problem prevodovka S4C,lozisko ,EK4
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 19:56   Citovat
Cauwes, potreboval bych poradit, dneska jsem se po mimoni konecne dokopal rozebrat prevodovku a zjistil jsem praskle lozisko. Nebyl by tu nekdo kdo by ho mohl sehnat,pripadne nekdo z hondy?? skousel jsem loziskarnu i repliku a nikde nic, nevite nekdo??na honday bych chtel jet uz s Honda
pos.13 91003-P21-003 BEARING,BALL,25X52X14/15(NTN)
pos.14 91002-PLW-003 BEARING,NEEDLE,25X52.2X15
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 21:43   Citovat
need help please Bueee Chápeš!
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 8:16   Citovat
objednaji ti to v jakemkoliv servisu Honda, zajdi tam kde to mas nejbliz Nápad je tu!
nebo zkus napsat SZ Mattikovi ten dela v Honde Reckovice
jo a nez to budes davat dohromady tak poradne zkontroluj jestli ti to neulamalo nejaky zuby a jestli je vsechno na magnetu kterej vyndej a poradne vycisti nez ho tam vratis, OK?
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 8:34   Citovat
PreludeZ napsal:
jasny Úsměv jde o to ze to do nejblizsi hondy mam dost daleko
btw. neni to prvni prevodovka co delam Úsměv jinak jsem prijemne prekvapenej prave stavem kol synchronu atd, krom toho loziska je tam prevodovka ve 100%nim stavu
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 9:07   Citovat
...a co tohle: odkaz ?? Úsměv
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
Jurdy je teď offline  Jurdy
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 9:23   Citovat
Čau, taky mám problém pravděpodobně s převodovkou. V hondě mi řekli že to na 90% převodovka je i když kohokoliv potkam tak říká že to je ložisko na spojce. A ani se nedivim protože všechny příznaky tomu nasvětčují. Na neutrál rachot a po vymáčknutí spojky ticho. Podotýkám že spojku sem dělal před rokem a dělalo to pořád. Takže spojka by měla být ok. Nevím co s tím. Poraďte pls. Nechat dodýchat či vyměnit? Když měnit tak jen ložisko nebo celou spojku? jak dlouho to ještě může vydržet?
Příspěvky: 176 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 9:32   Citovat
Jurdy napsal:
a kdyz jsi delal tu spojku tak spojkove lozisko jsi nechal stare?
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 9:33   Citovat
salat napsal:
aha tak zkus nejaky ten eshop nebo napis tomu Mattikovi, on ti to asi taky objedna a posle ale budes to mit drazsi o postovne...
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 10:44   Citovat
PreludeZ napsal:
psal sem mail do hondy ale nak neodpovidaj tak to budu asi takhle resit,najake postovne uz me nezabije diky Cool
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 10:46   Citovat
Lukas napsal:
docela dobra cena ale chybi tam to co ja potrebuju to jehlove lozisko
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 10:49   Citovat
salat napsal:
to na fotce rozstipnuty je kulickovy lozisko s drazkou ne? a pred nim je valeckovy, to je ok ne? jeste neco tam je spatne?
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 10:54   Citovat
Jurdy napsal:
Když se to utiší při sešlápnuté spojce tak je to převodovka protože ta se zrovna netočí Úsměv
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 11:10   Citovat
salat napsal:
To co potřebuješ, je úplně vpravo. Píšou tam "kit" tak tam bude všechno. V popisu je "...top and bottom bearings for both shafts...".
Jen ložiska na diferenciál tam nejsou, musí se koupit zvlášť, ale v shopu je mají, takže no problem.
Kdyžtak mi dej vědět, koupím ti to. Tak do dvou týdnů to tu je.
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 11:38   Citovat
PreludeZ napsal:
ja teda nevim ale co sem si prelozil tak to rozstipnute je pos13 kulickove a za mnim je pos14.needle to je podle me jehlove lozisko, z te hridel sem to zatim nesundaval pac to nariznu pak flexou
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 13:24   Citovat
PreludeZ napsal:
Jasně dělal sem celou spojku Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 13:27   Citovat
salat napsal:
jojo kulickove s drazkou a za nim je valeckove, rikaji tomu sice needle bearing ale je to klasicke valeckove lozisko. Jehlove je to az od urciteho pomeru delka valecku / prumer valecku Úsměv
hopit napsal:
Aha, a jak dlouho můžu takhle s sou převodovkou fungovat? Jezdím s tím už rok a je to pořád stejně hlučné. Má cenu to opravovat?
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 16:06   Citovat
Jurdy napsal:
ja bych to neriskoval a rozhodil bych to
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 16:22   Citovat
Ani tu si nepochodil?
- tudy odkaz
Příspěvky: 202 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 21:59   Citovat
takze v honde v hradci mi ani neodpovedeli na email tak jeste zitra zkusim honda v mlade boleslavi tak se uvidi, pote bych to uz asi resil tady
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 22:49   Citovat
Takze problem jmenem prevodovka je vyresenej, nakonec jsem potkal myho spoluzaka kterej dela v Honde v pardubicich a ten mi je hned druhej den poslal,stalo to celkem 2000 Úsměv Takze na honday pojedu juchuu
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 7:21   Citovat
je to dobrý super
Jurec je teď offline  Jurec
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 23:02   Citovat
Nazdar . Oprasim temu o prevodovke. Ked mam stlacenu spojku je vsetko ok,akonahle spojku pustim ozyva sa take cvirikanie. Predpokladam, ze je chyba v prevodovke. S radenim problemy nemam. Moja otazka znie, ci bude stacit vymenit tie loziska?
Este doplnim mam 5g vti ,typ prevodovky Y21.
Příspěvky: 134 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 0:15   Citovat
Jurec napsal:
spojkový ložisko né?
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 11:03   Citovat
Ano, uz mi to bolo vysvetlene, je to spojkove lozisko. Tak idem do temy, ze aku spojku mam kupit.
performance je teď offline  performance
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 23:34   Citovat
Salat, ako sa prejavovalo to vadné ložisko v prevodovke?
Příspěvky: 294 H+ body: 1 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 23:45   Citovat
tak hlavně to nechtělo couvat ... jinak vubec nijak , ale jak si zaradil zpatecku tak jako by Ti brzdily kola a auto se proste nechtělo rozjet,jak se štorcovali ty hřídele. co s tim máš ty?
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 23:53   Citovat
Na voľnobehu poriadne hučí, po vymačknutí spojky všetko krásne stíchne, za jazdy počuť nepríjemné rapotanie, dosť ťažko sa to opisuje, proste čím nižšia zaradená rýchlosť, tým viacej to počuť, počuť to aj pri podraďovaní, ako keby sa niečo roztočilo a to spôsobovalo ten zvuk... Pokiaľ bol motor v originál aute (B18C4) tak prevodovka na voľnobehu síce hučala, ale nie až takto a tie zvuky za jazdy vôbec...Keď som swapoval, mal som prevodovku zhodenú od motora, akurát som očistil spojkové ložisko, premazal ho a zložil som to naspäť + som menil aj poloos, ale mal som zhodené vnútorné kĺby, neviem či sa stala tam chyba pri skladaní, ale nemyslím, že by to boli poloosi...
Ono ten zvuk počuť aj keď človek na mieste púšťa spojku + pridá plyn ale bez zaradenej rýchlosti...Fakt už neviem čo s tým môže byť, idem to tento týždeň rozobrať, snáď to do honday vyriešim...
Skúsim spraviť video, ale neviem či to bude počuť.
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 7.7.2010 , 0:18   Citovat
performance napsal:
Mel jsem ten samy problem,ale tesne den pred vymenou jsem nasel inzerat na prevodovku za nizsi cenu,nez oprava.Dela to neco podobneho?
hodne si to zesil
PříspěvekZaslal: 7.7.2010 , 0:30   Citovat
Hmmm no prejavuje sa to podobne, len ten zvuk je odlišný, spravím video, potom môžeš aj ty porovnať Úsměv
Ešte čo ma tak napadlo...niekedy pri rozbehu to tak sekundu nie je počuť, ale po zvýšení otáčok (alebo úplnom pustení spojky) sa to zrazu ozve a už to šramotí Úsměv Ako keby tam niečo ostalo prilepené na chvíľu a potom sa to uvoľnilo...
V každom prípade prevodovka S9B sa tak ľahko nezháňa a navyše radšej tam vymením nejaké ložisko ako kúpiť jazdenú, ktorá môže robiť to isté... Rýchlostí sa radia bez problémov aj pri 8500ot/min...Prevodovka má novú náplň MTF3 olej.
[ Čas: 0.2298s ][ Dotazy: 145 (0.0286s) ][ GZIP on - Debug on ]
