OBD2 a kód pro znepojizdnění vozidla
Hanys je teď offline  Hanys
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 10:10   Citovat
Čau, mám c6g coupe EJ8 (motor D16Y8) a nedávno jsem si od Minora koupil ecu P28, když jsem jí vyměnil za původní P2P, tak motor točí, ale nechytne. Obě ecu jsou OBD2. V manuálu jsem se dočet, že ecu mají v sobě nějaký kód pro znepojizdnění vozidla a ten se musí přepsat. Nemáte tu s tím někdo zkušenost? A neví tu někdo kde jinde to přepsat než přímo v hondě?
Příspěvky: 50 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 10:18   Citovat
a nefunguje nahodou OBD2 jednotka jen s puvodnim immobilizerem? V ECU immobilizeru je ten kod ale ten se prepsat podle me neda.
Jen takovej blbej dotaz, proc jsi menil ty jednotky?
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 10:20   Citovat
no jaksi mi na motoru chyběl knock sensor, nemohl jsem ho sehnat, a pak se tu objevila tahle jednotka, která knock nepoužívá
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 10:23   Citovat
no ale to je jednotka z jinyho motoru ne? i kdyby jsi to nastartoval tak to bude mit jiny mapy predstihu a paliva a stejne to nepojede...
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 10:29   Citovat
tahle jednotka byla na tomto motoru
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 10:35   Citovat
Kdyz kupujes OBD2 ECU tak k tomu potrebujes jeste jednotku IMO a klic. jestli to nekdo dokaze preprogramovat tak to netusim.
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 10:46   Citovat
Hm, blbé. Ecu jsem koupil na ebay v domnění, že jde o OBD1 (teď už poznám rozdíl i podle mizerných fotek Úsměv ) a pak ji tu nabízel, aniž bych věděl o tomhle problému, nicméně s tím, že je to OBD2. Ode mě ji koupil myslím FastCivic a od něj Hanys.
A teď mi poraďte, jak se mám k tomu postavit.
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 10:56   Citovat
Mozna by pomohlo toto? http://www.doctronic.at/Mobilizier_Board_E.htm (nevim, jen se ptam Mrk )
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 11:54   Citovat
Minor napsal:
nikdo nerika ze ten imo nejde vypnout, ale bude treba najit nekoho sikovneho. Treba exi resil programovani imobilizeru ne? pokud si dobre pamatuju, nebo kdo .-) Rozhodne to neni plug'n'play.
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 12:11   Citovat
Pokuď jde o knock sensor, mam jeden doma volnej. Pokuď jde o jednotku, myslím,že je možné jí hardwarově upravit,aby nečekala na signál od klíčku - imo.
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 13:03   Citovat
Taky bych rekl, ze musi jit emulovat odpoved od imobilizeru s kodem pro ECU, "akorat" je pak auto bez imobilizeru.
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 18:37   Citovat
Tak dneska jsem byl v hondě a ten kód mi přepíšou za 600,- s výměnou ecu za 1000,-
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 18:39   Citovat
Hanys napsal:
To jde
[ Čas: 0.9745s ][ Dotazy: 77 (0.8693s) ][ GZIP on - Debug on ]
