nastartuje civic 1.6 Esi Vtec
pan.beri je teď offline  pan.beri
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 12:41   Citovat
Měl sem špatně zastrčený jeden kabel v rozdělovači ( Honda civic 1.6 Esi Vtec 1992-95) a vypadl mi při nastartovaní. Motor naskočil, ale blbnul protože šel na tři.. natom by ještě nic nebylo. Samo to ale po 5 sekundách chcíplo. Podíval sem se pod kapotu, zjistil že vypadl jeden kabel co vede ke svíčce, tak ho vratím nazpět do rozdělovače, ale motor už nenaskočí... pouze jen po otočení klíčem motor točí, ale nenaskočí. Nevíte někdo co by s tím mohlo byt? odešel rozdělovač, nebo je něco jiného špatně? Kontrolka řídící jednotky na přistrojovce normalne po 1s zhasne. Už sem měl i odpojenou baterii aby se rstartovala řídící j. stale nic
pan.beri@seznam.cz
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 12:56   Citovat
Nedovedu si předtavit, jakou poruchu by mohlo způsobit vypadnutí kabelu z rozdělovače. I kdyby tam vzniknul přechodový odpor (kabel nedoléhal dobře na kpontakt v rozdělovači, tak by to nemělo odvařit cívku ani zapalovací modul. Možná jsou ale opálené kontakty na palci a víčku rozdělovače ...
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 15:20   Citovat
Mě taky něco vypadlo. A taky mi to neběží...
Velmi šťastný
Speedy je teď offline  Speedy
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 17:47   Citovat
nemohla se jen spálit pojistka?kontroloval jsi je?
Příspěvky: 1147 H+ body: 0 1993 Integra Varování : 1
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 18:01   Citovat
Může to taky bejt rozdelovačem,že si ho spálil.Je to málo pravděpodobný když si měl zapojeny tři kabely.Kamarád na Integře měřil tlaky a měl vypojený kabely,prostě rozdělovač bez zátěže a okamžitě zakukal.Jestli máš možnost zkusit jinej rozdělovač tak to udělej...
[ Čas: 0.0596s ][ Dotazy: 45 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
