K20A spotřeba
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 19:19   Citovat
Nazdárek Hondaři,
máte někdo ve svý káře motor K20A+něco? Mám na mysli motory s výkonem kolem 110-120kW. Zajímala by mě spotřeba, kde se s tímhle motorem pohybujete. Teď pár dní jezdím se Streamem jen po městě, žádná kudla, taková normální jízda a spotřeba se šplhá k 15l/100km....to mi přijde jako celkem žíznivý Tak to koukám!
Příspěvky: 1989 2002 Stream
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 20:07   Citovat
Kolik to auto váží? To je automat? S CTR jsem se ve městě ještě nedostal přes 10, ačkoli tabulková je 12,3. Je ale pravda, že jezdím hlavou a nepotřebuju si mezi semafory nic dokazovat.
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 21:11   Citovat
hm 15 se zda dost ale asi to bude delat ta hmotnost skoro 1 450+ kg v kombinaci s automatem + klima +...
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 21:48   Citovat
PreludeZ napsal:
tolik nezere ani CRV s K20 a to je jeste k te hmotnosti 4x4... to si po meste vezme 12 - 13, maximalne.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 21:58   Citovat
Jezdím bez klimy a v 87% si mezi semaforama nic nedokazuju Se stydím
Jako mimo město nebo kombinovaná spadne kolem 10l, ale tahle poslední nádrž mě teda dostala.....
Dobrý, je to automat, váží to skoro 1,5tuny...ale jezdím s hodně lehkou nohou...tohle si po městě nevezme ani 20 let starej šestiválcovej třílitr v automatu od Nissaní konkurence
Má někdo nějakej typ, jestli je něco špatně? Jediný co na autě není v serii je bavlněná vložka filtru.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 22:08   Citovat
ani moj stary 6ti val 3.0 s AT si tolko nezoberie...
nesmrdi za benzinom? zacal by som lambdou - bohatost zmesi, emisie...ak to bude ok, tak potom tazka noha.. s automatom sa treba naucit jazdit...tiez som zacinal tak 13-14 a teraz robim 10,5. mimo mesto vlastne tiez, ale to jazdim kudlu Úsměv
KN vlozku uz mam asi pol roka, spotreba bez zmeny
Příspěvky: 752 1998 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 22:12   Citovat
jj, něco bude špatně ... CR-V s automatem také s K20 v průměru do 11l a Stream 2.0 v manuálu 8,5 l/100km
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 22:14   Citovat
Rom. napsal:
Ty aby ses nepřidal, provokatére Mrk
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 22:15   Citovat
marab napsal:
já nic ... já muzikant Velmi šťastný
perito je teď offline  perito
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 20:05   Citovat
Mám K20A6 a spotřebu za posledních 3000 km 8.5L - 225 gumy + klima...
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 20:13   Citovat
Ja mam K24A3, cili 2,4 i-Vtec a spotreba do 10l ( a to tomu jeste nekdy dam ) VTEC
Příspěvky: 1508 2001 S2000
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 20:18   Citovat
A kolik ze to ma priblizne najeteho?Videl bych to na mrtvy O2 senzor(lambda) a nouzovej rezim.
Příspěvky: 1695 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 21:31   Citovat
Leke napsal:
Najeto to má právě 60tis km, ale spotřeba se po delší době pohybuje mezi 9-15l
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 21:47   Citovat
V CTR8 jsem mel kolem 12l, i kdyz, poslednich 5tis km 15l
Milan CTR je teď offline  Milan CTR
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 22:33   Citovat
Mám K20A2 a spotřeba je v rozmezí 10-15 litrů. Ve městě i mimo něj se nic nedokazuju Velmi šťastný I když v poslední době se mi taky zdá že spotřeba nějak vzrostla a to jsem jen vyměnil vzduchový filtr a svíčky to mi hlava nebere
Příspěvky: 71 2003 Civic Type-R
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 22:39   Citovat
Viděl bych to na svíčky / lambády / ventily. Vyškrtej, cos na tom dělal a máš to jasný HaHaaa
Pablo je teď offline  Pablo
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 22:42   Citovat
K20A6, A7G Tourer, 9.01l/100km za posledních 2500km. Kazí mi to velký podíl města a mimo město že nemám 6tku. Klimu moc nepoužívám. Najeto 73tkm.
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 9:08   Citovat
Daver napsal:
Svíce tam jsou Iridia a filtr bavlněná vložka....tak jedině zkusit návrat k originálu...tu lambádu vyzkouším, zajedu na emise a tam by se to mělo projevit.
Ještě mě napadla jedna věc...hodně mi proměřuje tacho....to by mohlo mít taky vliv, že mi to natočí málo km na tacho a tím mám pocit že to moc papká. Jenže mě tacho proměřuje směrem nahoru....podle GPS 50, na tacho 62. počet najetých km jsem podle GPS ještě nekontroloval, ale přijde mi že ty to měří spíš míň než víc...
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 10:38   Citovat
marab napsal:
No nevím jak jsou tyhle auta dělaný, ale logický by mi přišlo, kdyby km načítal rychleji, když to ukazuje větší rychlost. Zkrátka při gps 50km/h ujedeš reálně 50km, ale na tacho by mělo naskočit +62km, když jsi celou dobu jel podle rychloměru 62km/h Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.6.2009 , 10:58   Citovat
Takže tím pádem máš ještě horší spotřebu Ble
Tacho ti asi proměřuje kuli jinejm kolům ne ?
Jinak určitě zkus ty emise, ty řeknou. Podle mě to bude syté až běda.
Sporťák je teď offline  Sporťák
PříspěvekZaslal: 22.7.2009 , 10:43   Citovat
Ja mam K20A1 ve Streamu a prumerne jezdim za 9.9. Je to tim, ze jezdim denne do prace Kladno-Praha, takze popojizdeni v zacpach nebo to valim po dalnici. Jina si myslim, ze by se to dalo v pohode stlatic nekam k 8-8.5l.
Příspěvky: 121 2003 Stream
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 10:43   Citovat
Tak jak ti tohle dopadlo?
Corgan je teď offline  Corgan
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 12:31   Citovat
Ja na ctr7g mam prumernou 9.76 za 11k km. jinak nejvyssi spotreba na nadrz byla cca 11.1 a nejmene 8.3 je to dobrý
Příspěvky: 647 2004 Civic Type-R
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 18:47   Citovat
Mam teda K20Z4, ale vzdyt jde skoro o to same. Porad okolo tech 12. Ted nejezdim s autem do prace a jenom si uzivam, takze treba tahle nadrz 13,7/100 (prumerna 13,2 podle PP plus nutno pricist klasicky pullitr, aby se to blizilo realu). Nejvyssi na Nordschleife, ale netusim kolik to bylo, proste vic jak polovina nadrze a za par desitek minut jsem byl na rezerve a modlil jsem se abych dojel aspon to kolo a nasledne to dotlacil k pumpe Úsměv
Sobuls je teď offline  Sobuls
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 19:21   Citovat
Accord 8 tourer s K20A (nevim kolik myslim, ze 3) dlouhodobe jezdime za asi 8,5, kdyz se jede mimo mesto tak se da tech 7,5, kdyz se clovek snazi tak se mi povedlo i za 6,9, ale to bylo takovy kochani se krajinou Velmi šťastný Velmi šťastný
Accord 7 tourer s K24A3 automat prumer tech 10-10,5, mesto jsem jezdil za tech 13 Je to tam. Je to tam.
Příspěvky: 105 2009 Accord Tourer
turkpet je teď offline  turkpet
PříspěvekZaslal: 10.3.2013 , 7:29   Citovat
Na 17-tkach jazdím: benzin 8.5/100km, LPG 9-9.5/100km, na 16-tkach LPG 8-8.5L/100km, najeto 250 tis.km
Příspěvky: 480 2009 Accord
TargaMan je teď offline  TargaMan
PříspěvekZaslal: 10.3.2013 , 7:32   Citovat
Průměr za posledních 5 let a najetých 27 tis. km - 9,2l/100km
Svižnější jízda + dálnice kolem 140-200 - 11,5/100km
Dovolená Rakousko s dodržováním limitů (non vtec) - 7,5/100km (jedna nádrž byla za 7,2/100km)
Příspěvky: 2512 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 10.3.2013 , 9:26   Citovat
Marfi napsal:
Ty woe kde si tohle téma vyhrabal? HaHaaa
Všechno to bylo v noze, která přesedlala z ITR do rodinnýho Streama(K20A1). Po 40tis km dlouhodobá průměrná spotřeba 9,5 benzínu nebo 11,6 LPG Úsměv
Teď jsem zvědav jak dopadne moje noha s K20A2 Se stydím
PříspěvekZaslal: 10.3.2013 , 11:43   Citovat
Co sis poridil za hracku?
PříspěvekZaslal: 10.3.2013 , 14:00   Citovat
Marfi napsal:
Něco rodinnýho, na vození dítěte do školky. C7G TypeR Se stydím
K20A spotřeba
[ Čas: 0.1803s ][ Dotazy: 145 (0.0157s) ][ GZIP on - Debug on ]
