Nesvítí Check engine,hodiny,ruční brzda a nejdou blinkry
Robo je teď offline  Robo
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 20:13   Citovat
Ahoj u kamarádovýho Civica 1.5LSi V.G nastal problém.Celou zimu nejezdil a když chtěl teď nastartovat,tak nic,baterka jakoby mrtvá,tak to zkoušel přes startovací vozík a taky nic,prý jen nějaké hučení,Když to ke mě přitáhl,tak jsem dobil baterii,očistil hrozivě zoxidované kontakty a motor chytl na škrtnutí.Ale..při přepnutí klíčku do II. polohy se vůbec nerozsvítí Check engine,mazání,ruční brzda,signalizace otevřených dveří.Rozsvítí se pouze dobíjení,které po nastartování zhasne.Dále nefunguje otáčkoměr,ukazatel teploty a blinkry (výstražné však fungují).Máte nějaký tip,na co se kouknout? (pojistky jsem kontroloval,měnil jsem ECU,hlavní relé..) Předem dík
Příspěvky: 418 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 20:20   Citovat
nejspis zoxidovala nejaka kostra...akorat netusim kde jsou ukostrene tyhle veci to mi hlava nebere tipnul bych si ze za to muze kostra u ridice pod palubovkou
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 20:26   Citovat
koukal jsi na pojistky?pokud ti pořád praská jako mě tak je to kostra
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 20:40   Citovat
Pojistky jsem kontroloval,kostra mě taky napadla,ale je jich tam moc Velmi šťastný Ale zatím je to asi jediný postup,jak dál to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 20:43   Citovat
pojistka c. 1 v pojistkach pod volantem. Vsechny je vytahej a poradne zkontroluj.
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 21:34   Citovat
mě praskala myslim horní řada asi 5 zleva.
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 21:35   Citovat
ninja napsal:
č.1 by měla být 30A pro šíbr,nebo se pletu??Všechny pojistky jsem "propípnul" multimetrem a tvářily se ok Smutný
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 22:29   Citovat
Robo napsal:
a pipal si je vytahnute nebo v aute? Úsměv doufam ze si je vytahnul, jinak ti bude v aute pipat i praskla Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.6.2009 , 15:08   Citovat
Takže vyřešeno,kamarád když kontroloval pojistky,tak pojistku Back-up lights píchnul do slotu vedle a já pak jak te největší **** zkouším relátka a měním ECU naštvanej Díky moc všem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.6.2009 , 15:39   Citovat
Jo, to tak většinou bývá, že se podceňuje kontrola pojistek a pak se hledá závada úplně někde jinde. Zrovna nedávno jsem to taky zažil u kámoše a před časem u táty. Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 8.6.2009 , 19:49   Citovat
Robo napsal:
Back-up lights
to je ta co jsem myslel Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 18:00   Citovat
njn,jenže on ji neměl prasklou,ale posunul ji o slot vedle,když bych to neporovnával se schematem,tak bych na to stejně nepřišel to mi hlava nebere
[ Čas: 0.1140s ][ Dotazy: 73 (0.0102s) ][ GZIP on - Debug on ]
