koupím motor 1.6
badi.kw je teď offline  badi.kw
PříspěvekZaslal: 8.6.2009 , 22:48   Citovat
koupím kompletní motor 1.6 je mi vcelku jedno jaký jen pouze kompletní
abych ho jen přehodil včetně elektriky atd
mam 1.5 je to do civica 92-95
nabídněte
Příspěvky: 107 1994 Civic
ian je teď offline  ian
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 7:21   Citovat
a gizmi má tuším komplet elektriku z crx Úsměv zkus to
Příspěvky: 845 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 10:54   Citovat
mas SZ ;]
Příspěvky: 477 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 11:42   Citovat
do c5g bastlit motor z concerta a tlačit na ele z crx HaHaaa hodně štěstí přeju Mrk
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 12:30   Citovat
posero napsal:
tak to že je to z concerta sem si všiml až před chvílí Tak to koukám! nějak se mi popletly typy Se stydím
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 13:01   Citovat
mám z felície 1,6
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 13:02   Citovat
nevidim zadnej rozdil mezi z2 z civica shuttla nebo concerta, pokud bude tlacit ele z CRX tak taky cajk.. jen konektory [konektor - nevim jestli oba] na rozdelovac jsou jine a pak prevodovka, 4g concerto ma nahon, 5g ele.. tak se bude muset asi dotahnout
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 13:30   Citovat
vencakapa napsal:
motor nesedne na držáky, ele bude strašnej bastl..... jelikož konektory asi nepůjdou nikam do c5g
daviii je teď offline  daviii
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 13:49   Citovat
aby si ho jen prehodil, tak jedina 1.6 ktera tam padne bude 1.6 Vtec SOHC
Příspěvky: 460 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 13:51   Citovat
posero napsal:
Bavil jsem se o tom s romanem... vicemene sedne ;] z5 a z2 se daji ve 4g a crx mezi sebou prohazovat .. pokud vim, mel v coupatku taky z5 nejakej cas.. tak mi to teda vysvetli ;]]] pochybuju ze tam neco kvuli tomu prevaroval a pak znova na z6 ;]
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 13:54   Citovat
daviii napsal:
to sedne mozna jen ten motor... ale nevim jak s elektrikou... ma tam ted 2 bod ne? ... to by byl asijc jeste vetsi sranec nez z ceeeera
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 13:57   Citovat
motor z concerta nesedne do c5g jestli ano tak mi to někdo ukažte to samý bude elektrika je to prostě jiný
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 13:59   Citovat
Motor ECU rozdelovac sani je totozny, ver mi... mam tyhle motory 3, a vsechny sou identicky, tak nerikej ze z concerta je jinej.... sice je to rover, ale motor je porad stejne Honda Ele je asi jina... motorova nevim ta by mohla sednout, nasel sem tam spousty konektoru stejnych, ale jinak by to byl solidni bordel HaHaaa
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 14:04   Citovat
takže motor z concerta/crx/c4g jakejkoliv pasuje do c5g bez úprav jo?
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 14:20   Citovat
na vlastni mrkadla jsem to nevidel, ale rom.an mel z cera v coupatku tak predpokladam ze ano, kdyz jsem snim mluvil po telefonu [dat d16z2 do daveeho 5g] tak rikal ze az na sranec s ele. to bude ok, tak nevim Úsměv
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 14:26   Citovat
posero napsal:
pasuje ,D15B2 je stejnej blok jak 4g Civic, Concerto tak 5g. , takže lze použít i D16 nebo D13 protože se dají zaměňovat Úsměv , ale upravit se musí trubka od termostatu a kabely samozřejmě taky nepasují
Ginda je teď offline  Ginda
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 14:37   Citovat
hopit napsal:
To je sice pravda ale odlisnosti jsou treba hlavni drzak silentbloku,jinej vystup na hadice ke chladici,jina vodni trubka k vodni pumpe vzadu za motorem atd. ale vse se da prestrojit a pasuje tzn.kdyz se chce vsechno jde...
Příspěvky: 638 1991 Civic
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 14:46   Citovat
IAN: jj elektriku na D16Z5 mam komplet..je poctive odcvakana a vytahana, takze NIC neschazi.. je to dobrý Cekal jsem ze se nekomu bude hodit prave z tohoto duvodu a odmital jsem tak lidi co chteji jen "nejakou cast" je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 15:00   Citovat
gizmi napsal:
jj vím otom taky sem chtěl kousek HaHaaa
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 15:14   Citovat
Co by tam tedy šlo za motory?
md.doxa je teď offline  md.doxa
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 16:18   Citovat
badi.kw napsal:
řekl bych, že bez úprav jen D15B2,
dál kdybys chtěl swapovat na 4bod, tak by ses drbal s elektrikou, ale hodil bys tam D16A6(A9 ?taky? ) a pak taky drbání s elektikou, ale šel by tam 1,6 Vtec SOHC -> D16Z?
Kdyžtak mě někdo opravte
Příspěvky: 224 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 17:26   Citovat
badi.kw napsal:
jakejkoliv motor te napadne tam pujde, otazka je jak a kolik to bude stat OK
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 19:10   Citovat
Brnďa napsal:
Ble bych bez tebe nevěděl
otázka zněla
pouze kompletní
nabídněte
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 22:07   Citovat
badi.kw napsal:
otázka zněla
pouze kompletní
nabídněte
hoy mam koplet motor z CRX D16Z5 ze všim všudy i s přvodovkou. kolik si schopnej za to anbídnout ?
Příspěvky: 1969 2004 Accord
koupím motor 1.6
[ Čas: 0.1513s ][ Dotazy: 127 (0.0192s) ][ GZIP on - Debug on ]
