Motor D16A1?
skleny je teď offline  skleny
PříspěvekZaslal: 28.10.2007 , 11:27   Citovat
Zdravím všechny, nedávno jsem sehnal za pár korun na náhradní díly motor s převodovkou na hondu, ale ani ten prodávající ani já přesně nevíme co je to za model,tak se obracím na vás s prosbou o radu.Údajně by to měla být 110KW HONDA CRX ACURA, AMERICKÁ VERZE ...!Vyražené Označení na bloku motoru je D16A1.Tak se chci zeptat, jestli je to možné???díky za odpovědi
Příspěvky: 129 H+ body: 0
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 28.10.2007 , 11:45   Citovat
D16A1 1.6 16V DOHC PGM-FI 1590 113hp@6250rpm 99tq@5500rpm '86-'89 Integra (USA)
110kW DOHC VTEC je B16A1 ...
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 28.10.2007 , 20:59   Citovat
co říká wikipedia:
D16A1
* Found in:
o
+ 1986-89 Acura Integra (USA)
+ Displacement : 1590 cm³
+ Bore and Stroke : 75 mm X 90 mm
+ 1986-1987 Compression : 9.3:1 1988-1989 Compression : 9.5: 1
+ 1986-1987 Power : 113 hp (84 kW) @ 6250 rpm 1988-1989 Power : 118 hp (88 kW) @ 6500 rpm
+ 1986-1987 Torque : 99 ft·lbf @ 5500 rpm 1988-1989 Torque: 103 ft·lbf @ 5500 rpm
+ Valvetrain : DOHC
+ Fuel Control : OBD-0 MPFI
ZC (similar to D15Z4, D16A1, D16A3, D16A6, D16A8 and D16A9 engines)
A few D-series variants are labelled "ZC" (usually JDM), but they are not truly a different series. There are both SOHC and DOHC ZC engines. The SOHC ZC is similar to the D15Z4 and D16A6 engine, and the DOHC ZC is similar to the D16A1, D16A3, D16A8 and D16A9 engines.
Euro Mk1 (85-87) 1.6 CRX's are fitted with an engine designated "ZC1" which is a higher spec 120 bhp version of the D16a1.
wikipedia
Tibor je teď offline  Tibor
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 22:56   Citovat
zdravim potreboval bych sehnat motor na hondu civic nejlepe 1.6 vtec dekuji za nabitku
Příspěvky: 14 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 23:22   Citovat
skleny napsal:
Ho vyfoť, pak se dá snad říct něco víc.
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 23:50   Citovat
3 roky stary topic. Úsměv
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 23:59  Naposledy upravil Cody dne 13.12.2010 , 0:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
[quote="Tibor"]zdravim potreboval bych sehnat motor na hondu civic nejlepe 1.6 vtec dekuji za nabitku[/quote
V březnu budu mít na prodej komplet B16A1 na Swap= motor(170 000 tis/km),převodovka.poloosy,kabeláž za 35000,-
Příspěvky: 1733 H+ body: 0 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 0:00   Citovat
Zemi napsal:
No a vydíš jak frčí Velmi šťastný
Motor D16A1?
[ Čas: 5.0594s ][ Dotazy: 57 (4.7870s) ][ GZIP on - Debug on ]
