Seřízení ventilu??? Ostrava
Kusan je teď offline  Kusan
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 9:45   Citovat
Zdravím...Mám takový problém,a asi bych potřeboval seřídit ventily na svojem ep3, nevíte někdo kde se dají seřídit poblíž Ostravy (za rozumnou cenu a zase ne nějakými učni Velmi šťastný )....díky
Příspěvky: 49 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 10:56   Citovat
v honde...cca 500
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 11:26   Citovat
Pokud nejsi úplně levej a máš trošku času, tak si kup lístkový měrky za 50,-Kč a seřiď si to sám. Není to žádná věda.
Kdejakej škodovkář by si s tím poradil.
Mně by bylo líto za to dávat 500,-Kč a ani bych se na to nemohl spolehnout jako když si to udělám sám.
To pětikilo radši projezdím v benzínu.
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 11:59   Citovat
tady mas navod , opravdu nic slozityho tudy odkaz
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 8:37   Citovat
trošku pozměním, někdo okolí ovy co by změřil tlaky válců? jen mě to zajímá kolik jsou... motor d15b2 Tak to valím bulvy
Příspěvky: 729 H+ body: 0 1997 Civic Vti
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 8:45   Citovat
njn napsal:
vsak jsem Ti rikal ze preludak a ja stejne chci sestelovat ventily, takze kdy budes mit cas Prelude?
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 13:33   Citovat
Jo vlastně Velmi šťastný co se řekne u piva tak zapomínám Tak to koukám!
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 14:20   Citovat
caute handaři....chcel by som sa opytat ohladne nastavovania vole ventilov pri motore d15b2 ktore ventily su sacie a kroe vyfukove dakujem za odpoved .......alebo vsetky blizsie k manifoldu su sacie a blizsie ku svodom su vyfukove .....pytam sa aby som si utvrdil informaciu po pripade ma opravte dakujem za infosku přátele
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 17:43   Citovat
Logicky.Tam kde je sání jsou i sací ventily a tam kde výfuk...........Nebyl to vtip kdo se dřív nachytá,že ne? pořádnej výtlem
VencaOva je teď offline  VencaOva
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 17:54   Citovat
Ahoj, já má dotaz k tématu Úsměv V servisním manuálu je že na rozích ventildeklu v tom oblouku se má použít nějaký těsnící tmel.. u ekonoma mám dokonce v tom místě dost zmazaný motor od oleje takže to prosakuje. Nevíte co by se dalou k tomu použít? A mám měnit i to tesnění nebo to není třeba.
Příspěvky: 120 H+ body: 0 1996 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 18:36   Citovat
VencaOva napsal:
Jo, do těch rohů se má dát trošku silikonu na motory, aby tam neprosakoval olej. Tam totiž to těsnění není úplně dokonale přimáčklé, tak se to řeší tím silikonem.
Já teda po opětovné montáži nikdy silikon nedával a přesto to v tom místě neprosakovalo, ale jistota je tam ten silikon dát.
To těsnění se nemusí měnit pokud není ztvrdlé nebo nějak poškozené.
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 18:43   Citovat
Díky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 19:37   Citovat
Prelude napsal:
tak to ja som sa chcel utvrdit ale co som to tu odoslal mi svitlo takze to mohlo byt aj ako chytak ale davas pozor pořádnej výtlem Velmi šťastný
[ Čas: 0.1138s ][ Dotazy: 77 (0.0225s) ][ GZIP on - Debug on ]
