zadní kotoučová náprava C5G
voreza je teď offline  voreza
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 19:16   Citovat
zdravim Honda ři...mám takový dotaz..jistě nejsem sám který měnil na své cívě bubnovou nápravu za kotoučovou...a moje otázka zní zda někdo má zkušenosti se zápisem kotoučové nápravy do TP?
Příspěvky: 467 H+ body: 0
coodl je teď offline  coodl
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 19:21   Citovat
no přímo zkusenot s tim nemám, ale dnes jsem byl do TP zapsat kola 16´´ a rozměr 225/45 vymazat cislo motoru a prepsat pocet mist k sezeni a i kdyz ty kola nikdo by nezapsal, tak je tam mam Úsměv takze jde vse, kdo maze ten jede Úsměv
Příspěvky: 616 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 19:22   Citovat
no promin že otravuju ale je zbytečný zakladat new téma. mam uplně tu samou otázku:) G4G
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 19:24   Citovat
Aliin napsal:
mohl by jsi poslat odkaz kde?já to nemohl nikde najít tak sem založil novej
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 19:25   Citovat
coodl napsal:
tak kola sem taky řešil ale radši si tam dam ty 15"...číslo motoru chci taky vymazat páč budu swapovat...jinak to si normal přišel na úřad, zdělil si jim co potřebuješ oni tě dali nějaký papíry na vyplnění a bylo vše oki?
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 19:31   Citovat
voreza napsal:
no zadne papiry jsem nevyplnoval jsem sel brzo rano aby tam nebyli lidi sel jsem za prislusnym urednikem a zdelil jsem mu co bych potreboval samo sebou odpoved to se nedela nemuzu atd... tak jsem vytahl penezenku a nasli jsme stejnou rec Úsměv ale mam zkusenost, ze ve velkych mestech to je mnohem tezsi a drazsi, ale ted jsem se prestehoval, tak to jde snadneji Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 19:32   Citovat
voreza napsal:
nee já myslel že jako JÁ abych nezakladal nowý kdyš se chci zeptat na to samé. JInak taky sem nenašel tema ohledně tutoho:)
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 19:41   Citovat
coodl napsal:
rekni kolik si tam nechal abych vedel jakou barvu bankovky maj nejradeji kdyz tam pujdu se svyma kolama Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 19:43   Citovat
FastCivic napsal:
no to jo mohl by se pochlubit...třebas tam taky budu muset něco vypláznout...ale abysme se vrátili k otázce spíš mě zajímá jestli to jde jinou legálnější cestou
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 19:44   Citovat
Aliin napsal:
ttj tak se můžeš přidat..aspon tu nebudu sám
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 19:53   Citovat
FastCivic napsal:
800 Úsměv ale je to za to ze jsemmel vice pozadavku treba to budete mit levnejsi jen za kola, ale me to za to stalo, technicka pak uplne v pohode sice cumeli ale bylo to tam, tak nemohli nic delat a zas mam pokoj od technicke na 2 roky Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 19:58   Citovat
coodl napsal:
no tak to před tebou smekam..já si nedokážu sebe představit jak tomu na úřadě strkam bokem nějaký peníze bo to tam nějak vokecávam...
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 20:01   Citovat
coodl napsal:
hele nechceš mi tam taky něco dopsat??
daviii je teď offline  daviii
typove oznaceni motoru nejde smazat, takze si pri swapu nepomuzes Mrk a brzdy uvedeny nejsou, na STK je bude hlavne zajimat jestli brzdej...
Příspěvky: 460 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 20:03   Citovat
daviii napsal:
no chci tam dát D16Z6 místo D15B2 takže z toho svýho odříznu číslo a nalepim ho na ten svuj blok...a nebo to jde jinak???no a já si myslim že ve velkým TP mam napsáno jaký jsou tam brzdy je tam přední kotoučová a zadní bubnová
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 20:04   Citovat
coodl napsal:
jojo, sem tak tipoval 500-1000 podle toho co kdo chce Úsměv
si predstav ze nejsi sam kdo tam prijde s podobnym problemem...si myslim ze tak čtverka se na konci mesice na nej z penezenky usmiva Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 20:05   Citovat
FastCivic napsal:
no záleží na jeho charakteru jestli má tu choutku za ty prachy to udělat a vzít si je
Klobrcík je teď offline  Klobrcík
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 13:27   Citovat
já se chci spíš zeptat na něco podobného těch zkušenějších, co mam udělat nejdřív: koupil jsem auto,měsíc sem ho dělal a ted ho chci přihlásit jenže byl přidřenej motor takže sem ho měnil ale za stejnej obsah ale stejně je jiný číslo motoru...co mam ted dělat nejdřív? evidenčku? přihlásit na sebe a pak technickou? jinak taky sem dával kotouče dozadu ale technická je zařízená takže to mě nezajímá jen mš zajímá co mam udělat nejdřív..
Příspěvky: 467 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 15:40   Citovat
hlavně musí sedět typové označení, to znamená pokud je v TP uvedenej motor D15B7 tak v aute musi byt motor D15B7 jinak evidenckou neprojde!, s tim cislem motoru presne nevim ale nejaky velky problemy s tim nebudou, na evidence ti reknou co a jak,proste se to jenom prepise a neco malo to bude asi stat, hlavne jde o ten typ Mrk
Postup je takovej ze udelas evidencku spolu s technickou, mas zaplaceny povinny ruceni, a pak az jdes nakonec auto prihlasit OK
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 15:44   Citovat
pokud si necháš nejdřív číslo motoru vymazat z tp tak potom už záleží jen na typu OK teda aspoň co vim Se stydím
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 15:57   Citovat
daviii napsal:
OK takže tedko zajedu na evidenčku a pak na technickou a potom až přihlásit,povinny mam zaplacený...moc děkuju
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 20:02   Citovat
daviii napsal:
typove oznaceni nejde ale cislo jde Úsměv a po swapu se pak jen prerazi cislo na bloku a je to v pohode Úsměv a jinak taky mam predni kotoucova zadni bubnova zapsanou v tp a pak taky budu menit a zas pujdu asi s uplatkem, protoze jinak nevim jak to udelat Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 20:03   Citovat
sablos napsal:
nevim zda to jde,protoze to vetsinou musis na urade na dopravaku, podle toho kde bydlis a kam spadas, u tebe to asi bude zatec ne?
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 20:09   Citovat
FastCivic napsal:
je to mozny, ale kdyz jsem sel poprve tak jsem mel malej strasek a nevedel jsem, ale pak jsem si rekl no co pri nejhorsim me posle nekam, a vyslo to Úsměv ale musi tam v te mistnosti byt sam, jinak to nepujde
Mailo je teď offline  Mailo
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 23:19   Citovat
Nechtěl jsem zakládat nové téma tak to napíšu sem, neporádí někdo proč mi ruční brzda bere hrozně slabě? Jsou tam zdravé pístky, nové lanovody, všechny gumky, těsnění a desky to mi hlava nebere to mi hlava nebere Může na to mít nějaký vliv ten samostav v pístku Cooo??? Cooo??? Cooo??? To je totiž jediná věc so mi na celé té brzdě neni nějak jasné jak funguje.... A jinak už mě fakt nenapadá co udělat pro to, aby ruční brzda pořádně brzdila... Bueee Díky za jakýkoli postřeh...
Příspěvky: 1282 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 0:16   Citovat
já nechápu co s těma ručkama děláte Tak to valím bulvy slož to podle manuálu a pokud je všechno ok tak to musí fungovat
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 0:49   Citovat
No právě je to podle manuálu, hydraulika brzdí dobře ale ta ručka to je slabota... Smutný
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 9:40   Citovat
a mluvíš o zadní kotoučové nebo buben?
[ Čas: 0.2160s ][ Dotazy: 137 (0.0405s) ][ GZIP on - Debug on ]
