Netáhne a cuká F20b6 Accord
treks je teď offline  treks
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 20:41   Citovat
Zdravím Honda nadšence prosím o radu.Mám accorda 1999 a motor mi přijde jakoby nejel naplno(dusil se?)dnes se pridalo i mirne kolisani(cukani) vykonu motoru jiz to jednou udelelo ve vysokych otackach ale ted i vnizkych.Na motoru je cca pred 5Tkm vymenen olej,svicky,palivovy filtr(ten pod autem),vzduchovy filtr.Jeste upresnim jak nejede,akcelerace na jedna a dve slusna ale pak jako by nechtel zrychlovat.Co jsem zde vycetl tak pravdepodobne se jedna o vadnou lambdu nebo predstih,mozna ventily(jestli smim poprosit jake jsou vůle).Chtel bych se zeptat jak nakladne to je a na jak cca dlouho.Bohuzel ve svem okoli(kolin) neznam zadneho sikulu pres hondy takze mi asi nezbyde nez jet do autorizovaneho.Vsem predem dekuji za rady. VTEC
Příspěvky: 52 H+ body: 0 1999 Accord
Pick-Creek je teď offline  Pick-Creek
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 21:52   Citovat
ventily a lambda to je možné, taky by podle mě mohlo být vadné palivové čerpadlo možné je vše hlavně se nesmí zapomenout že hodna je japomské auto a jejich stly řešení
nejsou v některých situacích zrovna nejjednodušší ale přeci, stačí se snažij a jde vše Mrk
Příspěvky: 38 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 20:13   Citovat
Mohl by mi alespoň někdo poradit jake se nastavují vůle pro ventily a jak se dá nastavit předstih na rozdělovači?
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 20:58   Citovat
treks napsal:
zajed s tim nekde do servisu a za cca 1000kč to mas vse sestelovany/ventili a predstih/
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 20:38   Citovat
Objednan pristi tyden do servisu s diagnostikou,tak uvidime kazdopadne rozdelovac se pry nesteluje(je el. ovladany).Az zjistií cím to je napisu.
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 21:28   Citovat
treks napsal:
udajne u prvnich Accordu byl nejaky problem s klapkou sani...
pokud ti nesviti kontrolka motoru tak ti stejne mimo vadne Lambda sondy nic nezjisti, pokud jo dej vedet docela by me to zajimalo,
ale tyhle Accordy jsou celkem tezky a tudiz necekej ze to nejak extra pojede .
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 23:18   Citovat
Ten špatný výkon je až po zahřátí ? Mně pomohlo seřízení ventilů. V hondě teda napoprvé to zprasili a žádné vůle tam nenechali, ale napodruhé v garáži už OK.
Takže pokud pojedeš do hondy, tak se nezapomeň za svého miláčka pomodlit. Jinak si myslím, že tohle by snad zvládl každý servis, když bude znát ty hodnoty.
Cukání zkus potlačit plným, plynem. Pokud to zabere, je to lambda.
U seřízení předstihu je potřeba vědět, že se má provádět s vyzkratovaným servisním konektorem (ten pomocí kterého se zjišťují chyby ECU).
Samozřejmě nejlepší je stáhnout si servisní manuál. Tam je všechno.
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 0:21   Citovat
jinak me se takhle podobne projevoval kat, taky to cukalo a netahlo Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 8:04   Citovat
No prave ze jedu do autorizovnaho v koline tam si to lidi co jsem cetl docela chvalily.Ja sice s nima mam vlastni zkusenost ale to byla oprava po bouracce.Jinak jsem si rekl i o sestelovani ventilu.Auto je sice tezke to vim ale je normalni aby me udelal peugeot 307SW 1,6hdi 80Kw (1600kg) Tak to valím bulvy na rozjezdu i zrichleni kdyz tam mam 4000ot/min ??? Ja vedel proc jsem mel jit do 6ti válu.Diky vsem za rady a pristi patek dam vedet,teda pokud na to prijdou... VTEC
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 8:24   Citovat
treks napsal:
normální to není , ale stát se to mohlo 1,6 Hdi ma zrychlení kolem 11s Accord kolem 10s 0-100 Úsměv
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 8:29   Citovat
a accordy zabiraji az nad 4000ot/min,ne?vim,ze me udelala do 4t i Tigra 1.6,pak uz samozrejme nestihala...
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 8:33   Citovat
a není to škubání jen zapnutá klima?? Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 8:49   Citovat
Klimu poustim az kdyz je fakt vedro.Peugeot ma zrychleni 12 a neco vterin,kamos ho ma a prave s nim jsem porvnaval.zacinaly jsme na stejne rychlosti ja mel za tri na 4000 ot/min slap jsem na to a proste mi lehce ujizdel to snad ne mozna si to jen vsugerovavam treba je to normalni.Uvidime co my reknou v tom servisu.
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 9:46   Citovat
treks napsal:
no tak to je jiná Velmi šťastný v pružném zrychlení ten diesel bude vzdycky lepší , zkuste to z 0 pak bude Accord rychlejší
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 13:54   Citovat
Vsak pravim na rozjezd me udelal i v pruznem zrychleni,vim ze me dizl v pruznem udela ale kdybych mel treba 2,5 tis a ne kdyz startuji na 4 tis/min nebo ano?
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 13:55   Citovat
Tak asi uz mam fakt paranoju Se stydím .Dle vyjadreni techniku je auto v poradku mymochodem supr pristup,bez chybycky i auto umyly.Probehlo serizeni ventilu kontrola svicek+se divaly na ECU.A ani to moc nestalo(necelej litr).Nabizim to svoje za Acco cupe 3,0 nechce nekdo??? pořádnej výtlem Jeste jednou vsem diky za rady a at jezdi VTEC .
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 15:52   Citovat
treks napsal:
No, mechanici jak vidím byli hodní, usmívali se, ani moc peněz nechtěli. Jediný problém bude asi v jejich odborných znalostech Velmi šťastný
Předstih nekontrolovali nebo co ? Ještě ti to teda cuká, nebo už je to OK ?
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 17:16   Citovat
Tak rozelovac je steloatelny pouze elektonicky takze si to steluje samo(asi ECU),cukani se mi behem mesice objevilo trikrat takze je moznost spatneho benzinu ale skoro vzdy beru Shell.Ted jedina moznost je sehnat nekoho s accem 2,0 a porovnat. :hehe:
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 19:20   Citovat
treks napsal:
Jo sorry, možná už v 1999 byl rozdělovač novější ... ale žeby se vůbec nedal nastavit základní předstih, to se mi nějak nezdá.
Jak ti to zacuká, tak to zkus překonat plným plynem. jestli plný plyn potlačí cukání, tak to bude umírající lambda. Ono to pak ještě nějakou dobu jezdí bez chyby ECU, a pak se rozsvítí a jede to paradoxně už dobře Velmi šťastný akorát katalyzátor asi trpí. a emise samozřejmě špatné.
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 5:22   Citovat
Oki doky,tak diky moc.Jeste k te lambde ma cenu kupovat original? Nebo bude stacit treba z a.kelly to mi hlava nebere
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 10:33   Citovat
konkretne u tohoto modelu sme zkouseli dva neoriginaly a nefugovaly, nevim proc, pak sme dali origo a dobry, pokud by byla spatna lambda tak budes mit spatny emise, tak si je nech zmerit, das za to par stovek oproti tomu dat za lambdu x tisic...
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 10:39   Citovat
ohledne univerzalni lambdy mi bylo receno ze u F20B6 zalezi i na odporu , univerzalni lambda nemusi mit stejny odpor, proto potom hazi chybu ( zkouseli jsem i z F18B2 a taky nesla ) Smutný
kolik stoji origo lambda v Honde?
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 10:45   Citovat
5151,- bez DPH
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 11:04   Citovat
treks napsal:
Asi stačí autokelly, pokud ovšem ji budou mít ... univerzál bych nebral. Ale originál by zas neměl být moc drahý.
Nejprve zkus ten test s plným plynem.
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 11:40   Citovat
Riccardo napsal:
myslim ze v Kelly a podobnych ti nabidnou stejne pouze univerzalni lambdu...
treks:to ti tu lambda sondu v servise nezkotrolovali ? kdyz to meli na diagostice ? cože cože ?
MattiK: diky za cenu OK
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 12:21   Citovat
U te kontroly jsem nebyl takze co vsechno kontrolovaly fakt nevim,padla rec o svickach,ze se podivaj na ecu a smazou chyby.. V lesjstru je napsano "kontrola,seřizeni motoru".Jinak co my rekli z historie vozu tak ta skrtici klapka bila menena.
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 21:06   Citovat
MattiK napsal:
5151,- bez DPH
V jaké je to skupině, já to nemůžu najít ... ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 6:59   Citovat
Riccardo napsal:
To bude cena origoš dílu,pač na auto kelly maj lambdu(4vodičová univerzalni lambda Bosch) za 2700 bez Dph +/- myslim ze v sekci elektrosoucasti-rizeni motoru-lambda sondy.
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 13:59   Citovat
Riccardo napsal:
Tyka se to i spotreby??? jeste to nemam presne zmerene ale zvedla se mi odhadem spotreba z 8 na 10 litru pri stejnem stylu jizdy.
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 15:17   Citovat
treks napsal:
Tož to nevím jistě, ale myslím že pokud ta lambda dává špatné údaje a ECU nehlásí ještě chybu, tak by to spotřebu zvednout.
[ Čas: 0.1834s ][ Dotazy: 145 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
