Budík A/F
Ernst.p je teď offline  Ernst.p
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 21:05   Citovat
Mám dotaz ohledně budíku A/F po zapojení nedáva stab hodnotu,jen při plném ukazuje bohatou .Jinak lita nebo neukáže nic.Dík moc
Příspěvky: 39 H+ body: 0 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 21:08   Citovat
a na jake to mas lambde? hadam na seriove...takze co jsi cekal kdyz serie lambda vyrabi nejake napeti a porad osciluje...musis si koupit sirokopasmovou
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 21:16   Citovat
jj serie,jenže nevím jestli široko pásmo umí řídící jednotka.Serie je vyhřívana.
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 21:32   Citovat
Ernst.p napsal:
Ideální je kupovat sadu(lambdu včetně softu a budíku. Jsou spolu zkalibrované a máš jistotu,že budík ukazuje správnou hodnotu
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 5:42   Citovat
stejně musíš čas od času udělat rekalibraci aby ukazoval to co má. wb kontrolery mívají simulovanej výstup obyč lambdy , s ecu není problém.
pokud to v tom autě má sloužit jen jako blikátko tzn neupravuješ motor a adekvátně k tomu nepracuješ s ecu tak jsou to vyhozený peníze.
ještě ... rovnou zapomeńte na to,že seženete jen wb lambdu(jen senzor) a zapojíte ji přímo místo klasický -u wb se reguluje napájení vyhřívání podle teploty snímacího článku -ta musí být v určitém rozmezí jinak to měří nesmysly.
Budík A/F
[ Čas: 0.0975s ][ Dotazy: 45 (0.0396s) ][ GZIP on - Debug on ]
