Spínač brzdových světel
PříspěvekZaslal: 28.10.2007 , 17:40   Citovat
Mám prosbu pro majitele Civica 5G motor D16Z6 nebo D15B7.
Můžete mi prosím zjistit jakou barvu mají kabely co vedou ke spínači brzdových světel? Ten spínač je ovládanej brzdovým pedálem, takže je potřeba se ohnout pod palubovku a posvítit si baterkou.
Podle el. schéma by tam měl být bílo/zelený a pak zeleno/bílý který je značený dvouma červenýma nebo hnědýma tečkama.
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 28.10.2007 , 20:59   Citovat
no kukal som to na mojom kupaku EJ2..je tam strasne nak*k*t pristup ze ani kable nevidet... a teraz vecer sa mi to uz nechce rozobrat...keby do zajtra vecera nikto blizsie nenapisal tak to v robote rozoberem a pofotim
PříspěvekZaslal: 28.10.2007 , 21:08   Citovat
2Bera napsal:
Já vím, je tam blbě vidět. Fotit to nutně nemusíš, budu ti věřit Mrk
Jde mi jenom o to aby se mi potvrdily ty barvy podle el. schéma.
Dělám totiž SWAP a používám i část kabeláže z D16Z6 a tenhle kabel je ucvaknutej takže nevím kam ho zapojit. A protože vede do ECU tak asi bude důležitej.
Každopádně díky za snahu Mrk
PříspěvekZaslal: 28.10.2007 , 21:15   Citovat
kusok bieleho som videl len sa tam nedozstanem aby som to kustek pootocil zmatenej
PříspěvekZaslal: 31.10.2007 , 0:07   Citovat
mno asik ti to zistim az koncom tyzdna bo roboty vyse hlavy zmatenej zmatenej zmatenej
PříspěvekZaslal: 3.11.2007 , 13:11   Citovat
no je to tak bielo zeleny a zeleno biely kabel tam ide
PříspěvekZaslal: 3.11.2007 , 18:55   Citovat
2Bera napsal:
Jo, tak to souhlasí.
Díky moc.
Akorát by mě zajímalo proč ten jeden drát vede do ECU? Na co potřebuje ECU vědět že brzdím?
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 4.11.2007 , 22:00   Citovat
Petr 78 napsal:
Nevim,jak u auta bez tempomatu,ale jinak se signalem od brzd vypina tempomat - treba to je taky kvuli pouziti univerzalniho svazku.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.11.2007 , 19:52   Citovat
Wayne napsal:
To je možný. Nevím jestli dárce el. svazku měl nebo neměl temponat.
Zkusil jsem ten drát z ECU ke spínači brzd. světel nezapojit a nic se nestalo. Všechno funguje bez problému.
PříspěvekZaslal: 5.11.2007 , 19:56   Citovat
neměls to svazek ze vtecu ? když brzdím nepotřebuju vtec
PříspěvekZaslal: 5.11.2007 , 20:01   Citovat
Jo, je to z D16Z6.
Ale když brzdím, tak mám sundanou nohu z plynu, takže otáčky motoru jsou hluboko pod VTECem ne?
PříspěvekZaslal: 5.11.2007 , 20:04   Citovat
Petr 78 napsal:
Jo, je to z D16Z6.
já teda nevím ale já brzdím občas i v 6-7mi tisících pořádnej výtlem to jou otáčky pro vtec (kterej nemám ) jak dělaný Velmi šťastný
[ Čas: 0.1240s ][ Dotazy: 73 (0.0119s) ][ GZIP on - Debug on ]
