Kde sehnat hadice?
lahoo je teď offline  lahoo
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 8:35  Naposledy upravil lahoo dne 16.6.2009 , 13:49, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Nevíte náhodou někdo kde se dají sehnat hadice, které vedou od chladiče do motoru a z motoru do topení a všechny ostatní co tam jsou? Včera mi 2 praskly a potřebuju sehnat nový Bueee Auto je Civic 5G Hatchback na D15B2 bez klimošky
Příspěvky: 273 H+ body: 0 2021 E (Electric)
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 8:54   Citovat
neorigo se dělaj jenom tuning-> dost drahý, pak origo honda->to samý a potom už jenom jetý od někoho
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 9:09   Citovat
A nevíš o někom kdo by je měl navíc? Ve slušným stavu??
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 9:10   Citovat
na jaký auto by bylo dobrý vědět, pak je třeba dobrý dát si inzerát
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 9:26   Citovat
Sory sem zapoměl Civic 5G Hatchback
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 9:27   Citovat
lahoo napsal:
to je super a máš tam swap K20 nebo jak? HaHaaa
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 10:46   Citovat
hele mě praskla ta vrchní hadice do chladiče. Mam motor D15B2, zajeli jsme do mototechny, jestli náhodou nemaj pořádnej výtlem neměli. ale pán se nani podival a řika "počkejte, to tady mam" Přinesl hadici ze škody 120. Ten samej tvar jen na tom bylo asi 30mm navíc, tak se to uřízlo. Už dva roky s tím jezdím OK
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 10:56   Citovat
No mě praskla ta co vede z motoru do topení... Zase sem zapoměl Velmi šťastný Motor D15B2...
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 13:59   Citovat
opravdu nikdo neví Tak to koukám!
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 14:22   Citovat
lahoo napsal:
co tak zkusit tu mototechnu, nebo googluj. chvilku jsem koukal a našel jsem asi 10 firem co to dělá....
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 15:09   Citovat
na d15 tady bude hadic jen se poptat ale čekat, že ti jí někdo přinese Tak to valím bulvy
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 15:11   Citovat
nedavno se to tu resilo.Zkus tudy odkaz ,maji tam hadice snad na vsechno.Jen nebudou tak zahnute jako origo.Ale maji tam treba co se daji skladat naplocho...byla myslim zluta,ale cernou maji mozna v nabidce taky.Anebo fiknout nejakym tepluodolnym sprejem.
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 15:41   Citovat
měl bych doma obě, spodní i horní.
knicky je teď offline  knicky
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 19:27   Citovat
taky mám
Příspěvky: 44 H+ body: 0
jenda je teď offline  jenda
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 6:15   Citovat
pokud nepotřebuješ -nebo to nevyžaduje situace pod kapotou, aby ty hadice byly spešl tvarované, tak nakup hadice v metráži-trochu delší než origo, aby jsi mohl vytvořit plynulé ohyby
já např. hadice co šli nahradil silikonovými s ohranou proti oděru -tzv. Radiasil... které už asi auto přežijou..doubrou zkušenost mam taky se emperitkama, ale ty jsou trochu tvrdší a jdou dle mého názoru hůře tvarovat
byla to o 80% levnější investice než kupovat origo nové hadice, a navíc spolehlivější než kupovat již použité, o kterých envíš nic..ta guma může být již vyhřátá a bouchnot zas...
Příspěvky: 106 H+ body: 0
Kde sehnat hadice?
[ Čas: 0.2080s ][ Dotazy: 85 (0.0818s) ][ GZIP on - Debug on ]
