snimac otacek honda civic 2.0 iTD
pabllo je teď offline  pabllo
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 14:36   Citovat
dobry den, prosim vas kde najdu snimac otacek na honde civic 2.0 iTD, a ma nejakou spojitost s otackomerem a palivovym elektromagnetickym ventilem??
predem diky Mrk
Příspěvky: 2 H+ body: 0
azael74 je teď offline  azael74
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 15:30   Citovat
ak to máš toho diesla čo si ja myslím typ 20T2N a podobné tak jediný snímač ,ktorý čo do činenia z otáčkami je na snímač hornej úvrate a ten je vzadu ako je turbo/výfukové potrubie/hladaj pri zotrvačníku.ostatné si rieši ecu.a ak ti to neštartuje tak ti blbne imobilizér/tak ako blbol aj mne/kludne napiš znovu,mam accorda 2,0TDi už mám z ním niečo preskákané/ Je to tam.
Příspěvky: 218 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 16:26   Citovat
Díky za ochotu a rady moc si toho vážím.Nejde mi napětí na elektromagnetický ventil na vstřikovacím čerpadle ,který otvírá prřísun nafty do čerpadla.Přitom z řídící jednotky napětí jde.Je pocestě k ventilu ještě něco co by mohlo snížit napětí téměř na nulu,tak,že k ventilu už nejde skoro žádné ?Kde je imobilizér ?Nemůže blbnout třeba nějaké relé ,nebo něco takového?Je opravdu zvláštní,že když jsem vyměnil olej v motoru filtr,vzduchový a palivový filtr tak už jsem motor nenastartoval.až mě napadl ten ventil tak jem ho zkusil na prudko přes baterku a auto chytlo okamžitě.Pak jsem šel po drátech ,no a našel jsem ten co vede z řídící jednotky k el.ventilu na čerpadle .Drat jsem nahradil druhym a zase nic. až jsem spojil nový s puvodním usřihnutým na straně u řídící jednoky,přitom u ventilu jsem starý odsřihnutý nechal volně tak auto na drc nastartovalo a jede.Avšak motor jde děsně tvrdě při zvyšování otáček za jízdy .Jo a v souvislosti s tím nejde ani otáčkoměr .Předem díky moc za radu ,ty si s tím určitě poradíš. Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.6.2009 , 17:44   Citovat
hm neviem ako u civoša,ale u acorda je imobilizér táká malá čierna skrinka z neoznačenými večšinou čiernymi káblami/ v priestore vodiča/nerobil som to osobne,robili mi to v polsku a za pár korún/ale podla toho čo píšeš by by to mohlo byť,lebo diesel sa obíde bez ecu a aj pojde len sa ti nedostávajú správne info z ecu a potom ide zo zmeneným predvstrekom/ten zmenený zvuk a drsný chod motora/ v podstate ide akoby na sytič/podla toho čo mi píšeš si vlastne obišiel ecu a tá bere do úvahy teplotu motora dávkovanie paliva v podstate aj preto ti nejde otáčkomer,ale ma napadlo nevypol si ty náhodou káblik zo snímača teploty? je za čerpadlom zo strany rozvodov?vieš aj mne sa ho podarilo rozpojit lebo u mna bol na spojku.Každopádne to xce elektrikára,lebo si odpáliš motor.potom sa ozvi čo a ako
[ Čas: 0.1593s ][ Dotazy: 47 (0.1001s) ][ GZIP on - Debug on ]
