odstraneni barvy z plastu
Trix je teď offline  Trix
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 20:15   Citovat
Ahoj, zkousel jsem hledat, ale tohle se hleda spatne. potrebuji dostat starou barvu z plastoveho narazniku, bez rozleptani plastu. Nejaky smudla nalakoval naraznik bez zakladu na plasty a loupe se to, ale tam kde se to jeste neloupe, tak to drzi fest, takze seskrabat nepripada v uvahu. Napda me chemickou cestou, ale cim? Diky za napady
Příspěvky: 161 H+ body: 0
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 20:21   Citovat
mel sem to samy na mazde. brousit a brousit. pokud chces co nejmin poskodit naraznik, tak musis brousit pod vodou, ale to si vem dlouhou dovolenou. nebo to vem normalka hrubim a pak to pripravovani na lak bude trosku delsi.
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 20:24   Citovat
Winie napsal:
naraznik je hodne clenity, stejne bych se nedostal vsude, a driv bych se zblaznil. musi to jit necim dolu. Slysel jsem ze treba lazen v louhu, ale nemam to kde vymachat.
PS : barva je stara (NE vodou reditelna)
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 20:31   Citovat
Já bych měl strach, že ten "barvožrout" sežere i ten plast.
Myslím že jinak než broušením to dolů nepůjde.
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 22:10   Citovat
Petr 78 napsal:
presne tak jako neco vam povim delam v OBI a prisel tam mlady manik se zadnim svetlem z peugeota ze pry mu nejaky "odbornik" poradil aby barvu ze zatmavenych svetel sundal tim "barvozroutem" neboli odstranovacem starych nateru bo jak se tomu rika a jako uz sem videl dost ale tohle byl des a hruza same bile fleky a supinky a jak sem se toho dotkl tak se to drolilo takze svetlo na vyhozeni
vem smirek a brus brus dokud to nebude tip top je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 22:37   Citovat
Petr 78 napsal:
barvozrout je dost agresivni, je hlavne na kovy ne? to bych taky neriskoval. ale neco existovat musi ne? Jenom ne brousit.... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 22:45   Citovat
Öhledně těch světel: existuje sprej na odstraňování transparentních laků speciálně na skla a světla. Použil jsem ho a bez problémů. Pak jsem to zkusil i na lakovaný nárazník a šlo to dolů taky. Koupit se to dá v obi.
Jestli na to použil nějaký agresivní "barvožrout", tak to je jeho blbost ...
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 23:01   Citovat
tak jedine na vleky rovny plochy vzit nejakou excentrickou nebo vibracni brusku a to pude rychle a nebude to nejak extra poskrabany, podle hrubosti smirglu, a zahyby budes muset delat ruco, ale stejne pokud prijde potom zaklad na plasty a pak plnic tak plnic ti ty jemny ryhy od smirglu zalije a vyhladi
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 23:43   Citovat
Riccardo napsal:
Jo, tohle jediný bych asi taky zkusil bez obav. To plastu neublíží.
Ale ty transparentní laky bývají většinou na bázi syntetiky, takže na akrylový lak to nemusí vždy fungovat úplně správně.
PříspěvekZaslal: 21.6.2009 , 10:39   Citovat
Riccardo napsal:
Tak tohle zkusim, to by mohlo fungovat.
Therenus je teď offline  Therenus
PříspěvekZaslal: 17.1.2014 , 14:58   Citovat
sice už to neni aktuální ale doplnim, teplená pistole (opalovačka) při správně nastavený teplotě barva lehounce bublinkuje a nechá se sloupat i rukou ale plastu to neublíží.... sice to neni práce na pět minut ale nechá se to za den sundat Úsměv
Příspěvky: 173 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
Carloscz je teď offline  Carloscz
PříspěvekZaslal: 17.1.2014 , 15:09  Naposledy upravil Carloscz dne 18.1.2014 , 12:59, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Vapka s ohřevem sundá barvu jak nic stačí zajet do pořádné myčky u nás ji mají v učilišti v Podbořanech je to šílenej tlak a šílená teplota nevím přesně kolik stupňů © ,ale mě to šlo na starem Holdru 13 a na žádném plastu jsem neměl žádnou újmu na zdraví . Snad ti to pomůže i tobě . Netuším jak to funguje na lak
Příspěvky: 202 H+ body: -6 1992 CR-X
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 17.1.2014 , 15:25   Citovat
Super nový poznatky kluci, zrovna to budu řešit, protože nějakej inteligent na mojí okeně nastříkal všechny mřížky stříbrnou metlou, ale nedal pod to základ na plasty a ani to nestříknul bezbarvým, prostě to tam napral na hulváta a teď se to nechutně loupe a vypadá to příšerně Ble
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
Toubi je teď offline  Toubi
PříspěvekZaslal: 18.1.2014 , 13:06   Citovat
Já sundaval lak z plastovejch prahů normoš barvožroutem. Jen jsem to nejdřív zkusil na malým kousku z vnitřní strany jestli to ten plast nesežere. No a nesežral. Takže barvožrout byl u mě v poho. Každopádně ale předem zkusit, protože plastů je x druhů.
Příspěvky: 329 H+ body: 2
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 18.1.2014 , 15:52   Citovat
Nápad je tu! Kdysi jsem klubákům sundával lak z jakýchkoliv plastů pískováním, tryskáním. Měl jsem k dispozici pískovačku s nastavováním tlaku vzduchu od 0,5 bar do 7 bar na tryskání a několik stupňů hrubosti umělého korundu na tryskání. Dělal jsem takhle mraky plastů i měkčených a koženek do interiérů, ale i exteriérové plasty. Bez teplotních deformací poškození struktury a povrchu Chápeš!
Zkusil bych se poptat po někom, kdo se tímto zabývá OK
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 19.1.2014 , 14:26   Citovat
tudy odkaz tu jsem to našel před rokem jen jsem si nevzpomněl teď na barvožrouta, nevím jak se to jmenuje dělali mi to tam učni tak bych lhal . Jen aby jste si nemysleli že je to vejmysl.
[ Čas: 0.1703s ][ Dotazy: 89 (0.0148s) ][ GZIP on - Debug on ]
