vyblikávanie závad
viliam-k je teď offline  viliam-k
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 16:06   Citovat
ahoj.prosím vás dajú sa vyblikať závady na motore d15b2? ak áno,tak mi prosím napíšte postup a najlepšie by bolo aj s nejakým obrázkom.vďaka papa papa
Příspěvky: 5 H+ body: 0
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 16:14   Citovat
viliam-k napsal:
mrkni do FAQ
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 16:28   Citovat
Přesně sem
aha už som to našiel diky.ale veľmi mi to nepomohlo Ble vieš ja som chcel vedieť čo sa stalo s bratovou hondou,lebo má nejaku poruchu ale žiadna kontrolka mu nezostáva svietiť po naštartovani.normálne ho natoči (bez problémov) ale potom to ide na voľnobeh ako keby na tri válce-celý motor sa trasie a tak.tlak v hlave je premeraný,káble tiež a sviečky vymenené.myslel som či by to nemohlo byť tou vstrekovaciou tryskou,lebo po odpojení tej hlavnej vrchnej sa nič nedeje a keď sme odpojili spodnú tak hneď to stratilo ešte viac výkonu.no a ešte jedno ma tak trochu zarazilo (hoci niesom automechanik a ja mam diesel,takže sa tomu vôbec nerozumiem),že keď sme skúšali postupne po jednej odpájať sviečky,tak pri odpojení jednej alebo druhej krajnej bolo počuť rozdiel,ale pri vybratí stredných sa vôbec nič nezmenilo.neviete niekto,čo s tým môže byť?? aa ešte chcem dodať,že pri vysokých otáčkach to už dostáva normálny zvuk ako má byť
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 16:33   Citovat
viliam-k napsal:
prmerte tlaky ve valcich a prezkousejte vstrikovace
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 16:34   Citovat
a ako mám preskúšať vstrekovač? dá sa to doma?
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 16:53   Citovat
já bych postupoval takhle.nejdriv bych pri nastartovanym motoru zkoušel kazdej vstrik odpojit po jednom.Nevím,ale asi by ti to vyhodilo chybu nebo tak podobne..nebo bych ho vyndal,nechal pripojenej a nastartoval.Nikdy jsem nevidel vstrik v akci ale treba by to mohlo být videt OK
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 17:06   Citovat
ano keď odpojím ten spodný tak to ukazuje chybu,ale keď sa odpojí vrchný tak to nerobí nič s výkonom a ani kontrolka sa nerozsvieti Ble
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 17:09   Citovat
ano keď odpojím ten spodný tak to ukazuje chybu,ale keď sa odpojí vrchný tak to nerobí nič s výkonom a ani kontrolka sa nerozsvieti Ble pri naštartovaní do neho prúd ide určite,lebo to sme premerali.a už sme ho dali premerať aj v servise a tam mu ukázalo že má odpor 3.6 ohm.no tu niekde v návodoch som čítal,že odpor by mal byť od 0.6 do 1.6 ohm.tak myslíte že by to mohlo bzť tým?
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 17:25   Citovat
Já se zas tolik ve 2bodovych vstrikach nevyznam ale nesli by prohodit a vyzkouset?
kouř Tenhle vikend ti tu nikdo neporadi,všichni odjeli na HONDAy
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 19:44   Citovat
tohle je důležitý
citace:
pokud to nezmění chod motoru na tehdle dvou válcích tak hledejte chybu na nich , tohle to rozhodně dělat nemá odpojení kterýkoli svíčky musí znamenat změnu chodu motoru pokud to nezměnilo tak to znamená ž eten válec neběží ,na vstřiky je zbytečný šahat ,u dvoubodu vstřikují do jedný komory a ovlivnují tak komplet motor nikoliv jen dva válce. hledal bych na svíčkách, kabelech k nim(zkusit prohodit na vedlejší válec jestli se to nepřestěhuje) , víčku rozdělovače ,palci.psals že tlaky válců jste zkoušeli , na těch prostředních byly v pořádku ? nebyly mezi válci velký rozdíly ?
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 7:44   Citovat
tohle je důležitý
citace:
jak tu píše monty,svíčky ven ,kontrola jejich a kabelů,zkusit přehodit kabely,kontorla víčka rozdělovače...zaměř se na ty co po odpojení kabelů neprojeví žádnou změnu...jaký máš volnoběch a při kolika otáčkách se to zklidní?
šamanik je teď offline  šamanik
PříspěvekZaslal: 8.7.2009 , 17:23   Citovat
už je to vyriešené,ale mám taký pocit že nie nadlho.bola to predsa len tá tryska.automechanik ju dal preskúšať a keďže sa dala opraviť,tak ju opravili a namontovali spať.ako pre kolegu to mal brat zadarmo,ale generálka ho asi aj tak neminie,lebo pri premeravaní tlaku to bolo všade s malými rozdielmy kolo 8.no a niekde tu som čítal,že keď je to pod 9 na ktoromkoľvek valci,tak je nutná generálka.uvidíme no lebo auto jazdí ako blesk.nie je na ňom nič divné,čo by naznačovalo že by mu už malo odzvoniť Honda ďakujem vám všetkým čo ste mi radili přátele
Příspěvky: 1 H+ body: 0
vyblikávanie závad
[ Čas: 0.2165s ][ Dotazy: 77 (0.0829s) ][ GZIP on - Debug on ]
