Civic 1,5 ,r.v.98 84kW - rady
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 19:28   Citovat
Zdravím potřebuju se něco dozvědět o tomhle Civicu. Teď mam anglána r.v. 95 ,ale už je chudák shnilej "lemy blatník prahy dveře všek víte" ,ale jinak supr auto a rozhodl jsem si koupit nové ,ale už né Hondu jenže co jsem si vybral tak mě od toho mechanici odradili buď to ma motor naprd nebo se kazí elektrika. A pak jsem narazil na tuhle Hondu.Má kastli jak anglán jen interiér je černy obsah 1,5 r,v. 98 a 84kW ale nevím jestli to je čistý japonec nebo zase anglán jak je to z motorem pry ma najeto 110000 km ,ale tomu se nedá věřitj ak známe naše bazaristy. Takže bych chtěl vědět jaký ma motor jestli je kastla už pozink nebo jestli to hodně hnije a jestli by mi nějaké díly z 95 pasovaly na tu 98 myslím brzdy tlumiče napravy a jiné blbosti poraďte
Příspěvky: 2023 2000 Civic
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 19:43   Citovat
Cistokrevnej japonec to neni. To by jsi musel koupit 1.5 3D nebo 4D
Příspěvky: 792 2000 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 22:12   Citovat
Anglán r.v. 98 (pofacelift) už nerezne tolik jako předfacelift. Z tvého starého ti tam bude pasovat hodně věcí. Nápravy a brzdy jsou stejné. Jiný je pouze předek auta (kapota, světla, nárazník).
Bez obav do tohohle auta můžeš jít. Jenom ten motor trpí na praskání výfukových svodů od závitu pro lambdu. Takže doporučuju při koupi sundat krycí plech svodů a zkontrolovat to.
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 12:09   Citovat
odkaz
Je to tahle Honda je velice zachovalá jen škoda že je bouchlá na pravý zadek lemy jsou udělané jen když jsem ji jel projet tak mi připadala taková líná to muj stary anglán r.v.95 1,6 83kW má celkem řadnej odpich. Když šlápnu na plyn tak se bořím do sedadel ,ale u tohohle ne je to takovy čajíček i když ma 84kW nevíte čim by to mohlo byt? Navíc ma v zadu znak V-tec tak by to mělo mit přece nějaky grády pokud ovšem to tam není nalepeno jen tak poraďte proč to muže byt takový líný
Clark je teď offline  Clark
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 12:19   Citovat
tak bude to ekonom, e-vtec. takze pravdepodobne dlouha prevodovka a proste je to uspornejch 83kw:)
Příspěvky: 630 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 12:23   Citovat
na palubovce je nějaká debilní kontrolka econom
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 12:25   Citovat
optimas napsal:
Velmi šťastný
Tohle je něco jiného. Ty jsi měl/máš 1.6 83kw ale normální 16ti ventil. Tohle je VTEC-E. Do nějakých 2500-3000ot. jezdí na 12ti ventil kvůli spotřebě. Dálky za 6/100 OK Když kontrolka svítí jede eko
Příspěvky: 1235 1999 Legend
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 12:37   Citovat
optimas napsal:
odkaz
jak už bylo zmíněno, je to delší převodovkou, proto se ti to zdá línější. ale v provozu, když ji budeš držet nad 4 500/min tak si bude počínat slušně. sám mám tuto motorovou verzi i když v 3D. dálky se dají jet v klidu i za 5.5 litru. Podle mě nejlepší kombinace v poměru výkon-spotřeba
Příspěvky: 1639 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 12:59   Citovat
tak takhle to je tohle jsem nevěděl. Tak jsem zas o něco chytřejší. Dík za rady. A nevíte jestli už to ma pozink kastli?
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 14:49   Citovat
optimas napsal:
pozink byl tuším od poface. to je 99 rok. Ale nevím jestli i u angličana
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 20:32   Citovat
kefa napsal:
Angličák měl Facelift v roce 97,myslím...
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 22:34   Citovat
Je to možné Úsměv zas jsem o něco chytřejší. Právě angličani jdou mimo mě.
Rumcajz je teď offline  Rumcajz
PříspěvekZaslal: 30.7.2010 , 13:26   Citovat
sice trochu starší téma ale myslim, že když se jedná o rady na anglána, tak bych se tu mohl zeptat.
Jde mi pomalu do kopru baterie. Při startu mi pohasínají kontrolky a občas už baterie neotevře na dálku dveře od kufru. Od minulého majitele jsem se dozvěděl, že už tam nějakej ten rok je a že bude muset tak do roka vyměnit. Tak si říkám, že už čas na vyměnění pomalu nastává.
Ale ouha při změření rozměrů a následné návšštěvě OBI či jiných podobných supermarketů jsem zjistil, že nemají nikde rozměr baterie, který by mi seděl na místo určení. Rozměry místa na baterii by měly být 25x13,5x17,5 měřeno v centimetrech.
Chtěl bych se zeptat, kde by se daly koupit ony baterie. Díky moc předem. S pozdravem Jirka.
Příspěvky: 55 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 30.7.2010 , 13:38   Citovat
Rumcajz napsal:
autokelly - kdybys byl i H-C clen tak mas na ni slevu v radech mozna stokorun šuk
PříspěvekZaslal: 30.7.2010 , 15:51   Citovat
Díky za info. No už jsem uvažoval, že bych se mohl stát členem, ale teď na to nejsou finance. Ale už se blíská na lepší časy tak snad do konce roku nejpozději to vidím.
[ Čas: 0.1073s ][ Dotazy: 85 (0.0102s) ][ GZIP on - Debug on ]
