vic rpm
marty89 je teď offline  marty89
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 19:28   Citovat
zdravim nevite nekdo kdo dela preprogramovani ridici jednotky aby mi honda tocila vic otacek?ted max tocim 7200(c4g d15b2)a chtel bych aby tocila aspon tech 8000 jde to nejak udelat?pokud ano nevite kdo to dela?diky
Příspěvky: 20 H+ body: 0 1991 Civic
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 19:38   Citovat
Mrk
neukamenuj me ale je to nesmysl..
proc tocit vic kdyz to dal uz netahne?
Úsměv
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 19:42   Citovat
marty89 napsal:
pokud budeš mít na motoru nějaké úpravy např. svody, vačku, sání...
tak ano, ale jinak je to blbost, jinak ano lze posunout omezovač ale k čemu víc točit když to víc nepojede Mrk
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 23:33   Citovat
přesně jak bylo psáno bez úprav to nemá cenu změnu nepocítíš a mám za to že marfi to umí a pak tu bylo ještě pár kluků cso to roběj
Příspěvky: 986 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 0:39   Citovat
Job!k napsal:
Opravím tě... Marfi je běžný uživatel, ladiče ECU musíš hledat jinde ale od M je tu třeba Monty Mrk
daviii je teď offline  daviii
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 3:17   Citovat
na D15B2 se daji udelat efektivnejsi upravy, hledej Úsměv
Příspěvky: 460 H+ body: 0 1992 Civic
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 9:50   Citovat
daviii napsal:
jo, třeba koupit vti ... pak může točit 8tis.
Příspěvky: 3832 H+ body: 0 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 9:55   Citovat
Miki Civic napsal:
moje vti točí dle otáčkoměru skoro 9tis OK
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 10:16   Citovat
a mas nejaky upravy nebo jen posunuty otackomer?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 11:07   Citovat
spatne polepenej budik pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 11:08   Citovat
Já bych to neposunoval, ten omezovač tam není jen tak pro nic za nic. Pokud chceš, aby ti motor vydržel, tak omezovač neposouvej. A pokud by jsi ho chtěl posunout, tak nejprve udělej něco s motorem, třeba kovaný písty atd...?
Příspěvky: 1945 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 11:19   Citovat
ja tam chci davat svody,odlehcit setrvak,predelat na 4bodove strikovani,ale asi to je blbost to tam davat..kolik to tak vubec cca stoji?
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 12:01   Citovat
OsekSpider napsal:
a ecu mas serii? 8400 omezovac? nebo uz upravenou na itr vacky
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 12:08   Citovat
marty89 napsal:
svody .. jaky? znackovy? custom made ... 3-7000
setrvak stoji myslim kolem 5000 ... nebo si nech odlehcit seriovej a nech vyvazit to te vyjde tak na 2000
a 4bod? manifold,ecu,elektrika ... do 10 000 se vlezes
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 12:14   Citovat
ja myslel kolik stoji posunuti omezovace
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 12:38   Citovat
Doomm napsal:
nn Ecu je odladěná na vačky jak píšeš omezovač mám posunutej tuším o 350ot
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 12:40   Citovat
marty89 napsal:
předtím než budeš cokoli dělat s mapama v ecu je nutné přidat Eprom viz. zde
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 15:29   Citovat
Asi bych teda moc se seriovejma pruzinama neposouval ten omezovac Se stydím
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 19:45   Citovat
Filda napsal:
pokud myslíš ventilové pružinky tak ty mám zdvojené oboje papa
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 21:11   Citovat
OsekSpider napsal:
Moje D16A6 taky - jak štěkne omezovač,tak ručička vlítne až nakonec otáčkoměru... HaHaaa
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 23:00   Citovat
daviii napsal:
přestavba na 4bod a třeba brácha má jednotku D16z5 a točí mu to 7800 Velmi šťastný nevim teda na jak dlouho s tim že je to jednovačka HaHaaa Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 23:40   Citovat
Velmi šťastný jj ale já se to bojim točit na max. ani přesně nevím kam až ručička dosáhne, chce to pořádnej otáčkoměr nebo aspoň shift light :hehe:
PříspěvekZaslal: 29.6.2009 , 7:50   Citovat
menit mapu pre dvojbod ?
nieco som o tom kedysi cital, ale mam pocit, ze to nie je vobec jednoduche, tam je uplne ina filozofia ako pri normalnom 4bode so sekvencnym vstrekovanim.
Skunk2 je teď offline  Skunk2
PříspěvekZaslal: 29.6.2009 , 8:00   Citovat
Já mám D16Z6 Targu potřeboval bych naladit ecu.Mám komlet výfuk,vačku stage1,klapka 60mm,manifold Skunk2.Jinak na Honday 1 místo sprinty
Příspěvky: 24 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.6.2009 , 11:28   Citovat
vti [906team] napsal:
Úsměv Pišto ty se v tom vyznáš lépe než já... ale po té přestavbě vstřikování a úpravách by to šlo odladit ne?
PříspěvekZaslal: 29.6.2009 , 12:20   Citovat
OsekSpider napsal:
4bod v pohode.
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 11:51   Citovat
Fíha d15B2 a točí 7200?Já mám na USDM C4G D15B2 která má údajně o 3nebo4 koníky víc a omezovač u 6800.
vic rpm
[ Čas: 0.1907s ][ Dotazy: 133 (0.0191s) ][ GZIP on - Debug on ]
