Jak často měnit olej v převodovce?
1
PříspěvekZaslal: 13.6.2007 , 15:30   Citovat
VŽDY JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, BEZ OHLEDU NA TO, CO VÁM KDO NAPOVÍDÁ DODRŽOVAT DOPORUČENÍ VÝROBCE! PODÍVEJTE SE DO MANUÁLU PRO KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE NEBO SI ZAVOLEJTE DO HONDY ČR.
TYP OLEJE
- MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA - u starších modelů (cca do roku výroby 94 - 97) se do převodovek používá MOTOROVÝ OLEJ viskozity 10W30 nebo 10W40 specifikace SG, SH a lepší. U novějších modelů se jako náplň převodovky používá originální HONDA MTF, momentálně (2007) je k dispozici 3. generace tohoto převodového oleje. Každopádně MTF můžete nalít do jakékoliv manuální převodovky od Hondy bez rizika poškození!
- MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA + LSD - pouze originální HONDA MTF, nic jiného.
- AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA - pouze Honda Premium Formula ATF (v některých případech lze použít DEXRON II nebo III).
MNOŽSTVÍ OLEJE
Do manuální převodovky se dává cca 2 litry oleje, přesné množství se mírně liší podle konkrétního modelu, ale v každém případě můžete dolévat tak dlouho než vám bude olej vytékat z kontrolního otvoru, pak je převodovka správně naplněna.
Do automatické převodovky se při výměně vejde cca 2-3 litry. Při kompletním rozebrání a vyčištění pak 5 až 6 litrů. Přesné množství kontrolujte na měrce a dolévejte až na horní rysku.
INTERVAL VÝMĚNY
Intervaly jednotlivých modelů se velmi liší, proto je vhodné se podívat pro přesnou dobu nebo kilometrový průběh do manuálu. Obecně se dá doporučit u starších modelů výměna převodového oleje s každou druhou výměnou motorového oleje. U novějších modelů jsou výměnné intervaly i 100 000 km, proto se pro přesnou hodnotu výměnného intervalu raději podívejte do manuálu.
1
[ Čas: 0.0654s ][ Dotazy: 29 (0.0063s) ][ GZIP on - Debug on ]
