Teplota motoru - dálnice
Mišák je teď offline  Mišák
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 17:18   Citovat
Zdar lidi,
vyskyt se mi na mé del sol takový zvláštní jev. Při jízdě rychlejší než 100km/hod mi velmi rychle leze ručička nahoru. Porvé jsem si toho všiml pozdě, když byla ručička půl centimetru za červeným políčkem. Nic méně jsem nevařil, z pod kapoty žádnej dým auto jelo úplně v pohodě...
Po okrskách nemám problém, při dlouhém stání v kolonách nemám problém, jak na to ale šlápnu na dálnici tak leze teplota nahoru...
Nevíte někdo kde je zakopanej pes??? podle mého názoru kecá čidlo teploty...jiunak bych to m usel přeci uvařit...???
Příspěvky: 46 H+ body: 8 1993 CR-X DelSol
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 17:59   Citovat
Je fakt, že může "čidlo kecat" - zkontroluj připojení a kostru (a třeba i samotného teploměru), ale já bych to tipl na TERMOSTAT
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 18:03   Citovat
co "zarostlý" chladič ???
Borik2 je teď offline  Borik2
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 19:19   Citovat
měl jsem stejný problém. Vyměnil jsem chladič a vše je OK. Takže u mě to byl zarostlej chladič.
Příspěvky: 121 H+ body: 0
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 21:51   Citovat
u mě to dělal též chladič
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 22:32   Citovat
pořád mi ale nejde do hlavy, že sem nevařil ??? Kdyby byl ten problém v chladiči nebo termostatu a ručička teploměru nelhala tak sem to musel uvařit ? nebo né?
Každopádně díky za tipy...
Ctverak je teď offline  Ctverak
PříspěvekZaslal: 29.6.2009 , 9:06   Citovat
Tohle jsem na svém Civicu 6.g zažil také, při stání v kolonách a nebo na okreskách v pohodě, ale na dálnici zvlášť ve stoupáních teplota dost stoupala. Byl to špatný termostat, který se málo otevíral. Zkus vytáhnout termostat a v hrnci s vodou a teploměrem hned uvidíš jestli je to termostat a nebo chladič Úsměv
Příspěvky: 95 H+ body: 0
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 14:48   Citovat
to mi dělá také
[ Čas: 0.2501s ][ Dotazy: 57 (0.1652s) ][ GZIP on - Debug on ]
