Klepání od motoru
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 29.6.2009 , 19:37  Naposledy upravil Henges dne 17.7.2009 , 21:26, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Dnes jak jsem podruhé vyjel tak se mi začalo od motoru ozývat divné klepání naštvanej Netuší někdo co by to mohlo být? Jde to jakoby zepředu....
Odkaz
PříspěvekZaslal: 29.6.2009 , 19:44   Citovat
ventily , rozvody dobře nastaveny ?
PříspěvekZaslal: 29.6.2009 , 19:46   Citovat
MalTake napsal:
Na rozvody se ted právě připravuju Se stydím
PříspěvekZaslal: 29.6.2009 , 20:09   Citovat
kdy byly naposled poštelovaný ventily? u vteca nejlíp po každejch 10 000km.
ted mi to šteloval skřítek a povídal že tam byly už vůle velký a to mi nic neklepalo.
A taky to zrovna asi nedusíš pod 3tis ot. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 29.6.2009 , 20:21   Citovat
zni mne to podobne, jako kdyz pred rokem zacal klepat kamosovi na tarze motor, byla klika v haji... Smutný!! Ale snad to nebude tvuj pripad!!
Příspěvky: 1746 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 29.6.2009 , 21:18   Citovat
z toho videa to zni jakoby z rozvodu, nekdy se natrhne remen a ten cácor z toho by tak mohl pleskat o dekl Úsměv Takze zkontrolovat Chápeš!
Pokud ti odesla klika tak potvrdis pravidlo ze motor jede nejlepe pred smrti Smutný
PříspěvekZaslal: 29.6.2009 , 21:45   Citovat
Díky za rady. Pořěším co nejdříve rozvody a uvidím. Ale jak jsem dojel domu tak to přestalo dělat když jsem parkoval a poslouchal... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 29.6.2009 , 21:48   Citovat
takže to dělá zastudena? to by mohly bejt ty ventily ne?
PříspěvekZaslal: 29.6.2009 , 22:02   Citovat
FastCivic napsal:
Nekecej ? Já se byl teď podívat na P4G - ta byla v tak zuboženém stavu, olej v chladiči, všechno v motoru rezavé. Ale jelo to velice dobře !
... no akorát to skoro vůbec nebrzdilo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.6.2009 , 22:33   Citovat
V jakém stavu jsou vícedrážkové řemeny (servo, altík, klima)?
On takový volný řemen dokáže dělat zajímavý zvuky. Já měl povolenej řemen na klimě a dělalo to zvuk jako když klepe klika.
Shimmi je teď offline  Shimmi
PříspěvekZaslal: 29.6.2009 , 23:27   Citovat
Mě něco podobného dělal civíček,ale pouze za studena a nebo když bylo vlhko.Když jsem měnil řemeny,zjistil jsem,že hazí řemenice na servu a škrtá o pumpu.Poladil jsem to a je ticho.Jen nevím proč to dělalo jen za studena nebo za mokra.
Příspěvky: 202 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 29.6.2009 , 23:57   Citovat
A co třeba LMA?Asi by to cvakolo rychlejc.nevím.Já bejt tebou tak udělám rozvody vůle ventilů i možná ten repas LMA a pak by se videlo je to dobrý Mě se to od kliky nezda.Možná se pletu.A co to dělá když držís třeba 4tis.stejne plynu?nezacne to rachotit?vis když neni motor v tahu ani nebrzdi tak se ti ozvou vůle na klice...Vždycky to dělá třeba jen v určitejch otáčkach...to házení řemenice nebo plácání řemenu je taky dost možný...
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 0:04   Citovat
spíš než na nějaký tůrování do 4 bych to viděl na prohlídku rozvoďáku a překontrolovat vačky vahadla a vůle ventylů myslim že to je z hlavy. Zažil jsem i povolenej štelovací šroubek na nastavení vůle ventilů a taky ležící vahadlo pod vačkou vypadlí z důlku HaHaaa
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 0:08   Citovat
PepaCR5446 napsal:
Taky jsem to točení myslel jen informativne jak se odhalí klika,ale jak jsem řekl že to na kliku nevypadá...Tak ze me nedelej troubíka muhehe
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 0:17   Citovat
Rada36 napsal:
nedělám z nokoho troubu jen bych netůroval motor u kterýho je možnost roztřepenýho rozvoďáku Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 0:27   Citovat
PepaCR5446 napsal:
S tim samozřejmě souhlasím OK Ješte k tomu když ho má před výměnou...Taky bych šel nejdřív na něj..
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 0:32   Citovat
je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 0:39   Citovat
PepaCR5446 napsal:
je to dobrý přátele
Vždyť si rozumíme Úsměv měl jsem to napsat srozumitelněji,že když to vypadá na kliku,ale tohle nevypadá na kliku,tak bych volil ten postup co jsem psal o tech otáčkách... Úsměv
Tak at se ti VTi brzo uzdraví je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 8:55   Citovat
Díky, dnes to prolezu je to dobrý
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 11:48   Citovat
no nechci te strasit hengesi ale tohle je klepani kde je jasne slyset intenzita vuci otackam motoru ... takze bud pistni cep nebo ta ojnice
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 12:39   Citovat
Doomm napsal:
Duvod? Myslím proč by se to po**alo když jsem jel kousek po meste normální jízdou.... kdybych jel kudlu tak bych to pochopil...
performance je teď offline  performance
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 13:22   Citovat
Asi to nebude tvoj prípad, ale mne nedávno začal tiež divne klepať motor, čudoval som sa čo sa deje, nakoniec sme si všimli, že je povolená sviečka, pekne to cez ňu prefukovalo.
Neviem prečo sa to stalo, ale dotiahol som ju a je pokoj zatiaľ. Ale na takú banálnu chybu by si prišiel určite aj sám je to dobrý
Příspěvky: 294 H+ body: 1 1996 Civic Coupe
Dan2 je teď offline  Dan2
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 14:10   Citovat
A jede ti to normálně?Jestli nemáš moc volnej rozvoďák a nepřeskočilo ti to.
Příspěvky: 437 H+ body: 0
roulant je teď offline  roulant
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 15:16   Citovat
Dle meho nazoru je chycena klika a rozvody ti nepomuzou, mel si posledni dobou v motoru dost oleje?
Příspěvky: 239 H+ body: 5 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 15:43   Citovat
ty jo takhle těžko říct ten zvuk přes foťák dost zkreslí to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 15:47   Citovat
Oleje tam není nikdy pod minimum. Je před výměnou, cca 6 tis najeto. Ted jsem to byl nastartovat a kleplo to tak 3x po nastartování a byl klid a už se to neozvalo. Objel jsem si ulici a nechal to chvilku běžet ale nic. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 16:28   Citovat
jinak takhle, tohle mi na anglanovi delala klika, pak se tam neco kouslo, roztrhalo to rozvodak a uletela remenice Smutný
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 19:08   Citovat
muze byt i volny rozvodak. nevim jak je to u Bček ale u Dček je u rozvodaku hned silentblok a kdyz je rozvodak malo napnuty, vytahany nebo kdyby se z nejakeho duvodu povolila napinaci kladka, tak ten rozvodak plácá do toho silentbloku. Ale to je spis nepravidelny zvuk, a s pridanim plynu se ztrati...
No omrkni to a rekni co si zjistil
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 19:16   Citovat
FastCivic napsal:
Nic jsem nezjistil Velmi šťastný Jak jsem psal, nastartoval jsem, tak 3x to kleplo a přestalo to. Projel jsem ulici chvilku to mel nastartované a už se to neozvalo to mi hlava nebere Vše se zdálo napnuté dost co se týče řemenů.
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 19:18   Citovat
Těžko soudit. LMA dělají takový spíše nepravidelný zvuk a je to jiné klepání.
Kamaradovi když se vylágrovala ojnice na klice tak to bylo jak když mlátíš kladivem do motoru.
Je to takove zvláštní ševelení. Na živo bych ti jistě řekl.
Klepání od motoru
[ Čas: 0.2823s ][ Dotazy: 145 (0.1009s) ][ GZIP on - Debug on ]
