Dušení motoru d15z6
whiteorb je teď offline  whiteorb
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 13:48   Citovat
Cau lidi, potreboval bych poradit. Mam d15z6 a pri jizde motor se mi jakoby dusi a obcas to zacne skubat a nejde pridat plyn,jakoby nechtel jit do motoru benzin. Tak musim hodit neutral,, proslapnout plyn a zas zaradit a jde to. Ale je to liny a mam celkem problemy s kopcema se motor vubec netahne. Menil sem na tom svody. Praskly mi ty s katem, tak sem tam dal jiny bez nej, jestli to muze mit vliv. Taky sem tam ted delal spojku a to zacalu to skubani. Obcas pri volnobehu taky padaj otacky ze to skoro chcipne. Nevite nekdo co to muze delat? Dik
Příspěvky: 42 H+ body: 0 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 14:10   Citovat
Kontrolka motoru nesvítí?
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 16:24   Citovat
Jak dlouho tam máš filtry, svíčky? Lambda je ok? Na jaký jezdíš benál?
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 17:03   Citovat
Výměna svodů na to mít vliv nebude. Spíš bych hledal nějakou chybu při výměněně spojky.
Něco tam bude špatně nebo vůbec zapojené.
Prolez všechny konektory a vyblikej si chybové kódy ECU.
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 18:27   Citovat
teď mě napadlo, já měl kdysi na fáčku povolené silentbloky u převodovky a jakoby občas něšla do zátahu. Jestli se to o fáčku dá říct Velmi šťastný
Dušení motoru d15z6
[ Čas: 0.0572s ][ Dotazy: 45 (0.0050s) ][ GZIP on - Debug on ]
