Problemy s LED Svetlami
Hondaeg3 je teď offline  Hondaeg3
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 12:35  Naposledy upravil Hondaeg3 dne 1.11.2007 , 12:54, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Ahoj mam tieto led svetla a na jednom mi 4 led vobec nesvietia potom niekedy zase svietia alebo vsetky svietia uplne slabo, zapojene je vsetko dobre ziadne studene spoje atd.
vie niekto poradit cim to je?
Foto plošneho spoja
[img][/img]
a este jedna fotka
[img][/img]
Příspěvky: 24 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 12:51   Citovat
jé má p.del pořádnej výtlem nezlobí ti tam ta patice? vím že to tam bylo celkem divoký , ale asi ne ,to by vlastně nesvítilo asi vůbec , jedině měřit možná vlhkost na plošňáku a zkratuje to
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 12:55   Citovat
Patica je ok aj na led ide prud
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 12:57   Citovat
a přímo na ty nesvítící led jde proud na nožičky ? zkus vatu namočit do lihu a umýt tišťák
Tieto led sa daju bezne kupit by som vyskusal vymenit ale neviem svietivost aku maju , su to TELUX LED
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 12:58   Citovat
to jo klasika smd , jen abys to nedělal zbytečně
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 13:00   Citovat
Aj na tie nesvietace ide prud. Ale zaujimave je na tom to ze jeden den ta led nesvieti vobec a na druhy den svieti uplne normalne.Zatial co som vedel tak ked raz led odpalis tak uz svietit nebude. Takze si myslim ze odpalene niesu...
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 13:06   Citovat
proto si myslím že není odpálená ale jen má těsně na sobě studeňák proto jsem se ptal jestli je na nožičkách proud, přímo těsně vedle ní může být i utržená z paciček a pak dolehne a svítí
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 13:09   Citovat
To niesu SMD.
Odkaz na web s LED
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 13:12   Citovat
aha tak to se omlouvám za mystifikaci , když jsem je dával do toho civika com áš na fotce v úvodu , tak mi to přišlo že to jsou klasika smd , nemám možnost se podívat.jestli to není nějaká inovace oproti těm co jsem měl v rukách.
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 20:17   Citovat
V GM tomu rikaji Auto LED. Takovy ledky s 4 nozickama (stolicka). Muze to bejt bud studenak, nebo spalenej predradnej odpor? Nevim jak je to tam reseny (zase spalenej predradnej by to pak nesvitilo jen nekdy...) takze nejspis studenak nebo vlhkost.
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 2.11.2007 , 17:11   Citovat
Zapojeni tech diod je asi paralelni,ze?Jinak by ostatni nesvitily.Nejak nechapu,jestli se tady bavite o proudu nebo o napeti,kdybys chtel zmerit proud,musel bys ji na jedne strane odpajet.Ze je na ni napeti,to jenom znamena,ze neni ve zkratu,ale to by taky ostatni nesvitily.
Bud na nich zmeris prochazejici proud (miliAmpery) anebo je muzes vypajet a prehodit na jinou pozici,kde sviti vzdycky.Kdyz se PN prechod ponici prilis velkym proudem (kdyz se na neho dostane napeti o nekolik Voltu vetsi),tak sice jeste sviti,ale hur,pak muze mit i vetsi spotrebu.Ze by pak ale intenzita kolisala,to ne,alespon u klasickych LED.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.11.2007 , 20:10   Citovat
Napriklad jedna led mi nesvietila cca 2 mesiace a teraz svieti uplne normalne. A vacsinov nesvietia v spodnom rade tie LED. A este jedna vec v kazdom rade Led-iek je ine napatie
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 18.11.2007 , 3:34   Citovat
proto říkám žárovka je žárovka pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 18.11.2007 , 10:42   Citovat
Noo já bych to asi udělal tak, že bych udělal komplet nový tišťáky a osadil je těma LED. Někde tam musí bejt studeňák. Koukal sem, že by měla bejt každá LED na 2,1 V, to znamená, že jsou nejspíš napojený po šesti do série, 3 série (po šesti) paralelně. Trochu nechápu to užití dalších odporů, usměrňovacích diod a kondiku... Každopádně udělat tišťák není žádnej problém, přesázet to do něj a budeš to mít jednou pro vždy v klidu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 11:15   Citovat
Na to nemusi znova tistak,staci to proste propojit treba smaltovanym dratem.
Diody tam v tomhle pripade nebudou kvuli usmerneni,ale pro zajisteni spravne polarity.Odpory kvuli regulaci ubytku napeti a pripadnym napetovym spickam a ta cerna boule je podle me termistor (nebo varistor?),ktery pri pruchodu proudu po zahrati zvysi odpor a snizi tak napeti,o jeho smyslu nesoudim nic.
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 11:22   Citovat
Wayne napsal:
od kdy potřebujou LED diody ještě usměrnění? Vždyť jsou to diody, který se usměrněj samy, prostě správná polarita=svítí, opačná=nesvítí, pochybuju že by jim hrozila nějaká špička, která by je propálila...
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 11:27   Citovat
sopta napsal:
pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 13:58   Citovat
Rekl bych,ze Monty te uz na svestkach nachytal za me Mrk
Stejne ale smysl tech diod nechapu,neni tam patrne zadna ridici elektronika,ktera je nachylna na prepolovani.
[ Čas: 0.2845s ][ Dotazy: 101 (0.0977s) ][ GZIP on - Debug on ]
