vyplaveny motor-problem - schanim lambdu do svodů
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 0:38  Naposledy upravil Winie dne 12.7.2009 , 0:43, celkově upraveno 4 krát. Citovat
mam problem u sveho civica je to 1,4 poface bez restriktoru. mam problem ze auto drzi otacky na volnobeh s vyslaplou spojkou kolem cca 100 - 200 otacek. driv bylo kolem 1000. do motoru jsem nesahal. jedna o 100% serii a v motoru jsem se vubec nehrabal. zadna kontrolka nesviti. a ecu taky chybu neblika. benzin tam je, olej taky. nema nekdo tuseni cim by to mohlo byt? diky vsem za rady a odpovedi. PS: na chovani auta to moc nema vliv. jen se bojim o motor a rozciluje me klepani auta na nizke otacky. krivka vykonu podle meho zustala stejna.
Takze panove, presouvam tema otacek motoru do ustrani a momentalne resim vetsi problem. po ceste do usti, se mi v jedne megalouzi podarilo utopit motor meho civica(a urvat predni lip) ale motor funguje. startuje a naskoci. ale po case zacne svitit kontrolka motoru. kouri se mi z chladice kdyz je nastartovano a motor v rozmezi 1000 - 2000 otacek kucka a pripada mi ze jede na tri valce. auto jsem tedy odstavil a nechal odtahnout zpet do litomeric. tak a co ted? jedine co me napadlo ze auto necham dva dny stat a nechat vse poradne vyschnout a vymenim rovnou i svicky. stejne jsem se na to chystal. ma nekdo typ a radu co mam delat dal? jeste poznamka ze sani je suche, takze sanim voda neprosla. v ty urovni to auto pod vodou nebylo. zaplaveno bylo cca 30 - 40cm. Diky vsem za odpovedi. auto nutne potrebuji.
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 9:33   Citovat
Nastav volnoběžné otáčky přesně podle manuálu na straně 11-102
Současně s tím si ověřiš i to, jestli ti funguje EACV.
Pikey je teď offline  Pikey
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 12:21   Citovat
100 otáček je podle mně hloupost, motor by už dávno musel chcípnout, i startér točí mnohem víc, navíc ej9 ukazuje tak od 400 ot. Jinak mě volnoběh nedrží po odpojení baterie, ŘJ se ho pak znovu musí naučit a trvá jí to pár desítek najetých km.
Příspěvky: 87 H+ body: 0 1999 Civic
lempl69 je teď offline  lempl69
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 16:21   Citovat
zkusil bych reset ecu pro jistotu.. tim minimalne nic nezkazis, ale pak je otrava tech par desitek km na semaforech kdyz se to dusi naštvanej
Příspěvky: 282 H+ body: -2 2010 Forman-van plus
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 20:37   Citovat
dneska me chytli povodne. viz prvni prispevek. prosim pomoct Bueee
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 21:06   Citovat
Winie napsal:
Z chladiče se kouří jak se odpařuje voda, to je v pohodě.
S tím kuckáním kontrolkou ECU to bude horší. Někde se dostala voda do elektriky. Takže nechat pořádně vyschnout, všechny konektory rozpojit a prostříkat Kontaktolem a vyčistit vnitřek rozdělovače.
A taky zkontrolovat svíčky neuškodí.
A potom udělat reset ECU.
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 21:52   Citovat
Bylo teda neco v rozdelovaci?voda
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 21:54   Citovat
ee. vrsek motoru a rozdelovac uplne suchy. napadlo me jestli nehlasa chybu naka lambda.
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 21:58   Citovat
Winie napsal:
No tak vyblikat a bude hned jasno. Mrk
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 9:39   Citovat
hele jako první zkus restart ECU.
jednou Se stydím jsem umýval motor když jsem měl prvně 1,5tku a nenechal jsem ho řádně schnout. 2dny mně trápil druhý bod vstřiku.
prostě to ve 3500 začalo kuckat a nejelo to. už jsem nevěděl co stím. tak jsem odpojil baterku a hle vše v pořádku.
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 9:47   Citovat
to sem zkousel jeste vcera restartovat jednotku, ale od ty doby ta kontrolka sviti uz rovnou, po nastartovani se rozblika. uvidim dneska. odpoledne se na nej zajdu podivat a uvidim co mi na to rekne Smutný
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 14:08   Citovat
mel si se te kaluzi vyhnout a je Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 16:57   Citovat
Brnďa napsal:
omg... nevychazim z udivu z tve bistre reakce. jedina mozna objizdka je 50km. a kdyz to projede 5 aut pedemnou a vsichni relativne ok. tak ty by si to objel?
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 17:14   Citovat
Winie napsal:
no takhle, kdys vim ze je hluboka tak, ze proste budu mit cumak vevode tak uz tam nenajizdim, protoze vim co se muze stat
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 18:16   Citovat
ja sem to nevedel ne? boze. prestat tu radsi psat OT. rozhodne mi tim praci a starosti neulehcujes.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 21:47   Citovat
Tak to koukám! kde to bylo přesně?
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 22:30   Citovat
jestliže ti ECU něco vyblikává, tak vyčti co vyblikává, ne?
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 0:54   Citovat
sopta napsal:
ona nevyblikava. blika mi jako ze mam poruchu motoru. vyblikani kodu jsem jeste nedelal. byl jsem promrzlej na kost a celej mokrej. byl jsem rad ze jsem to dopravil do litomeric a sehnal odtahovku. zitra se na to podivam. snad adamek s lojzikem prilozej ruku k dilu.
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 1:18   Citovat
Ježiš,kluku,furt nic? to mi hlava nebere Si do toho musel vlítnout v plný parádě,když my jsme to s preludou přebrodili bez újmy :hehe:
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 1:24   Citovat
Winie napsal:
pokud si dobre pamatuju, mas pofacelift (99) tudiz OBD2, ktera vyblikavani chyb nema. musi se s tim na diagnostiku. Takze v klidku si zajed do hondy a potom res. Nic zasadniho to urcite nebude. Treba odesla druha lambda tim ze se rychle zchladila, nebo je mozne ze se nacetla chyba druhe lambdy a ta tam zustala - na diagnostice vyresetuji.
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 9:57   Citovat
ninja napsal:
dalsi odtah? Tak to koukám! nejblizsi hondu mam v roudnici. adamek uz mi kdysi naky chyby vyblikaval. to mi hlava nebere no mechanik co je okolo tak taky rikal ze by to mela bejt naka lambda. me napadlo jestli by nebylo nejlepsi obednat vsechny lambdy a vymenit je.
for spoon. prave ze sem to ani nak rychle neprojel. pred tou louzi sem zastavil a projel to tak maximalne 10km. jel jsem to na jednicku a na cca 3000 otacek.
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 10:12   Citovat
taky mam OBD II a vyblikavam si sam a s pomoci dratku Úsměv
winie: jesli chces, muzu zajet pro ty sedacky a muzem nato juknout Mrk
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 11:05   Citovat
Ja už jsem mu jednou vyblikal chybu, když se mu rozsvítila kontrolka a to přez ten konektor co je pod kobercem u spolujezdce. Dneska na to prej prdí a jede se radši koupat na mácháč kiss me zejtra už mu hold nepomůžu no papa
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 12:57   Citovat
tak v tom pripade to nema OBD2 diagnostiku ale je to nejakej ten mezityp.
btw nevim co vyjde levneji, jestli na odtahovce objet pul republiky nebo koupit obe lambdy. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 14:09   Citovat
ninja: covece, mam OBD 2A a vyblikavam si chyby uplne v pohode jak jsem psal
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 18:37   Citovat
tak sme s adamkem a lojzikem rozebrali rozdelovac a vyteklo z nej aspon deci vody. tak nechavam vyschnout a uvidime. dneska uz to jelo normalne dokud se to nezahralo.
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 18:56   Citovat
jednotka sice obd2 je, ale obd2 diagnostiku to neumi.. jen pres honda testery nebo necim takovym... akorat snad v usa to obd2 umelo a byl na to i vyvedeny 16pin konektor.
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 19:14   Citovat
Leke
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 20:52
Winie
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 20:54
Winie
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 17:37
to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 19:49   Citovat
Leke napsal:
Leke
Winie
Winie
to mi hlava nebere
pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 20:37   Citovat
pořádnej výtlem OK
[ Čas: 0.2213s ][ Dotazy: 145 (0.0496s) ][ GZIP on - Debug on ]
