Ctr vrze spojka
OzzyVti je teď offline  OzzyVti
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 8:01   Citovat
mam ted na par dni doma CTR 7g VTEC a vrze u nej spojkovy pedal jak vzekly. to mi hlava nebere cim to muze byt?
Příspěvky: 368 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 11:17   Citovat
Většinou to vrže na páce co vypíná spojkové ložisko.
Nevím přesně jak to má konstrukčně řešené C7G, ale mně to na C6G vrzalo na té kuličce okolo které se ta páka "otáčí". Pak by to ještě mohlo vrzat v místě kde se do té páky opírá spojkový váleček.
Používá se na to speciální molybdenová vazelína.
Já jí doma neměl a nechtělo se mi to rozebírat, tak jsem to opatrně prostříknul vazelínou ve spreji (aby se nedostala na spojku) a je klid.
Je to sice taková oprava styl "brouk pytlík", měl bych se za to stydět, ale funguje to. Se stydím
Takže tuto metodu určitě nikomu nedoporučím. Hrozí tam nebezpečí že si zamastíš spojku.
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 11:19   Citovat
A ne že ho taťkovi budeš moc honit. Velmi šťastný
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 0:00   Citovat
U 7. generace Civiců je to vrzání spojkovýho pedálu normální - taková porodní bolístka, dělá to u všech typů bez rozdílu.
Příspěvky: 1156 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 1:49   Citovat
Mě to teda dělá taky, ale já mám za to, že to je zteřelá ta gumová šlapka a vrže při tření o kovový vnitřek.
Safra musím to vočekovat, až to zas bude vrzat to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 2:27   Citovat
Daver napsal:
taky vrzu..a vrzala i predchozi Honda pořádnej výtlem myslim ze to postihne 85% vsech..co me bylo receno - nez riskovat zamasteni a zhuntovani spojky radeji se na to vykaslat..a na radu odbornika tak cinim..je to jak kdy v zavislosti na pocasi atd..a po chvily to stejne prestane tak co..uz to neresim..je to 2. Honda ze 2 HaHaaa
vlastič je teď offline  vlastič
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 6:37   Citovat
tež mě vrže u ctr7g přímo od pedálu a u c6g zase kdesi pod kapotou Úsměv
Příspěvky: 167 H+ body: 0 2006 Civic i-VTEC
Dejf_cz je teď offline  Dejf_cz
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 8:15   Citovat
Jak tu nekdo psal, je to normalni. Jednou začas si zajedu do hondy a za par minut je promaznuto..
Příspěvky: 166 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 8:59   Citovat
vlastičscrx napsal:
jj..pod kapotou u C6G HaHaaa
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 11:16   Citovat
HaHaaa na 5g mi nevrže nic Hihi
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 11:24   Citovat
Hlavator napsal:
Tak to koukám! ježiši! Co ti to radí za "odborníka"???
To že to vrže je známka, že to nemaže. A v extrémním případě by se mohlo stát, že v místě kde se ta vypínací páka opírá o "kuličku" se to na sucho prodře až tak, že páka praskne. Což určitě není nic příjemnýho třeba někde na dovolený v Chorvatsku....
To že to občas přestane vrzat tě nesmí uklidňovat. Vlhkost na chvilku skutečně dokáže vrzání odstranit.
Takže rozhodně to vrzání nepodceňovat a řešit to. A nejenom proto, aby to nedělalo ostudu.
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 11:29   Citovat
Petr 78 napsal:
nvm..chtel sem to po p.Kuhnelovi kdyz uz my tam delal jine veci...rikal ze se to dela tak ze se tam strika nez to prestane vrzat..ale ze by to mohlo jit do spojky tak at se na to radeji vykaslu pořádnej výtlem
co ja vim tak tenkrat mi to promazali u stare Honda a za nedlouho to tam bylo stejne repete..tak teda nvm..nebudu to resit kazde 2 mesice HaHaaa
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 11:38   Citovat
c6g, taky vrzalo, stacilo promazat a zatim je klid Úsměv
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 11:39   Citovat
Ano,vrzani spojkoveho pedalu je neduh C7g...Taky mi to tak pred 1tis.km(56)zacalo,takze se do toho musim taky pustit.Snad to nebude porod.
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 11:45   Citovat
Hlavator napsal:
Tak to koukám! tohleto říká ten p. Kuhnel, ten věhlasný a jeden z nejlepších automechaniků na Hondy?
Tak to mě teda zklamalo. Smutný
Nikdy nezměním názor, že nejlepší je když si na autě člověk udělá všechno sám. Jenom na to se může spolehnout.
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 12:06   Citovat
Leke napsal:
jj, a taky CR-V od 2002- , Accord 2003- dělá to hlavní spojkový válec, stojí cca 1400,- Kč ale práce s výměnou je wc
u předchozích generací většinou vrže orezlá kulová dosedací plocha spojk. válečku na převodovce, a tam stačí promazat přátele
babo je teď offline  babo
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 12:15   Citovat
nastastie u ACCO G to uz nie je tak caste. Co mam skusenosti, CRV 2G to robila castejsie. Civicu 8G zas per zmenu treba obcas menit pedal, lebo vrzga ten Úsměv
Příspěvky: 199 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 12:36   Citovat
Rom. napsal:
Coze? Tak to koukám! spojkový válec?A ja jsem si myslel,že to jen stačí promazat...
Opravdu by nestačilo jen něco promáznout?A kdyžtak co?
Můžete prosím v malování zakroužkovat? Úsměv
Jo a s tou výměnou jsem vás uplně nepochopil,to jakože je to obtížné,nebo spíš brnkačka?
Díky
Screenshot 2009-07-14_12-26-52.jpg, 280.48 kB
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 12:44   Citovat
Mas to pod bodom 6 - clutch master cylinder. Prave ze vymena je dost otrava Smutný Navyse to casom zacne robit aj novy valec Úsměv
Ale na niekotrych 7g tiez stacilo raz za cas premazat a bol chvilu klud
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 13:01   Citovat
jj,vim co je hlavni valec,diky.
Ale spis by me zajimalo,jestli alespon na tu chvilku by stacilo to promazat tam,kde to v manualu uvadeji.
Nechce si mi prave menit spoj.valec jen kvuli tomu,ze si obcas vrzne HaHaaa ,kdyz jinak funguje bazvadne,a beztak by novy po case delal to same...
Navic je to takove divne,menit hl. spoj. valec driv nez poprve brzdy Velmi šťastný Velmi šťastný
Screenshot 2009-07-14_12-37-08.jpg, 216.87 kB
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 13:18   Citovat
Petr 78 napsal:
njn..bud me treba nepochopil bo to myslel vazne..nad tim sem se nepidil..docela me to taky prda nez se to pri jizde vyrve tak to vrze..za nedlouho me cekaji brzdy,svicky,olej,kable,vzduchac tak necham promazat a je je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 19:57   Citovat
UP
Namazat,tam kde se to ma?Nebo nekde jinde?
Luke je teď offline  Luke
PříspěvekZaslal: 13.12.2009 , 21:35   Citovat
Co je to za manuál na tom obrázku??
Příspěvky: 255 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 14.12.2009 , 0:17   Citovat
Na 8g CTR mi taky vrzal spojkovej pedal, dokonce i brzdovej, ale delali mi to na zaruku, tak jsem se nepidil...
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
Mailo je teď offline  Mailo
PříspěvekZaslal: 14.12.2009 , 0:35   Citovat
HaHaaa Taky mi vrzala spojka na c5g, myslím že to byla ta "kulička" jak tlačí na vypínací páku od ložiska. Jak to tady tak čtu tak je to asi fakt klasika u Hondy.
Příspěvky: 1282 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 14.12.2009 , 2:19   Citovat
Mailo napsal:
Klasika, je spíš to, že na to majitelé kašlou. Je to docela hodně namáhané místo, které by se mělo pravidelně čistit a domazávat. Ale nechtějte po mně délku intervalu. Se stydím Velmi šťastný
MartinL je teď offline  MartinL
PříspěvekZaslal: 12.5.2010 , 21:50   Citovat
Ahoj, mam C7G, mi zas pro zmenu v pedalu spojky lupe pri seslapnuti. Jde to citit v pedalu. Dela to az po par minutach jizdy a drive kdyz mam foukani na nohy. nekdo nejaky napad? Dik.
Příspěvky: 49 H+ body: 0 2004 Civic VTEC
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 13.5.2010 , 9:26   Citovat
To mně dělá taky. Záleží na počasí co jsem vypozoroval a je to jako když ti křupně pod nohou. Minule jsem ho namazal a byl na chvíli klid, takže asi mazat a mazat a mazat pifko
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 13.5.2010 , 11:56   Citovat
K tomu vrzání - mě to na C5g VTI dělalo taky - oprava stála doslova pár desetikorun - stačilo přetěsnit spojkový válce a bylo po starostech. Nevím jestli byl problém v hlavním válci nebo v tom na převodovce, přetěsňovaly se oba, když ty gumičky stály tuším 55,- je to dobrý
species je teď offline  species
PříspěvekZaslal: 13.5.2010 , 13:15   Citovat
u 95 targy mi to dela taky, vetsinou nez se zahreje motor, zatim na to wc
Příspěvky: 897 H+ body: 1
Ctr vrze spojka
[ Čas: 0.2085s ][ Dotazy: 147 (0.0169s) ][ GZIP on - Debug on ]
