Volnoběh po studeném startu
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 14:01   Citovat
na kolik vám vyletí volnoběh těsně po nastartování, je cca 1800ot norma? na 750ot, jak má být zatepla, se dostane cca po 4 minutách
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 15:28   Citovat
Záleží na okolní teplotě.
Teď když jsou ty horka, tak těsně po nastartování mám volnoběh asi 1200 ot.
V zimě když hodně mrzne, tak mám volnoběh po nastartování asi 1600 ot.
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 15:59   Citovat
Oki, tyto vysoké otáčky mám po restartu ECU - dával jsem novou lambdu tak čekám, že se s tím jednotka po určitých km srovná..bez lambdy na pevný režim ECU jsem měl též těch 1200
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 16:33   Citovat
Streetkid napsal:
Jo, jasný. Dej tomu čas jestli se to srovná.
A jestli se to nesrovná, tak to potom řešit (vyblikat chyby ECU,..).
Kulda je teď offline  Kulda
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 17:41   Citovat
Koukal jsem se na Vivid Autodata a tam píšou toto:
http://sklad.obrazku.cz/obr146725_volnobehetech.PNG
Tak nevim je to trochu o hodně víc jak výrobně nastaveno ... OK
Příspěvky: 41 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.7.2009 , 17:44   Citovat
Kulda napsal:
tak studeny motor bude mit vzdy vetsi otacky, pak to spadne pod tisic a je to ok
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 0:41   Citovat
Brnďa napsal:
Ah ták ... Mno tak alespon si to budu pamatovat do budoucna Mrk děkuji OK je to dobrý Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 8:15   Citovat
hned po startu mi vyletí klidně taky na těch 1800rpm trochu se oklepe HaHaaa a sleze na cca 1400 po zahřátí je to v normálu
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 18:18   Citovat
Tak jak píšou ostatní, zastudena to má vyšší otáčky. Sice těch 1800 je asi mírně nad, ale podle mně pořád v normě. V manuálu píšou 1000 - 2000.
Po zahřátí to ale musí mít +-750.
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 23:15   Citovat
Riccardo napsal:
Kolik C je zahřátej motor ? 70-80 ? ... Docela by mě to zajímalo ... Zatím :hehe:
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 9:28   Citovat
Kulda napsal:
Moudrá kniha povídá: až se začne točit ventilátor chladiče. :hehe:
majkl_l je teď offline  majkl_l
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 12:47   Citovat
a já si dycky myslel, že větrák chladiče spíná až při vyšších teplotách...
Příspěvky: 1898 H+ body: -1 1989 CR-X
Paty je teď offline  Paty
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 19:51   Citovat
Zdarec kde jste vzali ten program vivid?? potřeboval bych to taky kdyžtak pisnite adresu na stáhnutí..dikec Jára
Příspěvky: 216 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 22:08   Citovat
majkl_l napsal:
No to je fakt. Otázka ale je, proč chci vědět, že je motor zahřátý právě na 80. Manuál říká, že až je zahřátý, tak mám mít dané otáčky. A zahřátý je tehdy, když se točí větrák. Nikde se nepíše o nějaké přesné teplotě ...
PříspěvekZaslal: 8.7.2009 , 1:36   Citovat
Streetkid napsal:
u crxa ZC1 mám studenej volnoběh cca2tisíce je to dobrý potom litr.. po zapnutí světel nebo větráků a spotřebičů 900 míň né Mrk
PříspěvekZaslal: 8.7.2009 , 5:57   Citovat
Riccardo napsal:
no ono je to mám pocit uváděný ne když zapne, ale že má větrák zapnout (teplota nad 90st) a vypnout (vychladí na cca 80-85).
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 15:48   Citovat
Riccardo napsal:
pak je taky možná otázka, co na tom motoru má bejt zahřátý, protože ty řešíš volnoběžný otáčky (ty až spravím vejfuk budu řešit taky), pak je tu teplota vody a pro lidi, co si nechtěj odrovnat motor, ale chtěj si protočit budík až na druhou stranu (kdo občas ne, že Mrk ) tak je teplota oleje...
Paty napsal:
taky se hlásim...
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 15:52   Citovat
majkl_l napsal:
taky se hlásim...
neni to nahodou toto?
http://www.elit.cz/cz/sortiment-a-sluzby/sluzby-pro-zakazniky/sw-reseni-elit-eclient/elit-etech/default.aspx
odkaz na google snad vadit nebude.. http://www.google.cz/search?hl=cs&q=ELIT+eTECH+racingforum
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 15:57   Citovat
je to možný.. já jsem něco takovýho doma měl,a le bylo to dost strohý a na to sem tam málo něco juknutí, když chci třeba něco na autě jednou za čas opravit se mi za to fakt takovýhle prachy dávat nechce... Smutný spíš by to chtělo něco jako klubovou licenci pro členy, na to bych nejspíš i dal korunu - měl by to každej a zároveň by se to zaplatilo, aniž bys vysolil takovou dardu...
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 16:25   Citovat
majkl_l napsal:
No tak to já bych za to nedal ani korunu, protože všechny ty údaje jsou v servisním manuálu.
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 9:14   Citovat
to sice jsou, ale zase to pdfko je sice rozdělený do kapitol, ale není tam všechno, musíš koukat do dalších návodů a tím že je to scan, tak nemůžeš hledat v případnym textu... je to věc názoru...
jinak k tomu servisnímu návodu - rozebíral jsem na zadní brzdy a ač jsem do toho čuměl několikrát a ještě pěkně dlouho, tak třeba jak vyndat prachovku u pístku jsem našel jen obrázek se šroubovákem a dopadlo to tak, že šroubovákem jsem nic neudělal, jednu jsem vyndal rukou a druhou jsem potrhal Smutný to je ale víceméně jedno mno...
hE4o_! je teď offline  hE4o_!
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 14:29   Citovat
Zdar,dal sem civica 4g rv.91. do servisu páč mi chcipal motor přivolnoběhu.....a teď mi to při volnoběhu toči snad až 3000otáček docela randál a strašidelné Velmi šťastný ikdyž jak se zahřeje motor tak už to nedělá.. Honda meetallll Honda máte nato někdo odpověď?
Dík moc předem Honda VTEC Honda
Příspěvky: 115 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 14:31   Citovat
hE4o_! napsal:
vratit to do servisu
EjdyR je teď offline  EjdyR
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 14:38   Citovat
crx 1g zc1: studeny start cca 2500ot .. casem padne na 2000 ot .. a pod nejakych 1700ot se ztezi dostanu, sem tam kdyz najednou podradim,plyn nedrzim, tak auto zacne brzdit.. takze pocitam volnobeh by byl normalni, anebo se auto snazi chcipnout.. ale vzapeti hned zase jede dal.. bez pridani plynu se rozjizdim, normalne kvaltuju a sem schopny tak jet 40kmh po meste.. strasne
Příspěvky: 98 H+ body: 0
Podryx je teď offline  Podryx
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 15:08   Citovat
takže když otáčky ve volnoběhu klesnou při zapnutí světel, rozehřívání okna, apod. tak je vše v pořádku?
Příspěvky: 243 H+ body: 0 1994 216 Coupe
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 15:17   Citovat
to by teoreticky nemělo, ale pokud neklesnou moc, tak by to neměl bejt problém... uvědom si, že tím zatížíš elektrickou soustavu a při vyšší odběru i motor, protože to nedodává jen z baterie, ale žere to defakto rovnou i z altíku...
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 16:26   Citovat
PepaCR5446 napsal:
mám to u c4g (d15a6) uplně stejně
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 19:59   Citovat
EjdyR napsal:
Koukni do manualu a serid volnobezne otacky.
tudy odkaz navod na serizeni volnobeznych otacek
tudy odkaz manual
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 20:09   Citovat
diky WickiMan
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 20:18   Citovat
EjdyR napsal:
diky WickiMan
Nemas zac Úsměv
snad tam ten manual je ok
[ Čas: 0.1914s ][ Dotazy: 145 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
