vymena baterie centralniho zamykani civic aerodeck vti
krutorg je teď offline  krutorg
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 10:29   Citovat
zdravim, vymenil sem si baterku v dalkovym ovladani centralniho zamkykani a nevim jak to mam naprgramovat. mam hondu civic aerodeck vti modelovy rok 99, zatim co sem tady nasel za navody tak byly na novejsi modely a me to podle nich nejde. dik za info
Příspěvky: 388 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 10:35   Citovat
??? Pri vymene baterie nemusis nic programovat, aspon dva centraly co jsem mel tak ne-e.
Co to mas?
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 10:40   Citovat
hele nevim, vymenil sem baterky za novy a nejde to, typek co mi prodal auto tak rikal ze to budu muset nastavit nejak slozite, manual mam v nemcine takze sajze rozumim
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 10:42   Citovat
A to mas origo? Ja totiz oba origo nemel.
A programuje se to ve smyslu, že najdes nejake tlacitko schovane, to zmacknes pak aktivujes dalkace co mas, ty se priradi a pak to das do normalu. A je to.
Ale u originalniho nevim, spis mi prijde zajimave ze se to musi programovat.
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 10:43   Citovat
tlacitko schovane kde?
PříspěvekZaslal: 5.7.2009 , 10:45   Citovat
No to ja nevim, nekde pod palubkou u jednotky centralu, ale rikam jestli mas origo tak tam nevim jak to funguje.
DrTc je teď offline  DrTc
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 20:29   Citovat
Zkus poslat fotografii toho ovladače. Každý se může programovat torchu jinak. Možná si někdo vzpomene.
Příspěvky: 42 H+ body: 0 2001 Accord
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 11:22   Citovat
Taky se muzes stavit u me a mrkneme na to,nemecky manual by nemel byt neco,s cim si neporadim.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 11:29   Citovat
Toto nefunguje rikas? http://www.automotiveforums.com/vbulletin/archive/index.php/t-553217.html
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 18:05   Citovat
zdar a diky vsem za rady.. ted byl ve varech filmovej festival a ja si tam vydelaval prachy na vti, tak sem tady dlouho nezavital.. fotku ovladace dodam hned jak to pujde
postup co mi poslal uzivatel silenec sem opakoval nekolikrat jak silenej a nic. na ovladaci pri zmacknuti ma neco bliknout? dal sem tam novy baterky a nic neblika, aby to vubec fachalo..
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 19:26   Citovat
zdary-vary, tak tady sou ty fotky toho ovladace centralniho zamykani
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 19:56   Citovat
A tobe to ted nechce zamknou?
Ja jsem s tim problem nemel normalne jsem vymenil baterku u 6g civic 4D a bez problemu to fungovalo tak nevim teda v cem by mel byt problem
PříspěvekZaslal: 16.7.2009 , 11:25   Citovat
zamknout to jde od spolujezdce uplne bez problemu, ale když to chci zamknout od ridicovy strany tak vsunu klic v kolme pozici, pri otoceni doleva se auto zamkne a pri vraceni klice do kolme pozice se opet odemkne.. prodavajici me na to upozornil a ukazal mi figl jak to mam delat (rychle vytahnout klic) a ten figl fungoval, ale co sem si auto přivezl tak už to proste nejak nejde a vždycky se mi auto odemkne pri vyndavani klice naštvanej tak sem to chtel vyresit tou dalkou.. jinak teda zamykam auto pres spolujezdce, kde funguje vse jak ma (klic vsunu kolmo - otocit doprava a zpatky do kolme pozice a vytahnout = zamčeno)
Lord British je teď offline  Lord British
PříspěvekZaslal: 18.7.2009 , 0:42   Citovat
me napadlo jestli treba nemas nekde zvejkly kabely treba ve dverich... zkus to projit treba na neco narazis... je to jen moje lajcka poznamka.... elektrice vubec nerozumym ,ale tohle mi prislo taknejak logicky Úsměv
Příspěvky: 53 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 21.7.2009 , 9:43   Citovat
tak sem kouknul jestli nekde nejsou teda zvejkly kabely a zbezne jsem nic nenasel, dvere kvuli tomu rozebirat moc nechci, kdyžtak až budu instalovat muziku.. nejake jine navrhy? nekdo uz urcite musel menit baterku do ovladace centralu..
[ Čas: 0.1239s ][ Dotazy: 85 (0.0206s) ][ GZIP on - Debug on ]
