Trošku mimo - rada Ford Escort
Klasounek je teď offline  Klasounek
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 8:33   Citovat
Zdravím,
vím, že je to krapet mimo mísu, ale přítelkyně má Escorta, 5D, r.v. 94 tuším (nemám teď u sebe techničák kvůli přesnému infu), ale občas s ním taky někam vyrazíme a pokud je to delší trasa 100 km a více, tak se nám již 2x stalo, že zastavíme, jdeme třeba na jídlo. Příjdeme zpět (po půl hoďce a více) a motor točí, točí a nic. Přesně ten samý projev, jako dělalo mě hlavní palivové relé u Concerta. Jenže tam mi to většinou zlobilo, pokud jsem chtěl auto natočit krátce po vypnutí motoru (benzínka, přejezd, ...), tady mě zaráží, že auto nechce naskočit třeba po půl hodině stání a víc... když ho nechám odpočívat ještě déle, tak chytne a jede jak má. A naopak, při krátké pauze (přejezd, benzínka, atd) se nám to nestalo ani jednou.
Nemáte někdo zkušenosti s Fordama, co by to mohlo být? Nějaká obdoba relé jako u Honda ? Stalo se to jen 2x a to jsem zrovna neměl moc náladu a prostor na zkoumání jestli to háže jiskru, atd...
Příspěvky: 356 H+ body: 0 2006 Civic i-CTDi
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 9:14   Citovat
no, měl jsem na kivikoj klasickej problém s palivovym rele, ale taky se studenym odporem na kostre motoru. A delalo to same co tu pises.
Zkus juknout na kabely a prostrikat je kontaktolem
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 9:33   Citovat
Mno, asi budu muset, jelikož moje Honda má v háji čepy a možná i něco jinýho. Na přední nápravě, ozyvá se z ní takovej divnej loupavej (lupnutí Velmi šťastný ) zvuk občas a to ani nemusim projet díru. Takže s tím se moc daleko jet neopovažuju, aby mi někde nezůszalo kolo... Tož prolezu kabely a stržknu co půjde, chceme s tím jet na dovču a celkem mě to straší, nerad bych někde uvíznul nadobro. Zkusím najít a proletovat i pal. relé. Ale ta půlhodina a víc mě zaráží...
[ Čas: 0.0553s ][ Dotazy: 37 (0.0115s) ][ GZIP on - Debug on ]
