shéma zapojení el.instalace motoru H22A
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
Zdenda007 je teď offline  Zdenda007
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 9:46   Citovat
prosimvás nemáte někdo schéma zapojení el instalace kolem motoru na preludku??
Příspěvky: 152 H+ body: 0
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 9:48   Citovat
Zdenda007 napsal:
co servisní manuál?
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 10:10   Citovat
no třeba,čim víc toho bude tim líp pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 10:24   Citovat
tudy odkaz stačí stáhnou
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 10:46   Citovat
moc dík Honda
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 16:26   Citovat
Schema motora ku H22a 4g prelude & Civic D16
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 20:02   Citovat
dikec je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 20:23   Citovat
Je naky rozdil v el. mezi H22 P4G a H22 P5G?
PříspěvekZaslal: 8.7.2009 , 14:02   Citovat
Prelude napsal:
rozdily tam jsou, je to OBD1 vs OBD2, nektery cidla jsou jinde...
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 23:37   Citovat
A jaky je pak rozdil mezi 185Hp a 2OOHp jdm?Je to jenom v jednotce a nebo je tam i upraveny motor?Myslim ze by tam mely byt vecci tlaky .......
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 15:16   Citovat
Prelude napsal:
up, zajima me tenhle dotaz...
tusim ze se jedna o rozdil mezi h22a2 a h22a
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 15:18   Citovat
Prelude napsal:
Nerad rozjizdim pul roku starej topic,ale tohle by fakt zajimalo,protoze zrovna v hlave resim swap 2,0 za jdm,jestli by to slo a jestli se to vyplati oproti obyc 2,2 edm
Příspěvky: 1796 H+ body: 0 1998 Prelude
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 18:17   Citovat
Buchtak napsal:
tak ja bych rekl, ze se to urcite vyplati, protoze jestli se nepletu (pripadne nekdo znalejsi opravi) tak H22A ma jiny pisty, takze vyssi kompresi, jednotku a mam pocit, ze i vacky (ale tema si nejsem jistej) jinak hlavni vyhodu bych videl v tom, ze pokud sezenes H22A i s prevodovkou, tak tam budes mit samosvor... OK
PS: H22A i H22A2 ted mam, takze bych mohl porovnat "in natura" ale v blizke dobe to nebude, spise za par mesicu...
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 18:45   Citovat
ten samosvor neni pri kazdej jdm verzii H22a...
no treba kuknut kolko stoji h22a* a h22a ..by som bral to lacnejsie pokupoval par veci jak ja a hele 230koni Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 19:10   Citovat
2Bera napsal:
tak to jsem mel stesti ze jsem koupil se samosvorem, jinak lacinejsi bude urcite H22A2 ale co to je pokoupit par veci... Úsměv aby se dostal na tech 230 tak to bude dost penez ne? jestli nema lepsi koupit mozna o neco drazsi H22A a mit potom uz v zakladu 200 koni a na tech 230koni se pak dostane podle me levneji
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 19:16   Citovat
mot napsal:
Diky za info OK Presne tak,jak pises to chci udelat. Ted mam Preludu 2,3 automata,cekam az kamos sezene prachy a jde z domu. Potom koupim 2,0 ,s tim ze mam v planu dovizt s Newerem z GB JDM Preludu,vybrat z ni vsechno pouzitelny (motor,prevodovka predevsim) a dat to do kastle toho dvou litra:) K tomu se vaze dalsi muj dotaz,vypada to,ze s tim mas svy zkusenosti....co rikas na ten swap? Kde by mohl byt problem? Je motor 2,0 stejne uchycenej jako 2,2 jdm? Nerad bych se poustel do prevarovani,ale kdyz nic,tak mi holt nezbyde nic jinyho. A propos,elektrika ma prej kratky vyvody,ale to by nemel byt takovej problem je prodlouzit,ne?
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 19:17   Citovat
mot napsal:
no neviem ci sa tam dostane lacnejsie ked h22a ma cr 10,6 (ja som daval type s piesty 11:1) o nieco ostrejsie vacky jak ***a2 (ja som daval dake este ostrejsie stage 2 bohvie ake kopie Úsměv ) vypuklejsie ventily ,trosku liznuta hlava ,pruzinky kolecka zvody no name vyfuk skunk2 70 a riadiacka 906team..
takze tak ci tak by kopu veci pomenil..
btw tak ci tak sa +- za rovnake prachy predavaju ci h22a alebo A*
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 19:20   Citovat
2Bera napsal:
no a na kolik te to vyslo cca tyto upravy co jsi popsal?
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 19:26   Citovat
Buchtak napsal:
no mam tady kastli P4G ve ktere byl 2.0 a drzaky na karoserii jsou stejny jako u 2.2, rozdil bude teda asi primo na motoru, takze pokud budes mit tu 2.2JDM i s drzakama, tak ti to do kastle padne bez problemu, a k te elektrice, je tam rozdil v tom, ze nektery svazky dratu jsou tazeny druhou stranou nez u klasickyho H22A2 motoru, ale nevidel bych problem v tom je prodlouzit (akorat to bude drbacka), a nevim jestli sis to nejak zjistoval, ale ja si myslim, ze mezi 2.0 a 2.2 bude rozdil v elektrice, nejen na svazcih na motoru, ale taky v tech co jsou na aute, pokud budes mit kompletni kabelaz z JDM Preludy, tak budiz, ale zase to ma vsechno obracene, pojistkova skrin v interieru je presne na druhy strane, takze taky jina delka vsech dratu... no preju hodne trpelivosti pri te elektrice OK
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 19:31   Citovat
mot napsal:
Super,tak to je uzitecna informace,jestli to sedi,tak o starost min OK S tou elektrikou tak plus minus pocitam a jsem si vedomej toho,ze to bude drbacka,ale doufam,ze vysledek bude stat za to...I kdyz jak to tak znam,tak se jeste spousta veci po wc Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 19:36   Citovat
Buchtak napsal:
tak pokud si do ted byl zvyklej na 2.0litra a ted, at uz tam das H22A nebo i tu H22A2, tak vysledek bude urcite stat za to, rozdil je to velkej, 2.0litr je na Preludu slabej...
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 19:40   Citovat
mot napsal:
Tak v soucasny dobe mam 2,3 ,ta uz je slusna:) Vyhodu v tyhle prestavbe vidim hlavne v tom,jak rikas,velkej rozdil vykonu....a hlavne,budu si v klidu jezdit dvou litrem,mezitim dotahnu tu jdm ,vsechno si to pekne pripravim,nachystam a az budu ready,tak auto odstavim a pustim se do swapu:)
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 19:43   Citovat
no tak 2.3ka jede taky velice slusne to je pravda, ale VTEC je VTEC Velmi šťastný
Pawson je teď offline  Pawson
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 19:46   Citovat
mot napsal:
Je zvyklej na 2,3ku v automatu:) Dvoulitra by sehnal ohledně kastle Úsměv
Příspěvky: 640 H+ body: 0 1992 Prelude
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 19:50   Citovat
Pawson napsal:
je to jeho 4 preluda -> mel i 2.3 v manualu Hihi kouř
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 20:03   Citovat
Newer napsal:
jj,ma pravdu ten hoch,sice byla podrobena tuzingu,ale byla:)
Isachs je teď offline  Isachs
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 22:45   Citovat
Mě zase zajímá ta převodovka se samosvorem a jestli jde na klasický motor H22A2 ... případně, jaké úpravy jsou potřeba.
Příspěvky: 302 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 23:13   Citovat
Isachs napsal:
jde tam, neni treba zadna redukce...
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 23:27   Citovat
Ty jo, takovej samosvor s 4WS musí už bejt docela masox... Úsměv
Může jen tak orientačně na slintačku dotaz... za kolik se taková sranda dá sehnat? Samozřejmě i se zárukou na vyzkoušení (i když to už dnes nikdo asi nedá, tak je tolik špatných zkušeností se zničenejma převodovkama, že bych do toho asi nešel...)...
Jen tak na uvažování na dobrou noc Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 23:38   Citovat
Isachs napsal:
samotnej samosvor se da sehnat za 8tis. jestli vsak sezenes celou prevodovku z JDM tak to bude spise o stesti, ona ma i jiny prevody
[ Čas: 0.2001s ][ Dotazy: 145 (0.0159s) ][ GZIP on - Debug on ]
