kolik jede vti na 17" al??
vti17 je teď offline  vti17
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 10:31   Citovat
zdravim bude velky rozdil v maximalni rychlosti u hondy civic 5g sedan když ted jezdim na 15"al a dal bych tam 17"?? mate nekdo na aute ty 17?a jestli jo,kolik vam to jede?dekuji za info
lempl69 je teď offline  lempl69
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 10:33   Citovat
vti17 napsal:
kdyby honda videl ze rvete 17tky na vti tak se asi obraci v hrobe.. zabijes tim dynamiku a pojede to min vsude.. nema to zadnej kroutak..
Příspěvky: 282 2010 Forman-van plus
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 10:36   Citovat
Docela důležitá informace je, jaký rozměr pneu použiješ.
17" můžou mít menší obvod než 15" a pak by to na nich jelo ještě líp (při stejné šířce a stejné váze).
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 10:37   Citovat
lempl69 napsal:
Vesměs je tohle pravda právě kvůli větší hmotnosti větších kol a větší šířce pneu.
Takže jak říká stará pravda: 17" na parádu a 15" na ježdění Mrk
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 10:38   Citovat
Petr 78 napsal:
to by jedine musel projit z profilu - traktor na profil - slupka.. šuk
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 10:39   Citovat
lempl69 napsal:
Velmi šťastný jj tak jsem to myslel. Sice jako extrém ale pro příklad.
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 10:41   Citovat
no tak kola to sou 7.5 siroke a pneu 205/40 r 17 ,jeden znamy mi prave řikal že jeho kamarad to ma na vtičku a jezdi mu to jen 200 což se mi nechtelo veřit proto se ptam tady
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 10:44   Citovat
vti17 napsal:
je to možný protože motor už to neutáhne
Příspěvky: 2295 1985 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 10:45   Citovat
takys bacha na to že velkejma kolama všechno trpý a budeš dělat čepy a silenty častěji než s úzkejma malejma Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 10:54   Citovat
jo to vim ,jen mne to zajimalo jestli stim ma nekdo skusenost jestli to je opravdu pravda
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 10:56   Citovat
vti17 napsal:
Jo, to je jasný. Samotný disky budou o dost těžší než 15" což je na rotujících hmotách hodně znát a pneu jsou sice "jenom" o 1cm širší, ale i to se projeví na valivém odporu a i na hmotnosti pneu.
Lepší kompromis jízdní vlastnosti/vzhled by byly kola 7x16" s pneu 195/45 R16.
Ale 195/50 R15 jsou největší rozumnej rozměr.
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 10:58   Citovat
mel sem 17tky na c6g coupe nez jsem prodal a hruza, jednak sem nemoh dat plnej rejd, dynamika v pryci.. jel sem nejvic 190 z kopce, na 195/50/15 jsem jel z kopce 220.. je to hrozny lepidlo na asfalt, je pravda ze kdyz sem pustil z 5ti tisic spojku tak to odpalilo nehorazne, ale kolikrat to delas.. do zatacek sem moc taky nebrzdil no, pac na ty 215tky bylo opravdu spoleh pořádnej výtlem
spacekiller je teď offline  spacekiller
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 11:16   Citovat
Musím potvrdit, že 17" kola dost sníží akceleraci i max.rychlost. Nemám sice osobní zkušenost, ale známý vyměnil 15" za 17" OZ na Fordu Puma. Auto sice sedí pěkně a vypadá parádně, ale za cenu horší dynamiky. Jo a ještě mu to naložené při propružení drhne o zadní podběhy...
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 11:17   Citovat
lempl69 napsal:
No jo tak 215 to už je úplně špatný a pokud ty kola byly široký 7,5" tak se nediv že se to chovalo tak jak se to chovalo.
Já měl na C5G 3D 205/40 R17 kola 7" ET38 a i na seriový kastli to fugovalo bez problémů. Ale na plecháčích 175/70 R13 to jelo o poznání líp.... Se stydím
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 11:20   Citovat
spacekiller napsal:
To ale není průměrem disků. Nemůžete to takhle paušalizovat, že 17" drhnou a 15" ne. Tam je mnohem důležitější šířka disku, ET a rozměr pneu.
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 11:28   Citovat
PepaCR5446 napsal:
To si teda nemyslím. Měl jsem tam při koupi 16/195/50 a v serii to dalo 216 GPS pokud si to dobře pamatuju a ted s 15/195/45 to víc točí a ve 222km/h mi skočí omezovač (ale mám teda komplet výfuk už). Každopádně mít větší kola tak mám menší ot a dám víc a ne mín. Ale nemyslím tím že když bych tam dal 18tky tak pojedu 250 Velmi šťastný ale že neznamená že se 17tkama to vti neutáhne. I s nema to musí dát přes 200... no... vidím jak to po sobe čtu že bych sám z toho stejnak nic nepochopil Velmi šťastnýVelmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 11:32   Citovat
Henges napsal:
jo já to chápu...záleží na kondici motoru a auta celkově no ale určitě to nemá takový zrychlení OK .
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 11:34   Citovat
Otázka je proč dávat na takový auto 17tky? Na takový auto pokud chceš pořádný papuče dej nějaký široký 15/215/40 , sniž podvozek a bude to paráda
Příspěvky: 3832 1991 Civic VT
PepaCR5446 napsal:
Jo to určitě nemá, ale když se to nepřežene s tou velikostí tak ve vysokých rychlostech bych řekl že to má právě víc navrch ty větší kola než malé přátele
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 11:48   Citovat
Miki Civic napsal:
Protože pokud to nechce na sprinty a závodění a chtěl to jen proto že to nejede jak 1.4 tak větší kola většinou lépe vypadají Mrk Neříkám že malé nemůžou vypadat dobře, ale většinou větší jsou hezčí přátele
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 13:01   Citovat
Petr 78 napsal:
hlavně u 17ek liťáků je problém, že největší hmota disku (tj. ráfek) je oproti 15kám na každou stranu od středu otáčení o palec, tj. 2,5 cm dál, a to je pro setrvačnost to hlavní, vzdálenost hmoty od středu. A na 4 kolech to je už pěkná hromádka setrvačnosti, co zabije VTi a dovolí mi ho pojet s poladěným ESi na 14kách svatoušek Velmi šťastný kouř
Příspěvky: 1842 1992 Civic
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 13:04   Citovat
Henges napsal:
věc názoru, líp vypadají menší a snížený podvozek si zas myslím já, vždycky když vidím malý auto a obrovský kola tak mi to přijde pěkně hnusný Úsměv
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 14:49   Citovat
Henges napsal:
Ne, za predpokladu stejneho obvodu (takze i stejneho prumeru) kola a logiky, ze vetsi kolo vic vazi a vic hmotnosti na obvodu kola (+ navic i bezna vec, ze jsou vetsi kola i sirsi, takze i sirsi a tezsi pneu), se ti maximalka i akcelerace VZDYCKY zhorsi. Myslet si, ze zvetsovanim prumeru kola treba do velikosti zadniho kola od traktoru zvysim i maximalku je blbost. A cim mas mensi kroutak, tim vic to poznas, treba u dieselu minimalne, u 1,4 benzin fest.
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 14:55   Citovat
Bully napsal:
třeba na dálnici zkrátka ve větších rychlostech jsou malá kola (obvodově) na škodu
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 15:04   Citovat
Bully napsal:
Však jsem to psal Úsměv Myslel jsem to tak že na 15/195/45 mám menší Vmax než na 16/195/45 jen díky otáčkám kde o 16tek mi tak brzo neskočí omezovač..
Clark je teď offline  Clark
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 17:56   Citovat
panove je tu nekde odkaz na nejaky konfigurator promerovani (chyby mereni) tachometru pri ruznych rozmerech pneu a disku? myslim ze sem tu nekde odkaz uz videl ale nemuzu ho najit a pocitat se mi to nutne nechce.)
Příspěvky: 630 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 23:00   Citovat
Miki Civic napsal:
Vzhledem k tomu, ze stejne musis ze zakona pro silnicni provoz pouzivat stejny obvod kol jako origo, je to stejne k nicemu. Jinak mas pravdu, prakticky viz Henges, ktereho omezuje jen omezovac otacek HaHaaa ale jenom za predpokladu, ze to motor vubec utahne. Jak mas naklad, zafouka vitr, nejedes zrovna z kopce atd., tak se i vykonny motor s malym kroutakem zadycha.
PříspěvekZaslal: 12.7.2009 , 9:03   Citovat
Nevim jak vti..ale i zmena ze 195/55 na 185/60 je znat i u meho auta..15ky vypadaji lip,ale proste ta dynamika je vetsi u 14tek...a zakonite bych rekl ze to bude u kazdeho motoru..lip sedi ale je lenivejsi a zravejsi a pri tech rozmerech asi i o dost tvrdsi Smutný
ja osobne bych 17 teda fakt nedaval..nemit 200kW bestii teda pořádnej výtlem
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 5:30   Citovat
s ITR jsem dal na 17'' ( obvod uplně stejný jako serie 15'' ) 245km/h tacho a taky jsem poslouchal jak to nepojede Úsměv
ano serie je serie, ale pokud v provozu nejsem žádnej závodník, tak proč ne
napiš SZ Sopťovi, ma C5G VTi má 17''
Pawson je teď offline  Pawson
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 7:24   Citovat
spacekiller napsal:
Promin:) ale známý by si měl koupit pořádný auto s motorem aby ho netrápila dynamika a hlavně potřebuješ aby ti auto jelo a nesedělo?Úsměv V první řadě jde o podvozek Úsměv
Příspěvky: 640 1992 Prelude
[ Čas: 0.3314s ][ Dotazy: 145 (0.1283s) ][ GZIP on - Debug on ]
