světla
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 2.11.2007 , 20:41   Citovat
dobrý den...mám problém. při jízdě v noci jsem si všiml, že mi někdy jakoby pulsují světla...vždy se to na vteřinku rozsvítí jasněji a poté zas ztlumí a takto se to nepravidelně opakuje...současně s tím pulsuje i osvětlení tachometru atd...dělají to i dálkovky...nevíte co by s tím mohlo být? žárovky tam mám nové philips blue vision (mimochodem stejně jsou žlutý Velmi šťastný),ale dělalo to i se starýma...díky za rady Honda
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 2.11.2007 , 21:07   Citovat
jakubM napsal:
a co pak přitom děláš myslím máš puštění radio nebo jaký je odběr proudu
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 2.11.2007 , 21:20   Citovat
kojak napsal:
Ne,jen mačká světelnou houkačku muhehe
Pepino_Honda je teď offline  Pepino_Honda
PříspěvekZaslal: 2.11.2007 , 21:23   Citovat
tipnul bych alternátor.... měl jsem ten samý problém, namontil do auta voltmetr a bylo to hned jasný.... takže sem nechal dělat komplet repas
Příspěvky: 421 H+ body: 1 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 2.11.2007 , 21:24   Citovat
kojak napsal:
Že by třeba jako při pulsu woofru došlo k takovýmu odběru šťávy,že by jí byl nedostatek na cestě do světel? cože cože ?
PříspěvekZaslal: 2.11.2007 , 21:45   Citovat
spoon napsal:
mne taky dřív blikali světla a věř že dost než jsem dal capacitor
PříspěvekZaslal: 2.11.2007 , 22:04   Citovat
kojak napsal:
já ti to věřim,v el. se nevyznám a myslel jsem,že to je opačně..Že prostě bude mít audio smůlu,když je málo šťávy a ne že jí ubere jinde to mi hlava nebere No co,aspoň si měl stroboskopy gratis :music:
PříspěvekZaslal: 2.11.2007 , 22:10   Citovat
spoon napsal:
baterka dáva tomu co si víc bere a když vezmaš v potas jaké kabeli vedou k muzice a jaké ke světlům tak ti je jasný vysledek ale ono to bere výkon i světlum i subáči stejně jen že ty ten subač nepocítíš on nebliká
PříspěvekZaslal: 2.11.2007 , 22:14   Citovat
kojak napsal:
proto kapacitor aby se nabyl a dával to napětí doceleho auta a tím odlehčil baterce podle odběru si koupiš kapacitor já mám 2faradový ale už mi nestačí světla sice na blíkají ale s okamžitým odběrem při basu jdu až na 7 až 8 V což už je dost malo neměl by jít pod deset těch 10 až 11 je minimum aby baterka nedostávala zahl protože častým odběrem likviduješ baterku a věř že okamžitý bas je sakra odběr :music:
PříspěvekZaslal: 2.11.2007 , 22:58   Citovat
Já bych tipoval regulátor napětí v alternátoru.
Přesně tohle mi dělaly světla u VW POLO a po výměně regulátoru bylo po problému.
Akorát si nejsem jistej, jestli se u Hondy dá vyměnit samotnej regulátor aniž by se muselo šťourat do altíku.
světla
[ Čas: 0.1022s ][ Dotazy: 71 (0.0128s) ][ GZIP on - Debug on ]
