Problém se spojkou
Riči je teď offline  Riči
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 9:25   Citovat
Zdravím, mám C5G D15B2.
Večer dojedu domů s klidem, dnes ráno dojdu k autu, nastartuji, spojkový pedál šel moc lehce k zemi, zdálo se mi to divný, ale nedělal jsem s tím nic, fungovala, řadit šlo...Dojedu na určité místo, kde chci zaparkovat, sešlápnu spojku, zůstala mi viset v půlce, nahoru se nevrátila, rychlost nešla zařadit...
Tudíž jsem auto musel odtáhnout zpět před dům...Otázka je, co s tím je? Nejsem automechanik, hledal jsem, či není spadlé spojkové lanko, nenašel jsem (upadlo mi spojkové lanko tenkrát u golfa, tam jsem ho našel..)... Nebo jestli tomu může být víc, např. lamela nebo celá spojka, nevím. Prosím poraďte. Úsměv Díky.
Příspěvky: 7 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 9:43   Citovat
lanko nenajdeš je to ovládaný kapalinou Mrk řekl bych spojka KO takže v tvém případě zřejmě servis nebo nějakej automechanik
nebo se prvně podívej jestli máš kapalinu v nádobce ( jsou v motorovém prostoru před řidičem dvě, tak ta menší)
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 9:46   Citovat
posero napsal:
co více dodat OK
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 10:31   Citovat
také tipuji jeden ze spojkových válečků KO
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 11:40   Citovat
Problém vyřešen, nejsem zvyklý na spojkovou kapalinu...Nebyla tam už skoro žádná, dolil jsem, funguje. Budu však kontrolovat, jestli někde neutíká. Děkuji za pomoc. Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 11:47   Citovat
Riči napsal:
kontroluj teče to většinou na koberec u pedálu spojky nebo druhej na převodovce zepředu
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 14:07   Citovat
Riči napsal:
předpokládám že tudíš jsi jen dolil...umíš li odvzdušňóvat brzdy nebo někdo v tvém okolí ,nebo pořípadě servis tak to udělej.A udělej to až do výtoku čisté brzdové kapaliny.(je to jednoduché,nemusíš u toho ležet ani heverovat)jeden šlape druhej povoluje)před samotnou akcí si na pístku odvzdušňovací šroub vydráťákuj a polej brzdovkou...nech to nějakou dobu i klidně den ...eliminuješ tím vlastní nervy...
. ....LOVU ZDAR
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 8:23   Citovat
PAKO napsal:
. ....LOVU ZDAR
Kde najdu ten odvdušňovák?
MiraMir je teď offline  MiraMir
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 11:04   Citovat
odkaz
Příspěvky: 62 H+ body: 0 1985 Civic GT
toyojota je teď offline  toyojota
PříspěvekZaslal: 18.7.2009 , 0:00   Citovat
mam problem, robil som swap z OBD0 na OBD 1 a neviem na co je vyvod s oznacenim CLUTCH SWITCH. Niekde na forach som nasiel ze je to koncak na spojku. Ak ano tak ak ho chcem vynechat staci ho nechat nezapojeny alebo ho prepojit aby motor nastartoval? Ide len o spinac ktory spina zem do ECU. Dik.
Příspěvky: 100 H+ body: 0 1993 Civic Vti
Problém se spojkou
[ Čas: 0.1244s ][ Dotazy: 65 (0.0436s) ][ GZIP on - Debug on ]
