Obrubník - nepřítel auta :)
PříspěvekZaslal: 16.7.2009 , 15:51   Citovat
Nedávno jsem (z vlastní blbosti) nedobrzdil jeden sprintík a natankoval to levým předním kolem našikmo do obrubníku. Kolo už je spravené, geometrie seštelovaná, ale při určitých rychlostech se auto chvěje a vibrace jdou i do volantu. Neřešil někdo podobný problém? Docela mi hučí ložisko, může to být třeba i tím?
Příspěvky: 1899 H+ body: 2
polfondyk je teď offline  polfondyk
PříspěvekZaslal: 16.7.2009 , 16:41   Citovat
mě to dělal spodní čep ramene
Příspěvky: 56 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.7.2009 , 17:05   Citovat
lozisko nebo spis naboj
Příspěvky: 607 H+ body: 6 2018 CR-V
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 16.7.2009 , 17:19   Citovat
taky mi vibruje v 70ti mílích dpč.. u hondy mi to dělalo nevyvážený kolo to mi hlava nebere
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 16.7.2009 , 18:14   Citovat
Danny napsal:
jo, muze, rekl bych ze to tim bude
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 11:53   Citovat
OK, všem díky za reakce. Honda
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 7:18   Citovat
takže cela těhlice vyměněná (s ložiskem) a pořád to dělá. V určité rychlosti - a je jedno jestli se zařazeným rychl. stupněm nebo na neutrál - auto pořád hučí a jdou cítit vibrace do volantu. Co to může být dál, nenapadá někoho?
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 8:51   Citovat
co třeba čep řízení?
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 9:03   Citovat
A co třeba poloosa ? Někdy na nich bývá takové závaží - neuletělo ti?
Příspěvky: 173 H+ body: 1 2004 Accord Type-S
Henry je teď offline  Henry
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 9:13   Citovat
Tak o tom slysím poprvé....
Příspěvky: 501 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 9:56   Citovat
ja sem nedavno vymenil homokloub a podobny vibrace jak tady popisujes mi ustaly. zkus vule na poloose, jestli se nehejbe podel osy (od motoru ke kolu a zpet)
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 10:07   Citovat
cybermarty napsal:
od motoru ke kolu se ti hýbat bude, pač vtom pouzdře co je v převodovce jsou kameny a ty se hýbaj, jinak když je špatná tak cvaká jinak bych skontroloval to gumový závaží jestli tam je nebo neni.
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 10:12   Citovat
Sablos ma pravdu. jen furt nevím kde by se melo nachazet nejaky to zavaží? a teď už navíc gumový? Tak to koukám!
Blur je teď offline  Blur
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 10:17   Citovat
copa obrubník s tima už se snažim být zadobře, ale co retardery, tvačí se jakože nic a pak drb do krytu motoru naštvanej nel-i jinam
Příspěvky: 3657 H+ body: 1 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 10:20   Citovat
Díky za reakce. Mám podeření na homokineťák a poloosu, ty naštěstí mám na vyzkoušení, takže tohle budu řešit. Nevím jak bych to napsal, jsou tam cítit i pravidelný rázy při jízdě, je to divný.
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 10:30   Citovat
Henry napsal:
máš poloosu a na ní je taková kulatá guma tak to je to to závaží, a je jen na levý (ty delší )poloose. viz foto
poloosa 0.JPG, 461.67 kB
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 10:39   Citovat
jooo to jsem si presne myslel...díky...no a ted mě prozraď, kdo ti rekl nebo kde jsi se to dočetl, že jde o závaží??
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 10:47   Citovat
Henry napsal:
představsi že se to tu řešilo, a řekni mi co by to bylo jinyho??? nebo že by se tam dávala guma jen taaak pro srandu??co mysliš?
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 10:56   Citovat
No ja to nemyslel nejak zle...jen jsem v tom hledal konstrukterký smysl....japonci a technologie konstrukce není az tak slozitá...vše se skrývá v jednoduchosti Úsměv
Tak mě dej prosím link kde se to řešilo at jsem o gumový závaží chytřejší...díky moc
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 14:18   Citovat
Řešilo se to tady
PříspěvekZaslal: 31.7.2009 , 11:10   Citovat
ještě mě napadlo, nemůže to dělat špatnej kotouč? Minimální otěr je tam i bez brždění. No a ještě k tomu problému - to klepání se zesiluje při vjezdu do levotočivé zatáčky - tj. ta strana, která byla bouchlá ...
PříspěvekZaslal: 31.7.2009 , 17:03   Citovat
hm
PříspěvekZaslal: 31.7.2009 , 17:37   Citovat
Danny napsal:
Mrkni na ložisko ...
PříspěvekZaslal: 31.7.2009 , 17:57   Citovat
Lozisko OK
PříspěvekZaslal: 31.7.2009 , 18:03   Citovat
Jinak kotouc by ti to delal hlavne pri brzdení....bud do volantu nebo do pedalu nebo oboji...
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 31.7.2009 , 18:45   Citovat
a kolo je skutecne na 100 O.K. ?? I guma??
me se podarilo jednou probrzdit pneusku a delalo to taky brajkule.. i kdyz to bylo vyvazene KO
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
[ Čas: 0.1638s ][ Dotazy: 131 (0.0134s) ][ GZIP on - Debug on ]
