Start Accordu pripomina efekt vybite baterie
Wizeon je teď offline  Wizeon
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 2:53   Citovat
Zdravim vsechny,
po delsi dobe prichazim se zvlastnim problemem. Pri startu Accorda 91 (CB7) to vypada tak, jako by byla vybita baterie, ktera je v tomto pripade zcela nova a promerena. Podotykam, ze jsem na tomto aute jiz v minulosti menil civku, modul v rozdelovaci, vicko i palec, svicky, kabely a take jsem jiz musel propajet hlavni (palivove) rele.
Mohl by me prosim nekdo nasmerovat? Prijde mi, ze zkratka z baterie nejde tolik stavy, kolik by melo nebo spise jde tolik, kolik ma, ale nekde na ceste se proste "vypari"??? Auto zatim vzdy nastartovalo, nicmene se nemohu zbavit pocitu, ze tato uspesnost je pouze docasna.
Budu rad za kazdou Vasi radu.
Diky
Příspěvky: 18 H+ body: 0 1991 Accord
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 6:18   Citovat
pokud 100% není problém v baterce tak to vypadá na starter , muže být přidřenej na ložiskách nebo špatný uhlíky
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 9:00   Citovat
vzhledem k tomu, že baterku máš novou bych řek, že to budou špatný uhlíky. Tohle samý měl kámoš u oktávky. Akorát u něj to tenkrát nebylo uhlíkama, jak si celou dobu myslel ale baterkou pořádnej výtlem
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 10:51   Citovat
Ok, diky. Zkusim se zamerit na starter.
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 1:17   Citovat
Zdravim. Po dlouhe dobe se dostavam k tomuto vlaknu abych jej mohl uzavrit. Nakonec to byl opravdu starter, ktery po demontazi pri toceni v ruce jasne daval na jevo, ktera bije. Tzn. Monty opet trefa do cerneho a ode me +. Starter je zpet na svem miste a startovani je uz zase nice and smooth...Jeste jednou diky
k.twenty je teď offline  k.twenty
PříspěvekZaslal: 8.9.2009 , 10:29   Citovat
ahoj mam podobny problem pravepodobne to bude taky starter a nebo imobilizer ten spise. startovat musim na jednicku s plynem jinak mi otacky spadnou a motor vypne. a navic kdyz vypnu motor a chci ho zachvily zase nastartovat treba na benzince tak musim pockat treba 5min jinak nestartne .. stalo se to nekomu ? mam accorda 5G. omlouvma se za diakritiku ale uz s ni psat na netu proste neumim a navic nemam kalvesnici s ceskymi zanky (razer lycosa)
Příspěvky: 181 H+ body: 0 1999 Accord Coupe
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 8.9.2009 , 10:46   Citovat
Mě to na C4G ted taky uz asi 14 dni zlobí. Většinou teda když auto stojí prez noc nebo par dnu, ale nekdy taky po 5ti minutach od zhasnutí motoru. Nekdy otočím klíčkem a neudela to nic, jen probliknou kontrolky. Jindy se motor protoči a zhasne. Takže se mam mrknout taky na starter? cože cože ?
PříspěvekZaslal: 8.9.2009 , 11:10   Citovat
Adamek napsal:
tipoval bych spínačku
PříspěvekZaslal: 8.9.2009 , 11:13   Citovat
k.twenty napsal:
nestartne ? tj netočí starter a nebo motor normálně točí a nechytne ? pokud 1 případ starter , pokud 2 -palivové relé
Lojzik je teď offline  Lojzik
PříspěvekZaslal: 8.9.2009 , 11:43   Citovat
mě to CRXo udělalo jednou a byl to špatnej kontakt el. ke startéru... stačila rada od PK po telefonu a následně "zakynklat" drátkem a bylo to ok
Příspěvky: 694 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 19:29   Citovat
UP.
Tak jsem schválne po sednutí do auta když stálo přez noc zapnul kameru.
Odkaz
naskocilo az když jsem jen tak na prázdo párkrát slápnul na plyn.. nevim teda jestli to melo nejakej význam, jindy naskoci na podruhy i bez plynu.
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 20:21   Citovat
starter ,sekajici se kotva a nebo nespínající konkty v cívce. probliknutím kontrolek jsem chápal trošku něco jinýho.
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 21:03   Citovat
nojo, nejsem zdatnej na technicky popisovani a vyadrovaní. Děkuju za odpověd! Mrknu jestli mam jeste u starýho motoru starter na víc.
[ Čas: 0.1222s ][ Dotazy: 77 (0.0298s) ][ GZIP on - Debug on ]
