Clutch Switch
toyojota je teď offline  toyojota
PříspěvekZaslal: 18.7.2009 , 1:04   Citovat
mam problem, robil som swap z OBD0 na OBD 1 a neviem na co je vyvod s oznacenim CLUTCH SWITCH. Niekde na forach som nasiel ze je to koncak na spojku. Ak ano tak ak ho chcem vynechat staci ho nechat nezapojeny alebo ho prepojit aby motor nastartoval? Ide len o spinac ktory spina zem do ECU. Dik.
Příspěvky: 100 H+ body: 0 1993 Civic Vti
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 18.7.2009 , 1:11   Citovat
Startovat tu bude tak i tak.Bud sezen ty pedaly,anebo pokud je tam priprava pro ten spinac,tak ho sezen a domontuj.
Jinak pokud se s tim nechces drbkat,tak ho nech nezapojeny.Bude se bez toho dat jezdit.
PříspěvekZaslal: 18.7.2009 , 10:09   Citovat
A naco to vlastne cele sluzi? Naco je to dobre?
PříspěvekZaslal: 18.7.2009 , 10:19   Citovat
Pokud to bude jako u jiných US paštik, tak je to k tomu, aby si amík zvyklý mít automat i na šlapací tříkolce náhodou neprojel garáží, nebo neprojel do obchoďáku.
Prostě, dokud nesešlápneš spojku, nemáš šanci nastartovat...
PříspěvekZaslal: 18.7.2009 , 10:54   Citovat
Takze nechat rozpojene ten clutch switch jo?
A mam este jedne problem, na posilovaci riadenia nemam ten tlakovy snimac, ale v elektrike je nan spraveny vyvod, mam ho nechat rozpojebny alebo spojit kable? kedy mi to nebude vyhadzovat chybu, ze nemam tlak v posilovaci?
A este... naco je dobry brake switch? Mam ho zapojeny, nebude vadit ked mam manualnu prevodovku?
ChuCky je teď offline  ChuCky
PříspěvekZaslal: 18.7.2009 , 15:49   Citovat
toyojota napsal:
nic z toho co jsi psal jsem nezapojil a maka to jedna báseň Úsměv neboj se toho Hihi Jsou to nedulezite veci... Dobry je zapojit treba AC clutch switch, aby Ti zvedl volnobeh, jinak zbytek těhle "informativnich" spínačů je nedůležitých VTEC
Příspěvky: 689 H+ body: 0 1988 CR-X
PříspěvekZaslal: 18.7.2009 , 16:58   Citovat
ExEricss napsal:
Blbost,mam ho taky a startuju uplne vzdy bez seslapnute spojky.
Myslim,ze kdyz stojis na spojce,ecu nava malinko bohatsismes-kdyz vyradis ma miste,tak ot.padaji o neco pomalej,anebo kdyz jedes,vyradis ot.se jeste zvysi-ikdyz pustis plyn,vyslepnes spo.tak proste jeste povylezou........ale jsou to jen me domenky,takze to nebudu nejak rozebirat
PříspěvekZaslal: 18.7.2009 , 17:04   Citovat
toyojota napsal:
S tim posilovacem nevim.A brake switch je u pedalu,nebo je to tlakovej spinac v hl.brzd.valci?To je jen pro ecu informativni,anebo spina brzdove svetla? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.7.2009 , 17:15   Citovat
ten Brake switch je u pedalu.... je to priamo napojeny na snimac stlacenia brzdy, pre istotu som ho tam zapojil, spojku necham odpojenu, lebo nemam ani spinac zo starej elektriky. Moj bracho robil elektriku a bola z pravostranneho riadenia.... tak vsetko prehadzoval a doplnal kable, pobvodny motor 1.5 2-strek a novy motor 1.6 VTi. Co sa tyka toho AC Clutch wsitch, ten je zapojeny a dorabam tam este klimatizaciu, tiez bola z pravostranneho riadenia, vsetko naopak Velmi šťastný Diki vsetkym za radu! Ked to nastartujem dam vediet ako to chodi....
PříspěvekZaslal: 18.7.2009 , 17:17   Citovat
A este jedna vec, dnes som presvecoval ten tlakovy spinac na posilovac oznaceny v scheme ako Power Steering Switch, v normalnom odpojenom stave su svorky toho snimaca spojene a ked pride tlak tak su rozpojene, a myslim ze ked ich nezapojim tak riadiaca jednotka si bude pri odpojenom snimaci mysliet ze je tlak v posiovaci a nebude hlasit chybu Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.7.2009 , 17:22   Citovat
OK OK
Clutch Switch
[ Čas: 0.2238s ][ Dotazy: 69 (0.1165s) ][ GZIP on - Debug on ]
