problem s kolami
martin.hondats je teď offline  martin.hondats
PříspěvekZaslal: 4.11.2007 , 12:35   Citovat
zdravim vas
moj problem spociva v tom ze som si zakupil 17"kola znacky MAM13 a ich ET37.....lenze problem je v tom ze pri zatacani my kola suchaju z vnutornej strany o kasnu hodil som tam aj podlozky o hrubke 3cm co je 30mim tym padom malo ET na kolach klesnut na 7....mam pravdu?
tak sa pytam ma tu niekto kola 17" s et37 alebo 35 a je v setko v pohode ze mu to nesucha,netrie sa to o kasnu?
inac uz aj premyslam ze sa otocim na obchod kde som ich zakupil preco su v ponuke take kola kedze sa tam nevojdu a suchaju a to tam mam este podlozky3cm Úsměv je to smiesne
poradte my co mam s tym urobit!
Příspěvky: 35 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.11.2007 , 12:40   Citovat
pokud dals 30mm podložky na kola s ET 37 tak máš et 7 to jo , nechápu kde ti to šůchá? vzadu (jakoby u nohou řidiče a spolujezdce?? o tlumič? pro porovnání s druhým musíš udat i šířku ráfku , ta má vliv mimo et na polohu v blatníku. dál by to chtělo typ auta a případně snížení podvozku
PříspěvekZaslal: 4.11.2007 , 14:40   Citovat
sucha to v predu pri zatocni napr do prava sucha soferove kolo v predu pri zatoceni do lava sucha spolujazdcove kolo tiez v predu o kasnu hlavni nosnik na napravu alebo akos a to vola.
nesucha to o tlmic ani o blatnik...sirka kol je 7,5 a znizenie je cca 40-50mm
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 4.11.2007 , 16:32   Citovat
Co tam máš za pneu? Nemáš moc vysoký profil?
PříspěvekZaslal: 4.11.2007 , 17:33   Citovat
Já mám stejný problém.
Mám kola 7x17" ET 45 s pneu 205/40 R17 a snížení 40 mm.
Holt si na to dávám bacha a nikdy nedávám volant úplně do krajní polohy.
Akdyž ty kola dáš na ty 3 cm podložky tak musejí koukat z blatníků jak u nějakýho off-roadu ne?
PříspěvekZaslal: 4.11.2007 , 19:25   Citovat
Petr 78 napsal:
to auto je v garazi a cele sa preraba takze blatniky budu ok...aj vse ostatne len ma stve to suchanie
PříspěvekZaslal: 4.11.2007 , 19:26   Citovat
Kmóďa napsal:
pneu su tam 205/45 tam by nemal byt problem
Carrelo je teď offline  Carrelo
PříspěvekZaslal: 4.11.2007 , 19:37   Citovat
Co mam zkusenosti tak 17 kola bez podlozek pneu 205/45 tak zadny problemmmm!!! na civiku
Příspěvky: 51 H+ body: 0
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 4.11.2007 , 23:09   Citovat
neskrta to o podbehy??
me to taky obcas priskrtne, ale jen pokud jedu hodne ostre do zatacky
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.11.2007 , 7:23   Citovat
martin.hondats napsal:
Uvědom si že tam rveš o dost větší kola než je originál.Na průměru to dělá zhruba 4 cm.Já mám 195/45 což je trochu nižší a mám to na 16kach.Abych se vešel.Správně bys měl dodržet stejný průměr a obvod kola což by u 17tek a šířky pneu 205 znamenalo 205/35.Takže se nediv že škrtáš.Musí ti i dost proměřovat tacho.
PříspěvekZaslal: 5.11.2007 , 11:06   Citovat
mam 205/40/17 a pri 5Oti km/h je skutecna rychlost 48km/h (dle radaru)
PříspěvekZaslal: 5.11.2007 , 19:54   Citovat
určin napsal:
Taky tak Mrk
Takže to asi moc proměřovat nebude.
PříspěvekZaslal: 6.11.2007 , 9:15   Citovat
Petr 78 napsal:
Taky tak Mrk
Dobrý no zajímavý že jste se oba chytli zrovna toho proměřování.Tak tedy se to trochu vyrovná ten tacho s realitou ale to že jsou to kola jak s traktoru a nevejdou se pořádně do podběhu protože jsou na průměru o 4cm větší a máte problémy na tom se nic nemění. meetallll Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.11.2007 , 12:46   Citovat
ale ja problemy pri normalni jizde nemam, jen kdyz se jede ostre a do prudke zatacky. Tak si trochu skrtnou, ale neni to zadny drhnuti jako mel kamarad na Oplu kdyz mu koukaly ven HaHaaa
4cm neni nejak moc, ne Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.11.2007 , 19:05   Citovat
Já taky problémy nemám, mně nikde nic nedrhne.
Jenom nesmím dávat plný rejd Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.11.2007 , 19:54   Citovat
Petr 78 napsal:
to je docela prekerka HaHaaa
to ja to mam v pohode covece Cool
PříspěvekZaslal: 6.11.2007 , 21:50   Citovat
určin napsal:
není Mrk
jenom na to nesmím zapomenout
a ono to šoupe jenom trošku
až sjedu gumy tak to bude dobrý Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.11.2007 , 23:07   Citovat
no je fakt, ze kdyz jsem mel stare pneu, tak neskrtaly..Ale tam byl sotva 1mm pořádnej výtlem
problem s kolami
[ Čas: 0.1420s ][ Dotazy: 97 (0.0211s) ][ GZIP on - Debug on ]
