Nízké otáčky
Michalos je teď offline  Michalos
PříspěvekZaslal: 26.7.2009 , 21:37   Citovat
Zdravím všechny koupil jsem Hondu Civic kterou jsem předělal na hobby rally crossové závody bohužel motor 1,6 VTEC nevydržel a byl jsem nucen motor předělat proto jsem zakoupil hondu 1,5 akorát US verzi která byla boraná na pravý předek. Ale teď k věci: Motor byl předělaný kromě předovky komplet i s celou elektrikou vše jsem zapojil jen jakési relé které bylo napojené na spojku jsem vynechal a spojil dráty na přímo aby to startovalo ale při závodu z něho nedostanu více jak 4300 otáček potom naskočí omezovač. Neví někdo co s tím může být? Díky za odpověď na mail michalfojtik@seznam.cz
Příspěvky: 2 H+ body: 0
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 26.7.2009 , 22:01   Citovat
ja myslim ze by to mohl byt nezapojeny VSS-velchine speed sensor-snimac rychosti umistety v prevodovce nebo diferaku(ted vevim).
No,takze ECU si mysli ze stojis na miste a jde to do lauch controlu.
Takze pripoj vss a melo vy to byt ok Mrk
PříspěvekZaslal: 26.7.2009 , 22:13   Citovat
Napriklad u 7.Civicu ne Type-R
pozice 9
Screenshot 2009-07-26_22-08-51.jpg, 239.16 kB
Screenshot 2009-07-26_22-08-54.jpg, 341.38 kB
PříspěvekZaslal: 26.7.2009 , 22:15   Citovat
Převodovku tam mám z té 1,6 jen jsem musel spojku dát jinou včetně přítlačáku. Teď budu asi za blbce ale kde najdu ten Vss z hondou teprve začínám takže ji moc neznám.
Nízké otáčky
[ Čas: 0.0605s ][ Dotazy: 43 (0.0060s) ][ GZIP on - Debug on ]
