Vymena oleje v prevodovce
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 9:32   Citovat
Civic 6g coupe....
poradi nekdo jak na vymenu?
a jakej olej tam mam nalejt ? je to motor D16Y7 ? (77kW)
Diky moc Honda
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 9:55   Citovat
Nevím, jestli na toto téma je něco ve FAQ, ale poradím ti. Mrk
Olej použij jedině origo Honda MTF (pokud se jedná o manuální převodovku) a budeš ho potřebovat necelé 2 litry.
Pak si sežeň nové těsnící podložky (hliník nebo měď) pod vypouštěcí a nalévací/kontrolní šroub. Rozměry teď nevím, v případě zájmu dodám.
Pořádně auto projeď, aby se olej v převodovce ohřál.
Postav auto na rovnou plochu a vytoč vypouštěcí šroub na nejnižším místě převodovky z pravé strany po směru jízdy. Je na vnitřní čtyřhran, kam pasuje ráčna nebo si vybruš čtyřhran třeba z velkého imbusu.
Kontrolní/nalévací šroub je na normální šestihran a je z té samé strany jako výpušťák výše směrem k zadku auta.
Až všechen starý olej vyteče a vykape, našroubuj zpět vypouštěcí šroub s novou podložkou.
Nový olej do převodovky nalej pomocí hadičky vhodného průměru s trychtýřem.
Lej ho tam tak dlouho, až začne olej vytékat nalévacím/kontrolním otvorem ven. Správná hladina převodového oleje je totiž po spodní okraj nalévacího/kontrolního otvoru.
Pak už jenom zbývá našroubovat nalévací/kontrolní šroub s novou podložkou.
A máš klid na dalších 80 000 Km. je to dobrý
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 10:31   Citovat
vycerpavajici Úsměv)
diky moc, sezenu olej a vrhnu se na to Úsměv svatoušek
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 10:45   Citovat
priste se nejdriv zkus podivat do FAQu OK odkaz
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 11:21   Citovat
může nějak MTF poškodit převodovku, když mám do Civica 92-95 lít 10w-30 nebo 10w-40 Cooo???
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 11:27   Citovat
no kdys to tu resite, tak jaky olej lit do legenda, taky 10W40?
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 11:28   Citovat
Brnďa napsal:
Co treba otevrit manual ci mrknout do faq?
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 11:29   Citovat
vojt4s napsal:
Určitě ne. S MTF to bude řadit líp a hlavně další výměna bude až za 80 000 Km.
Primárně výrobce doporučuje MTF. Motorák je jako dočasná alternativa. Může to pak hůř řadit a hlavně se musí měnit asi po 20 000 Km.
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 11:31   Citovat
PreludeZ napsal:
Tak přeci to tam je.
Se přiznám, že do FAQ se moc taky nekoukám. To ale není moc příkladný, já vím. Se stydím
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 11:33   Citovat
Při motoráku jsem občas nemohl pořádně trefit pětku. Po výměně za MTF žádný problém OK
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 11:37   Citovat
infinity napsal:
no tam sem koukl ale nenasel
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 11:40   Citovat
je to ono? takze legend m 10W30, ja mam ted 10W40, vadi to moc? priste asi 10W30 ze?
Bez názvu.jpg, 22.5 kB
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 11:42   Citovat
Lidi, lijte MTF a nereste kraviny...dat 1000 Kc za olej jednou za 80.000 snad neni zase tak moc... Mrk
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 11:43   Citovat
infinity napsal:
600Kč neplaš je HaHaaa
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 11:44   Citovat
posero napsal:
ja nevim ja zas daval 580, takze 600 je taky fake je to dobrý
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 12:40   Citovat
A ja daval 390 za dvoulitrovku od roma je to dobrý
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 12:42   Citovat
mmnt, vsude mtf ne, pokud vim. Zalezi co je v manualu, pokud tam neni o MTF zminka a ma se tam lejt motorak, tak motorak. Tusim, ze vsude u kazdy hondy nepisou,ze MTF.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 13:10   Citovat
PreludeZ napsal:
asi te prekvapi kdyz reknu ze jsem na to koukal asi minutu pred tim nez jsem zalozil tenhle topic...
jde hlavne o ten olej co tam nalejt. pise se tam ze vsechny hondy zhruba do roku 1999 enbo tak nejak mely motorak, a me to zaskocilo a nechtel sem tam lejt neco bez odsouhlaseni ostatnich :o) ale dik.
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 14:09   Citovat
Bitkar napsal:
zadny manualni prevodovce od Hondy MTF neublizi...
PaloSV je teď offline  PaloSV
PříspěvekZaslal: 19.8.2018 , 11:16   Citovat
Viete poradiť, aký je priemer diery plniaceho otvoru, aby som si pripravil hadičku?
Příspěvky: 190 H+ body: 1 2010 Accord
PříspěvekZaslal: 19.8.2018 , 11:30   Citovat
PaloSV napsal:
mám pocit, že používám 13mm "hadičku" a vychází jen tak tak Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.8.2018 , 21:02   Citovat
Ďakujem, pôvodne som to plánoval takto:
[youtube]http://youtu.be/-Hl4utURDEU?t=276[/youtube]
ale dnes som zistil, že švagor má čerpadlo na olej z lidlu, tak otestujem na naplnenie
[ Čas: 0.1917s ][ Dotazy: 115 (0.0297s) ][ GZIP on - Debug on ]
