problém-> typ motoru a VIN.
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 17:04   Citovat
hooy všem Honda nadšencum. zase se vracim s problémy. to mi hlava nebere mam c4g 1.6 a chci na ní použít papíry taky z c4g1.6 v tý samý barvě ale nesedí typ motoru ani VINko. neví nikdo jak to vyřešit pokračovat.. ?nedá se třeba motor odhlásit bo tak kdyš je to 1.6? a vinko nějak taky pořešit? všem děkuju za rady a nápady je to dobrý je to dobrý
Příspěvky: 1969 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 17:34   Citovat
Číslo motoru není podstatné, takže pokud jsou oba dva D16A6, stačí za 50 Kč výmaz čísla motoru a je po ftákách. Pokud jde o VINko, můžeš požádat Hondu o vyjádření k takzvané "přestavbě", ofiko je to vlastně výměna karoserie, i když v praxi v podstatě použiješ celé jiné auto. Pokud se shoduje prvních asi 9 znaků, honda ti vydá povolení (cena 3000 + poštovné) a ty s ním můžeš jít na magistrát odbor přestaveb a tam ti na základě toho vyjádření povolí karoserii vyměnit.
A pak si musíš nechat na novou karoserii vyznačit staré VINko a do TP ti napíšou, že bylo VIN vyznačeno náhradní metodou. Většinou ti to vymlátí velmi prasácky na podběh a zároveň znehodnotí původní VIN, ale tak, aby byl i nadále čitelný.
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 17:36   Citovat
Aha, jak koukám, nesedí typ motoru? Čili jeden je D16A6 a druhý D16Z2? Tak to ofiko zaměnit nejde, i když jde o totožné motory.
HT je teď offline  HT
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 17:39   Citovat
Honda ČR by ti musela porvrdit změnu typu(někdo říkal, že to udělajíHaHaaa, ale o nikom nevím ) a musel bys nechat udělat výmaz motoru. Je to problém Smutný
Příspěvky: 186 1991 CR-X
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 17:54  Naposledy upravil Marphy dne 29.7.2009 , 18:18, celkově upraveno 4 krát. Citovat
VINko
/Edit: O motoru bych se informoval, jestli neni mozna prestavba, za podminek, ze treba posilis brzdy a projdes STK Nápad je tu! Pokud jde o stejne motory, jak pise Minor a jen jsou jinak oznacene, asi bych to moc neresil, typ motoru na nem psany stejne neni a STK podle me kontroluje motor jen podle hlavnich rysu: benzi/nafta, stikacka/karbec atd...Ale fakt nevim, jaky je mezi nimi rozdil, tak mozna je to jeden z tech stezejnich a pisu to zbytecne...
Příspěvky: 568 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 18:02   Citovat
Minor napsal:
...Většinou ti to vymlátí velmi prasácky....
A ja si delal vrasky, ze mi jedno pismeno truchu ujelo, ted to bude vypadat divne, pac je to moc presny pořádnej výtlem pořádnej výtlem Nastesti uz zmenu VINka v papirech mam, takze sem jen sehnal raznice Se stydím
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 19:32   Citovat
Mně to dělal tenhle permoník a jeden znak musel přeškrtnout a vyrazit znovu o kus výš. A celý to bylo křivý.
Změnu typu motoru honda neschválí.
ražba.jpg, 49.07 kB
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 22:17   Citovat
ano jedná se o motor D16Z2 a D16A9 ten mam já. takže to nepujde nějak vymyslet..? Smutný jinak eště v paírech je 1.5 D15B2 a sedí tam VINko ale motor ne a ten modrej plišek na pravej straně taky sedí ale je vydět že to nikdo nejtoval:D. kdo mi co poradí? nachat stavající papíry anebo skusit to přihlasit na tu druhou D16Z2 ? vubec si envim rady.
moje verze byla ta že nechat navařit VINko z D16Z2 a udělat výmaz motoru. a mohlo by to jít dálSmutný technickou bych měl známeho ale nevim jestly i na evidenčce:(
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 22:24   Citovat
Legálně to asi nevymyslíšÚsměv
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 22:26   Citovat
pokud ti sedi VIN na kastli a stitek s papirama a mas jiny motor tak bych prerazil typ motoru na ten co je v TP a nechal bych si legalne udelat vymaz cisla motoru
jinak receno typ by sedel se stitkem a s TP ale cislo co je pod nim by mohlo byt jine
nevim sice jak se to dela ale mohlo by to vyjit kdyz mas znameho na STK
Příspěvky: 4806 1990 Civic
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 29.7.2009 , 23:56   Citovat
Já měl dříve problém na STK, protože jsem měl v TP typ motoru D16A9 a v autě + štítky D16Z5 vše ostatní sedělo -kW i číslo podle Z5..vyřešilo se to až po vydání "protokolu" že již z výroby tam je motor Z5 takže je v TP chyba a tu mi pak na DI opravily. Jednu STK jsem s tím prošel a jen o jiném typu mi jen řekl a nezapsal.... podruhé mi to již zapsal do závad.
Stálo mě to 1000,- a přitom je ten motor stejnej, jen je rozdíl KAT / noKAT.
Příspěvky: 2125 1990 CR-X
wsurfer je teď offline  wsurfer
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 17:23   Citovat
Je možná záměna motoru B20Z1 za B20B3? projde auto po takové výměně evidenčkou?
Za odpovědi/rady předem děkuji.
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 17:28   Citovat
Legálně nelze.
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 20:41   Citovat
Koupil jsem Shuttla s D16A6 s přidřeným motorem - měnil se za D16z2 (rozdíl 1kW). Ptal jsem se v Hondě - ani omylem, mají povoleno měnit jen stejný typ za stejný typ (takže A6 za A6 apod.).
Jo,pokud je tam chyba jako u Ajsíka tak to pak jo... Nebo s tím jeď do Brna - Waynovi tam typ motoru změnili... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 20:59   Citovat
A jak to tedy řešíte, když dáte třeba místo D15B7 motor B16A2? to mi hlava nebere ..cink cink kladívkem?
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 22:09   Citovat
.:Generic:. napsal:
Pokud swapuješ celý motor,tak to jinak nejde... Vtec hlavu apd. většinou nikdo nepozná...
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 22:23   Citovat
.:Generic:. napsal:
nene lišácky to řešíme Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.6.2014 , 7:10   Citovat
Jen tak ze srandy se zkusím zeptat, raznice japonského písma na D motor by někdo neměl? Se stydím (budu potřebovat přepsat sedmičku na dvojku)
Příspěvky: 4973 1992 Civic
[ Čas: 0.1925s ][ Dotazy: 99 (0.0361s) ][ GZIP on - Debug on ]
