Ladění předstihu stroboskopem Prosím o rady
Paty je teď offline  Paty
PříspěvekZaslal: 3.8.2009 , 21:13   Citovat
Zdarec tak jsem musel sundat rozdělovač protože okolo Okroužku mi tekl olej a chtěl bych si to nechat nastavit mam Hondu Civic r.v.1992 sedan motor D16Z7(6) prosím o radu,kolik to má být nějaký hodnoty a kde jsou na tomto motoru nějaké značky či zářezi,nějaké jsou na řemenici myslím že tam jsou tři čárky,tak jestli je to ono tak na kterou čárku to má být dikec Jára Honda
Příspěvky: 216 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.8.2009 , 21:26   Citovat
Hodnotu (stupně) přesně nevím, ale to není důležitý údaj pro správné nastavení předstihu.
Ano, na řemenici je několik zářezů. Jeden samostatný (může mít bílou barvu) - ten určuje horní úvrať prvního válce. Pak jsou tam tři zářezy, kde prostřední (může být červený) určuje správnou polohu předstihu.
Na plastovém krytu rozvoďáku je zobáček a výřez (jakoby muška). Kouká se na to tak, že zářez na řemenici se kryje s tou "muškou".
Při ladění předstihu stroboskopem se doporučuje vyzkratovat servisní konektor ECU, aby se nesnažila dělat korekce.
Správný předstih se dá nastavit i mechanicky bez strob. lampy.
Když se ti bude krýt zářez na řemenici s "muškou" na krytu rozvoďáku, tak nastavíš rozdělovač tak, aby růžek magnetu uvnitř byl přesně proti snímači.
Já to tak při SWAPu udělal a později na měření emisí si ověřil, že jsem to nastavil správně.
Ale strob. lampa je samozřejmě jediný zaručený a správný způsob.
Moje metoda je improvizace. Nic zvláštního v Čechách..... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 16:28   Citovat
Tak to je paráda dikec hned du na to
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 19:51   Citovat
Par informaci o sestelovani, ale bez stroboskopu HERE
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 22:36   Citovat
dela se i neco na motoru bez rozdelovace? kdys se delali rozvody na acco tak se udelal predstih, ale co zde?
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 23:44   Citovat
Brnďa napsal:
Co treba Vule ventilu?
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 0:27   Citovat
Marphy napsal:
kdys to ma hydrostely tak to neklapne asi ne?Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 0:35   Citovat
Brnďa napsal:
offtopic V tom pripade, az to dodelas, muzes jit jeste prifouknout kola na tramvaji.... Velmi šťastný offtopic
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 0:37   Citovat
Marphy napsal:
ok Velmi šťastný aj este jedna vec, vzdy jsem myl motor jen na autech s rozdelovacem, tak tam sem omotal rozdelovac sackem a myl, samo ze pri odpojene baterii, ale co tu? staci jen odpojit baterku a nechat to den vyschnout? nebo se ma neco utesnit atd?
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 22:03   Citovat
Brnďa napsal:
Zakryl bych určitě alternátor nebo bych na něj alepsoň přímo nestříkal. Jinak všechno ostatní by už mělo být vodovzdorné.
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 22:09   Citovat
Petr 78 napsal:
ok super Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 23:27   Citovat
postup byl již zmíněn, nastavuji také stroboskopem úplně stejně
Prelude3g je teď offline  Prelude3g
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 1:13   Citovat
Brnďa napsal:
na aute bez rozdelovace se nastavuje predstih treba pomoci snimace polohy vacky Mrk
Příspěvky: 39 H+ body: 0 1995 Civic
[ Čas: 0.1106s ][ Dotazy: 77 (0.0099s) ][ GZIP on - Debug on ]
