Pohyb otáček
hawk14 je teď offline  hawk14
PříspěvekZaslal: 3.8.2009 , 20:56   Citovat
Čaute..Mám takovej problém..Mam Hondu Civic 1.5i V-tec-e, r.v.1996,66kw/90koní...Nedávno sem měnil lambda sondu a čistil klapku...A od tý doby když nastartuju běží motor na 1 500otáčkách/min a pak za nějakou chvíli začne pulsovat od 1000 do 1500 a pořád dokola..Nevíte někdo čím by to mohlo být?? nebo nezažil ste někdo něco takovýho..Díky za rady..
Příspěvky: 28 H+ body: 0 1996 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 3.8.2009 , 20:59   Citovat
pane doktore vy ste se v tom rejpal HaHaaa
koukni, zdali si něco nevypojil, nepoškodil podtlakový hadice kolem klapky, všechno dobře zapojil ....
PříspěvekZaslal: 3.8.2009 , 21:03   Citovat
To sem všechno zkontroloval a vše ok...
PříspěvekZaslal: 3.8.2009 , 21:07   Citovat
neprisava ti to pod tou klapkou falesny vzduch? jake si tam dal tesneni? mel si to vubec sundane|? neucpal si nejaky kanalek|?
PříspěvekZaslal: 3.8.2009 , 21:21   Citovat
Jen jsem odpojil hadici od vzduchu a vycistil klapku a kolem od oleje jinak nic...Nic ucpaný neni...Je divný ale že chvíli to běží na 1 500 a až po nějaký době to začne pulsovat..
PříspěvekZaslal: 3.8.2009 , 21:49   Citovat
Nenapadá někoho něco??? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 3.8.2009 , 22:02   Citovat
IAC ventil? zkus ho zkontrolovat, a pak mozna seridit volnobeh https://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?t=837
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 3.8.2009 , 22:33   Citovat
Presne toto mi to delalo pri vymene kompresoru a spatneho utesneni za klapkou. Chvili to bezelo na sytic a po chvilce ohrati litaly otacky 800-1800.
tze pokud nahodou mas "cistic brzd" ( ja to tim zkousel ) tak si to nastartuj a potom strikej malicko do mist spoju a vsech mozny skvirekm kde by to mohlo prisavat. Chce to byt dukladnej Mrk
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
Pohyb otáček
[ Čas: 0.0657s ][ Dotazy: 57 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
