Civic 1.5 1993 - problém
jimb je teď offline  jimb
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 9:57   Citovat
Zdravím,
mám takovej menší dotaz. Mám civica s motorem 1.5 (66kw) roku výroby 1993 a před týdnem prošel kompletní výměnou oleje, rozvodů a kladky.
Problém je, že mě před 2 dny motor při přidávání plynu vydává zvuky podobné dieslovému motoru a bojím se, jestli ještě vůbec něco vydrží to mi hlava nebere Bueee
Příspěvky: 2 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 10:48   Citovat
Tak buď špatně udělaný rozvody a mlátěj ventily do pístů, nebo je chycená klika či ojnice. Spíš bych to viděl na ty ventily. Pořádně nechápu co potřebuješ slyšet ale určitě nejezdit a odtáhnout do servisu kde to dělaly a nejspíš podělaly :hehe: D15B2 by se neměla potkat díky vybrání pístů pro ventily ale člověk nikdy neví zmatenej stačí nános karbonu a slízlá hlava a je to v háji potom asi nezbyde nic jinýho než vyměnit hlavu kouř na týhle motorizaci bych se s ní negenárálkoval pokud budou ohnutý ventily a vydřený vodítka. Všude se každýmu povalujou a daj se tak za 1500 sehnat v dobrém stavu OK doma jednu taky máme v polici HaHaaa
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 11:21   Citovat
ano taky si myslim že to budou ventily. takže odstavit a odtahnout nebo jinak dopravit do servisu na opravu.
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 11:30   Citovat
Prostě ti podělaly rozvody, mohli třeba strhnout závit na napínací kladce KO nebo to jen blbě udělat KO Ať ti to daj do pořádku za jejich náklady, ty za to nemůžeš že to skazili Mrk Nebo pokud trochu autum rozumíš, můžeš sundat ventil dekl a krytku rozvodů, srovnat kliku na risku a podívat se jestli nejsní ryska na vačce jinak než má být(koukni do manuálu) a zkontrolovat dotažení řemene. Na nejdelší straně(od kliky k vačce) by se měl dát otočit nejvíce o 90 stupňů jinak když víc tak už je moc povolenej KO _ l
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 11:43   Citovat
díky moc za reakce.. odvezu to do servisu a uvidím Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 0:12   Citovat
jimb napsal:
nemáš za co Mrk držim palce ať to je ok a nestojí tě to zbytečný peníze a nervy přátele
[ Čas: 0.0618s ][ Dotazy: 49 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
