Honda Civic ´93 kolísání otáček, problém se startováním
Adela je teď offline  Adela
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 17:48   Citovat
Nevěděl by mi, prosím, někdo poradit s následujícím problémem? Pokud se auto zahřeje, začnou mi kolísat otáčky, auto škube. Vypnu-li po té motor, musím počkat tak deset minut, než se asi zchladí a až potom jde nastartovat.
Honda Civic ´93 1.6
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 19:45   Citovat
Adela napsal:
Honda Civic ´93 1.6
Ahoj - mel jsem stejny problem u CRX 2g ED9 a nedavno u CRX 3g DelSol. To startovani jsem vyresil jak uz tady bylo Xkrat udavano PROPAJENIM soucastek na plosnem spoji relatka palivoveho cerpadla. To relatko najdes na takovem malem nosnicku , ktery je prisroubovany z vnitrni strany jakoby podbehu na ridicove strane. Je tam dost spatny pristup - ja jsem clovek merici 163 cm a musel jsem si posunout ridicovu sedacku uplne dozadu a pak se vsoukat pod palubovku... prijdes na to sama Velmi šťastný Je to takova mala cerna (nekdy seda) krabicka s napisem fuell relay , ktera je uchycena jednou matickou k vyse zminovanemu nosniku. staci ti na to plochy sroubovak a 10tka klic.Po sundani je treba opatrne sejmout kryt relatka a vykoukne na tebe plosny spoj , ze ktereho bude trcet X malych elektronickych soucastek - plosny spoj otoc a propajej vsechny "korinky" tech soucastek. POZOR!! na prehrati soucastek - nektere z nich jsou celkem haklive na dlouhodobe tepelne zatizeni takze je treba jen roztavit puvodni cin (po pripade zakapnout malym mnozstvim cinu noveho) a hned dat hrot pajky pryc.
Příspěvky: 3179 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 19:54   Citovat
Propajet hlavni (palivove) rele, navod HERE
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 0:33   Citovat
Děkuju. Pokusím se opravit dle návodu), tj: sebe - lépe hledat na fóru i auto)
[ Čas: 0.0560s ][ Dotazy: 41 (0.0053s) ][ GZIP on - Debug on ]
