Zkrat, nezapne se autorádio
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 9:36   Citovat
Včera jsem si koupil od cápka za aukra aktivní tubu. Dneska ráno jsem jí zkusil připojit. Hlavně na tubě jsou dva plusy a jeden mínus. Vzhledem k tomu, že se jedná o čínskej šmejd, zeptal jsem se ho, jak se to má zapojit. Řekl mi, že oba krajní a kdyby se nechtěla rozsvítit LEDka, tak mam krátkym drátkem přemostit z krajního na prostřední. Tož ledka se nerozsvítila tak jsem krátkym drátkem přemostil krajní + na středovej, ukázala se jiskřička a od tý doby se mi autorádio nezapne. Myslíte, že to odneslo autorádio nebo nějaká pojistka. Nevim kde je u acco 5g pojistková skříň. V manuálu uváděj že může být v motoru i pod palubkou ale nenašel jsem ani jednu Tak to valím bulvy
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 10:59   Citovat
83427 napsal:
Obrázek v tom manuálu není?
já mám třeba ještě pojistku přímo v rádiu zezadu. Jinak určitě hlavní pojistky jsou v motororvém prostoru někde asi u přepážky. a další budou někde u volantu ve spodní části.
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 12:06   Citovat
vojt4s napsal:
mi se stalo neco podobneho,odnesla to pojistka v radiu(zezadu) a pojistka v motoru...jinak vevnitr jsou pojistky u ridicovy leve nohy
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 16:23   Citovat
Mely by byt u motoru na pravem podbehu (velka cerna krabice) a v kabine u leve nohy(mely by to byt plastove dvirka a na nich napsane FUSE. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 7:20   Citovat
díky. kouknu se. Byl bych raději kdyby to byla pojistka ve skříni v kabině než někde za rádiem. Přece jenom tam se asi leze hůř Tak to valím bulvy
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 8:18   Citovat
taky jsem si nejednou skrtnul na radio a odnesla to vzdy pojistka v motorovem prostoru.
Jinak pokud to vemu logicky, tak na te tube bude jedno plus a minus zdroj a druhe plus bude buzeni z radia aby ti tuba nebezela, kdyz zrovna nebezi radio. to mi hlava nebere
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 8:44   Citovat
mi se to podarilo, kdyz sem rozdelaval palubku a vytahoval zapalovac,pri pripojovani toho uzemneni jsem nejak zavadil o neco jineho kovoveho a sup jiskra,jelikoz mi u toho hralo radio,tak se to zkratlo
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 9:51   Citovat
určin napsal:
přesně tak. ale tak chtěl jsem to jenom testnout jestli to poběží tak jsem jenom spojil ty dva plusy jak mi poradil prodejce Tak to valím bulvy
Pojistky v interiéru jsem našel. Ale podle popisu k čemu jsou to asi bude chtít kouknout ještě pod kapotu. Protože tam uvnitř jsou pojistky pro ecu, srs, ostřikovače, ele zrcátka a další a další věci. Je tam i pojistka pro motor k anténě ale ta funguje. když se rádio vyplo tak anétna poslušně zajela Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 11:16   Citovat
83427 napsal:
hele, ja u vsech hond co jsem mel sem mel pojistku radia v motorovym prostoru, taky sem cosi basstlil a pak me nejela pulka elektriky a byla v motoru prave Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 14:46   Citovat
Zdar u civica se mi stala podobna neprijemnost s radiem.
Neodnesla to pojistka, ale upalil se dratek co napaji hodiny a radio +12Voltama.
Tak sem si vzal lanko (ohebny drat Velmi šťastný ) a pripojil na baterku a do eurokocovny k tomu dratu co tam byl a radio s hodinama fici tak jak ma uz asi rok.
Vlastne jde o to, ze stava jde do mista preruseni tak jako predtim a ten co jsem si natah novy tak mi posila stavu zase z druhe strany.
Doporucuji si udelat napajeni pro radio zvlast a silnejsim vodicem aspon 1.5kou, ikdyz woofer napajis primo z baterie silovymi vodici, jelikoz origo vodice jsou smesne tenke a pokud jsi pripojil jeste subwoofer, tak radio zvysilo vystupni signalni vykon (to jsou ty dva chince co vedou do zesaku nebo aktivni tuby).
Příspěvky: 818 H+ body: 0 2001 Stream Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 19:21   Citovat
tak jsem otevřel kapotu, otevřel pojistkovou skříň a identifikoval jednu praklou pojistku 10A. Po výměně za 15A se již rádio opět zaplo Je to tam.
Horší zjištění je, že jsem udělal druhý pokus o připojení tuby. Nejříve jsem na jakýsi REM+ připojil drát od rádia, aby se tuba zapla jen když je zaplé rádio. Následně jsem připojil na GRND modrej (doufejme že mínusovej) drát a nakonec na 12V+ hnědej (snad plusovej) drát. A v tomto okamžiku jak jsem se dotkl plusovým drátem plusové svorky, objevily se malé jiskřičky v místě spoje, drát se zahřál a začlo se z něj mírně kouřit. Samozřejmě jsem drát dal okamžitě zase pryč. Následně jsem zkusil znovu zapnout rádio a najelo v pohodě takže pojistka to ustála. Takže jsem napsal svému prodejce jestli bychom tubu nemohli vyzkoušet třeba na jeho autě. Už toho mam dost Tak to valím bulvy
[ Čas: 0.1238s ][ Dotazy: 69 (0.0095s) ][ GZIP on - Debug on ]
