volnoběh s lehkym setrvačníkem
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 20.6.2007 , 18:39   Citovat
dal jsem lehkej setrvák 3,8 kg místo 8,8 kg
nečekaně :twisted: mi padaj otačky na volnoběh . ne že by uplně chcipalo, ale uz to nema moc daleko Úsměv musim opatrnějš pod 2000rpm. jak zvyšim otáčky u volnoběhu, víc otevřít klapku ? jde ot nějak jednoduše ? představuju si , že tam bude šroubek na klapce (a ne jeden) wokurka
při studenym motoru bylo 1500 rpm, 800 zahřato, ted 800 studeno , 500 zahrato, ale kdyz člověk vyřadí, tak jdou až pod hranici 200 rpm
svoji klapku jsem nenašel , jen na S2000, takže pouze ilustrativně...
PříspěvekZaslal: 21.6.2007 , 5:59   Citovat
každopádně nechat na pokoji dorazovej šroubek klapky , nad klapkou je mosaznej seřizovací šroub,který uzavírá obtokový kanál kolem klapky (při čelním pohledu na klapku je mírně vlevo od vrcholu v takový trubičce,vedle jsou trubky podtlaku pro Map a odvětrání nádrže). u s2000 je to jinak , zřejmě je v tom nálitku shora. postup seřízení máš tady :
necháš motor zahřát na provozní teplotu(2x sepne ventilátor chlazení),vypneš ho a odpojíš IAC ventil a nastartuješ motor znovu s pomoci plynového pedálu.Chvíli udržuj 3000ot/min a pozvolna pouštěj dolu.Motor by měl držet otáčky 650+ - 50 za min.Pokud tomu tak není, tak to daladíš tím "mosazným šroubkem"Až to seřídiš na hodnotu 650 + - 50 tak motor vypni,zapoj IAC ventil,resetuj ECU a nastartuj motor už bez použití plynu.Nech ho cca 4 minuty klapat a pak změř otáčky volnoběhu meli by být 780 + - 50.
PříspěvekZaslal: 21.6.2007 , 10:43   Citovat
akorát ještě doplním že by se ty otáčky při seřizování měly měřit externím zkalibrovaným otáčkoměrem protože ten v přístrojovce stojí za starou bačkoru...
PříspěvekZaslal: 21.6.2007 , 11:15   Citovat
díky za rady. snad to nerozhasim uplně Se stydím
PříspěvekZaslal: 21.6.2007 , 11:22   Citovat
este mi reknete, jeslti by nejak "vadí", že mam 500 rpm . proč zrovna 800 a studenej 1500 rpm ?
PříspěvekZaslal: 21.6.2007 , 14:08   Citovat
tak nakonec si to srovnala ECU sama po 50ti km .. drzí to 800 presne jak má. tož mam radost. že sem do toho nemusel hrabat ... OK
PříspěvekZaslal: 21.6.2007 , 15:30   Citovat
Cool
PříspěvekZaslal: 22.6.2007 , 7:23   Citovat
800 je kvůli alternátoru , aby dokázal dobíjet , konstrukčně to vychází tak , že od těch cca 750 je schopen dodávat dostatek proudu do sítě (za normálního odběru ,světla ,větrák, tuctuc už na volnoběh neutáhne,takže to jde částečně z baterky ) jinak to vliv nemá. Na starejch šáde s dynamem se běžně dával volnoběh na +-500 a nic se nedělo , až se přešlo na altíky tak se z tohohle důvodu zvedal na 800.
TommyVTEC je teď offline  TommyVTEC
PříspěvekZaslal: 29.6.2007 , 20:30   Citovat
super, přesně tohle jsem chtěl vědět, taky se chystám na lehkej setrvák a bál jsem se nepravidelnýho volnoběhu... honda
Příspěvky: 332 H+ body: 0 1990 Civic VT
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 30.6.2007 , 10:35   Citovat
Tommy, bacha, na OBD2 kterou ma 666 je to trochu jinak nez na OBD0 na vtecovym ceru 90-91. Ale ja mam setrvak z duralu na B16A1 a to udelanej tak ze je co nejlehci, a volnobeh mi to drzi bez problemu.
PříspěvekZaslal: 30.6.2007 , 11:16   Citovat
dark napsal:
Aha, tak to jsem zase nevěděl, no... Snad to nebude dělat neplechu, nerad bych z toho motůrku udělal nestabilního závoďáka, ale chci mu jen trošku ulehčit práci
DrTc je teď offline  DrTc
PříspěvekZaslal: 30.6.2007 , 20:18   Citovat
To mě nikdy nenapadlo, že volnoběh motoru je odvozen od momentu, kdy začíná dobíjet alternátor. To je pro mne zajímavá informace
Příspěvky: 42 H+ body: 0 2001 Accord
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 1.7.2007 , 10:16   Citovat
a neklesa kroutici moment s odlehcenym setrvakem?? Cooo???
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.7.2007 , 10:22   Citovat
naopak , máš menší ztráty na motoru. i když vod určitý chvíle to přestavá bejt výhoda - v praxi při maximálce. jinak cca 30% kroutak nahoru, když se to měří na brzdě. čekam až bude v praze pořádná (někdy přes leto), pak to doložim na papíře.
PříspěvekZaslal: 1.7.2007 , 10:47   Citovat
výborně. Z toho jsme měl obavy...Ty jsi si ho nechal stáčet nebo jsi koupil??
popř od jaké firmy ??
PříspěvekZaslal: 1.7.2007 , 10:53   Citovat
určin napsal:
na original setrvák bych hrábnout nikoho nenechal. tomu bych nevěřil ze dvou duvodu, jednak ze to bude nepřesný, a jednak že by to mohlo prdnout.
setrvaky dělá spousta firem Cool Toda, JUN, Fidanza ...
PříspěvekZaslal: 2.7.2007 , 10:22   Citovat
665+1 napsal:
určin napsal:
no já bych se stáčení nebál,stejně se pak dělá znovu vyvážení jak statický tak potom i dynamický a vyvažuje se na vyšší otáčky než jsou max otáčky motoru,takže když tak by se to mělo trhout při tom. obrobení se ovšem musí dělat s rozumem ,aby nedošlo k zeslabení stěn na míru kde by to mohlo potom způsobit destrukci , většinou se kombinuje soustruh a freza.Běžně se to tak dělá , ale pokud to má být 100% tak se na vyvažovačku davá se setrvákem i klika.
PříspěvekZaslal: 2.7.2007 , 10:31   Citovat
takže přijdeš o setrvák origo (15 tis kč) Mrk a novej odlehčenej z fabriky bez pokusovaní vyjde od 170 dolaru do 300 dolaču. beru na accorda type-r. s dopravou na 5 tis kč Nápad je tu! a s tim hned koupit spojku adekvatní
PříspěvekZaslal: 2.7.2007 , 10:49   Citovat
665+1 napsal:
Jo a nebo taky zhruba 3t ušetříš a máš jakou takous jistotu že se ti po pár tis km neustřihnou šrouby co držej tu třecí plochu nebo se neprobrousíš přes ni až na dural .Je to relativní můžeš ušetřit a nebo naopak.
PříspěvekZaslal: 3.7.2007 , 19:42   Citovat
staci rovnou napsat, ze se radsi kupuje novej odlehcenej Velmi šťastný
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 31.7.2007 , 16:04   Citovat
Jj, take mam fidanzu 3,7kg setrvak (na H22A5), a auto se chova naprosto seriove, tedy az na lepsi akceleraci na jednicku a dvojku, dolozenou grafy z gtechu. Lepsi akcelerace na stovku cca o 0,2sek Úsměv A vytaceni na neutral je precijen zabavnejsi, otacky tam nadherne letaji Úsměv
tygr je teď offline  tygr
PříspěvekZaslal: 2.8.2007 , 15:14   Citovat
jinak ještě k tomu volnoběhu:o ten se stará ECU a EACV ventil,čili když tam dáš lehký setrvák tak se síce volnoběh srovná sám ale není to dobré.A to z jednoho důvodu, že volnoběžné otáčky se seřízujou při odpojeném čili zavřeném ventilu EACV kde se hodnoty volnoběhu pohybujou cca 550ot/min, záleži na typu motoru.Takže podle mě je správne odpojit ten ventil,seřidít otáčky na předepsanou hodnotu a je to.Tím pádem se EACV bude pohybovat v polovine svého rozsahu a to je podle mě lepší,taky se může stát, že se dostane třeba na doraz,(když není správně nastaven volnoběh) a po zapnutí klimatizace nebo většího el.odběru už nebude schopný volnoběh zvíšit.
Příspěvky: 322 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 2.8.2007 , 15:38  Naposledy upravil 665+1 dne 13.5.2008 , 7:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tygr. hezky pěkně Nápad je tu!
to reno: jinak seriovy to rozhodně neni. auto reaguje vic na plyn, je citlivější , jedničce se musi víc pomahat spojkou, aby tolik necukala. markatní narust byl u dvojky a trojky. 5tka propad.
PříspěvekZaslal: 2.8.2007 , 16:00   Citovat
[quote="665+1"]tygr. hezky pěkně Nápad je tu!
jinak seriovy to rozhodně neni. auto reaguje vic na plyn, je citlivější , jedničce se musi víc pomahat spojkou, aby tolik necukala. markatní narust byl u dvojky a trojky. 5tka propad.[/quote]
ja neříkam že to je seriovy,jaříkam jak to máš seřídit s tím lehkým setrvákem aby to bylo gut. Mrk
[ Čas: 0.1677s ][ Dotazy: 121 (0.0132s) ][ GZIP on - Debug on ]
