jak na výměnu brzdové kapaliny
Stangha je teď offline  Stangha
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 10:26   Citovat
Zdravím, chystám se u svého civica V.g. vyměnit brzdovou kapalinu. Nikdy sem to nedělal, tak nevím ale jak přesně postupovat a jakou kapalinu použít. na víčku nádržky je napsáno DOT3 nebo DOT4... je jedno jakou koupím? V motorovém prostoru jsou kousek od sebe dvě nádržky a na obou je napsáno to samé, tedy že jsou na brzdovou kapalinu, ale nevím do které dolévat nebo tak. a je jedno jaké zvolím pořadí kol při povolování odvzdušnovacích ventilů? nenapsal by mi tady někdo prosím co a jak?
díky moc Úsměv Honda
Příspěvky: 20 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 10:34   Citovat
podivej se do FAQu v tehle sekci tudy odkaz tudy
no tak na brzdovku je ta vetsi nadobka u brzdovyho valce:-), ta mensi je na spojku a nebo pak jeste abs. pak treba injekcni strikackou vysajes z te nadobky brzdovku co to pude, hodis auto na spalky a pak dokrize povolujes, priklad treba zadni pravy, predni levy, zadni levy, predni pravy a porad slapes dokud nepotece cista brzdovka bez bublinek Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 10:35   Citovat
Jak často měnit brzdovou kapalinu?
Jakou brzdovou kapalinu? DOT3 nebo DOT4?
Bod varu brzdových kapalin
Jak odvzdušnit?
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 10:52   Citovat
Brnďa napsal:
a brzdová (spojková) kapalina spojky se mění stejně? povolím odvzdušnovací ventil, šlapu na spojku a dolévám?
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 10:53   Citovat
Stangha napsal:
jj
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 10:56   Citovat
tak díky moc Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 11:18   Citovat
můžu ještě dotaz?
kolik kapaliny potřebuju koupit až jí budu měnit? myslím v brzdách i ve spojce...
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 11:22   Citovat
Brnďa napsal:
právě že se pleteš níkdy se neděla jedna strana, dělá se to do kříže.
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 11:23   Citovat
Stangha napsal:
můžu ještě dotaz?
když koupiš 3 ks po 700 ml tak by ti to bohatě mělo stačit.a koupil bych DOT 4 super to je ta nejnovější, ma vyšší bod varu a nijak tomu autu neuškodíš.
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 11:37   Citovat
sablos napsal:
no vsak rikam do krize
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 11:40   Citovat
Brnďa napsal:
Brnďa napsal:
tohle je u tebe do kříže??? ja myslim do kříže např PL a ZP kolo a PP a ZL kolo.
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 11:42   Citovat
sablos napsal:
hele rikal sem to prikladne Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 11:43   Citovat
sablos napsal:
mrkni do faq je to tam presne popsany Velmi šťastný
Brnďa napsal:
no přiklad to byl blbej.pak by si ani neodjel. do kříže se to dělá proto aby si v případě nouze mohl odjet aby ti brzdilo jedno přední a zadní kolo Mrk je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 11:46   Citovat
sablos napsal:
mrkni se do faq, je to tam tak jak sem popsal, akorat naopak takze predni levy, zadni pravy, predni pravy, zadni levy, , takze ja to rekl spravne OK
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 11:49   Citovat
Brnďa napsal:
ja se nehadam o pořadí, to je jedno můžeš začit od zadního kola, ale dělá se to do kříže o to celou dobu jde. reagoval sem na tvůj příspěvek kvuli tomu že si psal že se děla první zadek a pak předek. KÁMEN
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 11:53   Citovat
sablos napsal:
no vsak ja celou dobu pisu ze se t dela do krize..tak nevim co myslis?
Lojzik je teď offline  Lojzik
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 11:54   Citovat
sablos napsal:
hej man nauč se číst! pořádnej výtlem psal to správně! jak to první tak to druhý...
Příspěvky: 694 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 6.8.2009 , 12:36   Citovat
Brnďa napsal:
Já bych to upřesnil - je lepší, když jsou na to dva: jeden šlape - druhý povoluje odvzdušňovák.
Ano, z nádržky stříkačkou vycucnout co nejvíc staré, dolít novou, a hlídat, ať nenecucne vzduch Chápeš!
Šlápnout na pedál, a držet - povolit šroub, vyteče brzdovka - utáhnout šroub - povolit pedál - a znovu - šlápnout - povolit šroub - utáhnout - povolit pedál. Jde to pomalu, ta kapalina vytíká po troškách, a musíte tak dlouho, až poteče čistá brzdovka, a pak ještě trochu....ale znovu říkám, je potřeba hlídat hladinu v nádržce!
Já nasadím na ten odvzdušňovák očkový klíč (trhák), a pak na něho nasadím hadičku, jejíž druhý konec ponořím do nádoby s trochou staré kapaliny (co vytáhnu z té nádržky - a měl by být ponořený).
A chlapi, to "pořadí křížem" je třeba dodržet při odvzdušňování - popsaným způsobem se tam žádný vzduch nedostane, je jedno, kterým kolem začneš, a jaké bude pořadí, a kterým skončíš. Akorát by to mělo stát zhruba rovně. A příp. spojku stejně, a zároveň s brzdama (někdy se stane, že spojkový pedál zůstane dole - nevadí, po utažení odvzdušňováku zvednout).
sablos napsal:
Přes 2litry brzdovky Cooo??? Tos přepísk Úsměv 1litr stačí OK
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 17.8.2009 , 23:23   Citovat
Odvzdusneni:
LP,PP,PZ,LZ
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 10:02   Citovat
infinity napsal:
Odvzdusneni:
LP,PP,PZ,LZ
Nevím jak u ITR ale u Civica se odvzdušňuje křížem: PP, LZ, LP, PZ
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 12:18   Citovat
vzhledem k tomu ze v autech je od brzdoveho valce dal uzavreny hydraulicky okruh (po slapnuti na pedal) a brzdova kapalina je nestlacitelna tak je to uplne burt kde zacinate, jakym smerem postupujete a kde koncite. Ta kapalina tece tam kde ji otevrete odvzdusnovak a ve zbytku systemu stoji, nema kam jit. Je to uplne jedno...
md.doxa je teď offline  md.doxa
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 19:31   Citovat
a nevítě někdo, jak nejlíp "propláchnout" bzdovou soustavu komplet? kapalina už je hnus, je mi jasný, že na to vyplácám asi další litr kapaliny, ale jak to nejlíp udělat, aby bylo vše fakt pěkně propláchlý? Thx
(a to, že jsem prase a neměl jsem tu kapalinu nechat tak dlouho mi psát nemusíte)
Příspěvky: 224 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 19:40   Citovat
md.doxa napsal:
No ja to znam jedine tak, ze budes pumpovat starou a dolivat novou dokud ti neprestane tect stara kapalina...
PreludeZ: Mas pravdu, jen jsem reagoval na to, ze to nemusi byt primo do krize. Ten postup co jsem psal je ze servisniho manualu a dela to tak i znamy mechanik na vsech autech...ale je to fakt jedno, pouze detail Cool
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 19:53   Citovat
tak ja taky reknu svuj nazor . Nechapu proc pri vymene brzdovky budu naslapavat a povolovat a utahovat odvzdusnovak tak dlouho dokud nepotece cista brzdovka proste otevru odvzdusnovak a slapu dokud netece cista je to rozhodne rychlejsi a teprve pak zavru naslapu otevru a tak dale cca 3-4x
jinak co vim tak pokud je v soustave brzdovka tak je jedno odkud se zacne i kdyz u hond by de melo od predku a to kuli omezovaci brzd tlaku na zadni kola a je lepsi aby predek byl 100pro bez vzduchu pokud v soustave nejni brzdovka tak by se melo od predu zacit a basta Úsměv
[ Čas: 0.2069s ][ Dotazy: 129 (0.0195s) ][ GZIP on - Debug on ]
