Nestaruje-netoci c5g hatchback
Roman53 je teď offline  Roman53
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 12:09   Citovat
Zdravim vsetkych, takze vcera vecer som prisiel domov, odstavil auto a rano som ho uz nenastartoval. Po pretoceni klucika kontrolky zasvietia a pri pokuse o start to cvakne (zrejme spinac) ale motor sa nezacne pretacat...jednoducho sa nic nestane a kontrolky svietia dalej. Baterka je OK, dobijal som ju a skusali sme to startovat aj cez kable a inu baterku. Napada ma skontrolovat kostu ale inak vazne neviem. Dakujem za radu....
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 12:12  Naposledy upravil M@jk dne 7.8.2009 , 12:28, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj zdravím,
tak vieš možno ta kostra by to mohla byť.
T_omaseq je teď offline  T_omaseq
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 12:13   Citovat
Roman53 napsal:
Dělalo mi to u CRX II. a byla to kostra.
Příspěvky: 592 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 12:18   Citovat
tak idem skusit cez starovaci kabel to ukostrit niekde o karoseriu a uvidime
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 12:21   Citovat
Při problému s relé mi motor normálně točil...
Pokud mu to cvakne, tak se netočí startér, ne? A v tom případě relátko na vině nebude.
Máš buď vadný startér - můžeš ho napojit na baterku napřímo a zkusit jeho funkci - nebo máš vadný "ořech", čili kruhový spínač na konci spínačky - anebo máš na cestě od baterky ke startéru z nějakého důvodu (špatně dotažená objímka na baterce) velké přechodové odpory.
[ Čas: 0.0856s ][ Dotazy: 49 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
