cvakající vstřik
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 18:03   Citovat
Hojte, zkousel jsme hledat, ale nic konkretniho jsem nenasel.
Tze, zacal mi cvakat jeden vstrik ( na 4tem valci) a chci se zeptat, zdali ma nekdo nejakou zarucenou metodu jak to opravit? Tedy pokud to lze..
a pokud to jde, tak by bylo mozna aj dobre soupnout to do FAQu
dikec Úsměv
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 18:12   Citovat
Podle me,by asi bylo nejednoduzsi a nejlevnejsi vymenit za stejny z nejakeho vraku,nez se s tim drbkat,cistit chemii a ultrazvukem a pak zjistit ze to bylo spis zbytecne to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 18:19   Citovat
Mám s ním dobrou zkušenost, můžu doporučit.
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 18:27   Citovat
Taky jsem zaznamenal divne cvakani z oblasti vstriku...co to presne znamena a jake to muze mit nasledky?
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 18:56   Citovat
ExEricss napsal:
http://jetservis.cz/
Taky ty ceny jsou ovsem luxusni.Je dobre,ze u nas je takova firma co to i diagnostikuje a vlastne kompletne se o to postara Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.8.2009 , 23:35   Citovat
ja si nechal cistit trysky vcera. stalo me to litr (bez dokladu). Nevim ale v jakem byly stavu a nahodim je za par dni, mozna zitra. Me stavajici taky dost cvakaji, tak muzu potom porovnat. Daval sem je cistit jen tak, pro jistotu, budu delat go motoru tak at je to vsechno pořádne...
PříspěvekZaslal: 22.8.2009 , 10:40   Citovat
tak jeste pred tim, nez to odvezete nekam na tenultrazvuk, tak doporucuji vyndat vstriky a vymenit ty filtriky co jsou pred nima. Nebo vycistit ( jesli to jde ).
Ja jsem je vymenil a juuhuu, prestalo to cvakat Je to tam.
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 0:39   Citovat
Jake filtriky myslis?
Jaka je pricina ze zacnou cvakat a jaky je pote nasledek teda? Co ses tim da jeste delat? Ta vymena filtriku pomohla? Prosim o vice info
Díky za rady
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 15:48   Citovat
Me se zda ze zacli cvakat vstriky... myslel jsem si ze to jsou ventily, tak jsme je seridily ale porad je to slyset to cvakani...
Co myslite? Co se tim da delat?Jaka je pricina, nasledky atd... Díky
Vkládám video se zvukem...
Odkaz
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 16:05   Citovat
to mi nerikej, ze tohle jsou vstriky.. To je moc nahlas Tak to valím bulvy
vstriky normalne cvakaj, ale je to zanedbatelnej zvuk. Jasny, ze kdyz se na to zameriz, tak to slysis trikrat vic Velmi šťastný tak to je se vsim
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 17:34   Citovat
no ja nevim... co by to mohlo bejt jinyho??? Ventily jsou serizene, rozvody jsme kontrolovaly, byly menene tak pred 40 000km. Zevnitr vozu je to lehce slyset hlavne okolo 2500 -3000 ot.
Ted me jeste napadlo ze by to mohl delat rozdelovac... kouknu na nej
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 18:08   Citovat
ten motor byl ohratej nebo studenej?
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 20:06   Citovat
mno já to dělal za jízdy,tedy vypojoval jeden za druhým a poslouchal.Tohle ventily asi fakt nebudou.Zní to impulzově na jeden válec.Tě postraším:cotřeba klika?
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 20:31   Citovat
Motor byl ohratej...
Klika? to je pitomost si myslim, stejne jako treba zohybane ventily nebo tak neco... ten motor nekouri a tahne jako dabel.
Kdyz se proste zaposloucham tak to je slyset v okoli vstrikovaci listy - vstriku nebo max. sacich ventilu.Je to takovej vysokej zvuk cvakaci proste.
Jo a je to slyset trochu i dovnitr kdyz se zaposloucham nejvice kolem tech 2500-3000 ot jak jsem psal, ale cvaka to i pri brzdeni motorem, coz je divny ne? preci pri brzdeni motorem by vstriky nemeli cvakat nebo se pletu?
Díky
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 22:54   Citovat
D15B2 napsal:
Díky
no prááve, me se ten zvuk taky vubec nelibi...lehni si pod auto a poslouchej, jestli to nepujde z vany KO
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 9:23   Citovat
OK, zkusim to dnes lehnout si pod auto... Ale moc neverim tomu ze to je klika...
Pak dam vedet. Díky Honda
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 22:33   Citovat
to musej bejt ventily, taky mi to příde dost nahlas..
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 22:34   Citovat
to musej bejt ventily, taky mi to příde dost nahlas.. a nebo třeba hodně LMA
Audys19 je teď offline  Audys19
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 22:47   Citovat
To jsou ventily, mel jsem to same, seridil jsem je a motor predl jako kote, seridil sis je blbe, delalo mi to to same, ale na po ctvrte uz jsem na to prisel a doopravdy seridil tak jak maji byt... Mr. Green zeptej se sablose Mr. Green
Příspěvky: 59 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 23:14   Citovat
jde to od sani, takze jeden max dva saci ventili budou mit vuly..
ale jestli si to serizoval Tak to valím bulvy
smisektom je teď offline  smisektom
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 23:24   Citovat
Hm, to od kliky nebude to by se při takovém cvakání už dávno vysipalo
řekl bych že je to vule ventilu nebo LMA
Příspěvky: 296 H+ body: 0 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 23:28   Citovat
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 23:31   Citovat
OsekSpider napsal:
jestli jsou to LMA tak chápu že tam tak rachtají Velmi šťastný
kde by se tam LMA asi tak vzali co?
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 23:49   Citovat
posero napsal:
nevím ale asi už tu metaxu doma pít nebudu... on vlatně nemá B-řadu a u D to asi nění Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 23:50   Citovat
OsekSpider napsal:
ty neznabohu Chápeš! naštvanej
HaHaaa ale stydet by ses mel Hihi
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 23:53  Naposledy upravil OsekSpider dne 8.2.2010 , 23:55, celkově upraveno 1 krát. Citovat
FastCivic napsal:
až du spát a perlit budu zas zejtra HaHaaa ale snad pudu do garáže rozebrat tu D15 co tam mam... když já měl v autech jen B16 Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 23:55   Citovat
a smisektom tady prodává polomotor po GO to bude zaručeně top stav od odborníka pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 0:54   Citovat
no pustil sem si to několikrát ale nepřestávam se divit s čim v klidu jezdíte HaHaaa já hledam každej šelest na srdíčku tý svojí nádhery ze všeho sem špatnej a tady takový rány a pohoda jazz HaHaaa
zmysel09 je teď offline  zmysel09
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 2:03   Citovat
tak mne to klepe rovnak pani... a tez mam pocit ze to su vstriky ale robi mi to slabsi nen ito moc pocut.. skusim vymnit vstreky jak sa to meni sakra?Velmi šťastný vzivote sme stym nerobil
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1995 Civic
trackwhore je teď offline  trackwhore
PříspěvekZaslal: 9.2.2010 , 3:28   Citovat
Take mi to prijde jako spatna vule ventilu. Serizovat se musi za studena a oba ventily zavrene (pist nahore).
Příspěvky: 56 H+ body: 0 2008 Civic Type-R
cvakající vstřik
[ Čas: 0.1853s ][ Dotazy: 145 (0.0159s) ][ GZIP on - Debug on ]
