honda jazz kontrolky
juicy22 je teď offline  juicy22
PříspěvekZaslal: 8.8.2009 , 19:13   Citovat
Ahoj všem. Koupila jsem si cca 3 roky starou hondu jazz a zatím se seznamuju. Teď se mi po dvakrát stalo, že otočím klíčkem nechám pozhasínat kontrolky a pak startuju a zůstane mi svítít oranžová kontrolka vedle oleje....že by motor ehm..?
Nevíte náhodou někdo prosím,čím by to mohlo být? Asi na 6 pokus to zhaslo a pak jsem v pohodě jela.
Díky za rady
M*
Příspěvky: 11 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.8.2009 , 20:20   Citovat
Nějaká chyba na řídící jednotce... Chtělo by to připojit na diagnostiku nebo vyzkratovat servisní konektor (pokud to u Jazze jde.).
PříspěvekZaslal: 9.8.2009 , 20:37   Citovat
mno jo no. diagnostika to asi jistí. ani nevím kde ten konektor hledat. ale díky. pročítala jsem forum a častou odpovědí je, že by to při téhle kontrolce mohla být lamda sonda. Jen že jazzík má najeto sotva 90 tis a nebliká to pokaždé. Prostě jen někdy.
Čeho jsem si všimla, že když semito rozvítilo, nešel přidat plyn, když se auto rozjelo.
PříspěvekZaslal: 9.8.2009 , 21:52   Citovat
U Jazze už vyzkratovat kon. a vyblikat chyby nejde, lambdy má 2, ale i kdyby to byla jedna z nich, tak to jede "normálně" a plyn jde přidat.
Doporučuji také navštěvu Honda sevisu a diagnostiku, případné ND se mohu pokusit sehnat starší, nebo nové z Německa za lepší cenu než u nás.
přátele
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 16:23   Citovat
Ahoj.díky všem za rady.
Byla jsem na diagnostice a ohlásilo to dočasnou chybu klapky od plynu...? no Berte mě s rezervou. jsem holka. Kažodpádně automechanik vyndal oba konektory, za tím nahoře pod pylovým filtrem pečená myš... resetoval a uvidí se. Buď je to jen tato blbinka a nebo jsoutam prý 3 věci co to mohou způsobovat a celková oprava 30 tis.. Ble
species je teď offline  species
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 16:36   Citovat
juicy22 napsal:
ja jsem chlapecek a taky netusim o cem mluvis :p
Příspěvky: 897 H+ body: 1
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 16:53   Citovat
u jazze byva nejcastejsi zavada - nedostatecny zdvih ventilu EGR... kazdopadne pokud je to to co rikas vetsina veci se da sehnat na vrakovisti, takze 30tisic je prehnana cena Mrk
PříspěvekZaslal: 12.8.2009 , 15:26   Citovat
species napsal:
offtopic uka důkaz místo řečí o))))))))
PříspěvekZaslal: 12.8.2009 , 15:30   Citovat
MattiK napsal:
Mně právě mechanik řekl, že to může být bud nějaká krabička přímo tam, za vzduchovým filtrem, nebo druhá co je někde v praé časti auta, či rozvody a přesně nedokázal říct. za druhé mí přijde nesmyslné měnit jednu věc, když to může být druhá a překvapilo mě, že neřekl, "jo u jazze bývá nejčastěji toto"
Dík za objasnění. a kdyby to měl být ten zdvih..když to nefunguje správně k čemu to vede a co přesně se musí vyměnit, abych je kdyžtak navelda a nestálo mě to majlant.
M*
[ Čas: 0.0796s ][ Dotazy: 61 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
