Teče servo
PříspěvekZaslal: 10.8.2009 , 17:40   Citovat
Zdarec poraďte co s tím mam anglána r.v.00 a teď jsem si všiml že mi to prosakuje kolem levé manžety a u toho nesmyslu kde se potom napojuje sloupek řízení da se to nějak z repasovat? a jestli je to složité ten repas dík za rady
A ještě něco mam starého anglána 1,6 r.v.95 nevíte jestli by tam to servo pasovalo? to nové je 1,4 ale je uplně stejny jenom pofaceliftu
PříspěvekZaslal: 10.8.2009 , 19:15   Citovat
To řízení by tam mělo pasovat.
Až budu mít čas tak se ti mrknu na katalogová čísla v EPC jestli to sedí. Mrk
PříspěvekZaslal: 10.8.2009 , 19:30   Citovat
to by bylo super dík Je to tam.
PříspěvekZaslal: 10.8.2009 , 21:32   Citovat
Tak máš asi kliku chlape Mrk
Katalogové číslo pro r.v. 1995 je: 53600-ST3-G01
a pro r.v. 2000: 53600-ST3-G02
Takže pokud tam nějaký rozdíl bude, tak minimální a neměl by bránit v záměně.
Samozřejmě za předpokladu že i ten novější anglán je benzíňák a ne diesel nebo VTI, tam je řízení jiné.
Samotné těsnění do řízení Honda nedodává. Dodává pouze celé řízení za "lidovývh" 1000,-€ bez DPH Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.8.2009 , 6:57   Citovat
Díky jsou to oba benzíny a ani žedné VTI nebo Vtec snad v tom nebude veliky rozdíl
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 13.8.2009 , 7:28   Citovat
Jen se zeptam, ztraci se ti servo? Jak moc?
PříspěvekZaslal: 13.8.2009 , 7:44   Citovat
No servo se mi neztrací ,ale kapalina asi před měsícem jsem tam dolil na max. a teď jsem mezi ryskama u stareho jsem nemusel za rok dolít ani kapku
PříspěvekZaslal: 13.8.2009 , 7:59   Citovat
Aha, a jinak louzi pod autem nemas? Pri vymene musi tyce rizeni dolu a samotne rizeni je chyceno asi na 4 sroubnech to je vse ne?
PříspěvekZaslal: 13.8.2009 , 8:24   Citovat
Pravě že pod autem žadny flek není což je divné tak jsem ho zvedl a kolem manžety to bylo celé orosené
D.R.H. je teď offline  D.R.H.
PříspěvekZaslal: 19.1.2017 , 14:32   Citovat
Dámy a pánové, rád bych znovu otevřel diskuzi a požádal vás o radu. Mám C6g EK3. Pod autem se mi objevila louže servo oleje, auto jsem zvedl a zjistil jsem že obě manžety byly prasklé, vytekl z nich olej. Objednal jsem nové a vyměnil je, ale nové manžety měly nějaký odtok-trubičku(staré ne), tak jsem pátral a našel jsem hadičky vedoucí ze serva, na každé straně jedna. Tak jsem usoudil je připojit k manžetám protože ve starých trochu oleje bylo, no dolil jsem origo Honda PSF-S (650kč/1l v Hodně), odvzdušnil podle servisního manuálu "Jak na to" . Pár dní jsem jezdil bez úbytku oleje, pak jednoho dne nádobka skoro prázdná a pod autem louže. Ještě jsem se nedíval odkud teče, ale mám podezření že jsem na jedné straně hadičku málo utáhl stahovací paskou k trubičce.
Tak mám otázky zda má vůbec ta hadička být připojena k manžetě nebo raději hadičky i manžety zaslepit? (Nezdá se mi že by v manžetách měl protékat olej, ale nemám s opravou servo řízením žádné zkušenosti) Popřípadě jak problém řešit?
Díky za odpovědi přátelé.
Příspěvky: 29 H+ body: 0 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 19.1.2017 , 16:38   Citovat
D.R.H.: výměnou manžet jsi problém neodstranil.. pokud Ti protéká servokapalina z manžet, tak Ti netěsní gufera, která se pod těmi manžetami nacházejí. Řešil jsem to na Accordu 7g a tam nebyl problém objednat repasní sadu. Nicméně v mém případě se následkem spadlé manžety dostávaly nečistoty na tyč řízení, čímž po nějaké době došlo k poškození tvrdochromu.. zatím je po výměně gufer najeto cca 15k km bez úniku, ale vzhledem k poškození nečekám, že to vydrží 180k jako předtím.
Příspěvky: 808 H+ body: 7
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 19.1.2017 , 16:59   Citovat
Přesně tak dodám, že ty trubičky jsou tam pouze pro vyrovnávání tlaku vzduchu v manžetách při zatáčení
PříspěvekZaslal: 19.1.2017 , 17:27   Citovat
Aha, díky pánové, ale nemůžu nikde najít tu opravnou sadu. Takže mám ty hadičky nechat připojené? Zvládnu to udělat doma sám? Popřípadě jak na to.
PříspěvekZaslal: 19.1.2017 , 19:04   Citovat
D.R.H.: najít samotná gufera bude právě ta komplikovanější část.. dle EPC prodává Honda na Tvůj model jen celé řízení, nezbývá nic jiného než vyrazit do Hondy a poptat se, zda náhodou není možné zakoupit repasní sadu řízení na Tvoje auto. Pokud ne, pak sundat prachovky, vypustit kapalinu, demontovat gufero a zkusit se poptat v gumárenství, zda by náhodou nebyla dostupná alternativa (o čemž silně pochybuji, japonci záměrně používají atypické rozměry kde můžou), na výměnu gufer není nutné demontovat celé řízení, lze to spáchat na autě (v některých případech to je nevyhnutelné, pokud jsou zarostlé trubky a nemáš náhradní).. v nejhorším případě budeš muset sehnat a vyměnit celé řízení za druhé (otázkou pak je stav gufer a vlastně celého řízení z druhé ruky)
PříspěvekZaslal: 19.1.2017 , 19:32   Citovat
Tak to se zajedu zeptat. Tak mockrát děkuji za rady je to dobrý
Teče servo
[ Čas: 0.1266s ][ Dotazy: 85 (0.0316s) ][ GZIP on - Debug on ]
